Přenesení, přerýsování otvoru
Mr. MR
2. 7. 2020, 7:14
Ano, taky mne napadlo, že by to byla jen tyčka bez závitu s hrotem a límcem, aby to nepropadlo do díry, ale s tím se nedá dělat tak přesně jak se šroubem. Neříkám, že to nepůjde, ale proč zkrátka tak primitivní a přitom blbě nakoleně vyrobitelnou věc mají jenom amíci?
Připrav se, hrajem...
No protože, jak tvrdí Trump, jsou přece best :lol: No moje zkušenost, no byl jsem tam jen měsíc a to ještě stála dvojčata, je trochu jiná. Podle trubky je každý druhý kutil Tim nebo staví auto, ale tak 90 procent populace neví co je to šroubovák :roll: Ale mají a měli spoustu šikovných lidí, co se 200 let snaží něco vymyslet, vyrobit a zbohatnou na tom. Proto jsou tam k vidění věci o kterých jsme před internetem nikdy neslyšeli. Našim rudým stačila strojní traktorová stanice, jako výkřik techniky, zbrojařinu nepočítám, to zdědili po buržoazii.
2. 7. 2020, 8:24
Mr. MR píše: 2. 7. 2020, 7:14 Ano, taky mne napadlo, že by to byla jen tyčka bez závitu s hrotem a límcem, aby to nepropadlo do díry, ale s tím se nedá dělat tak přesně jak se šroubem. Neříkám, že to nepůjde, ale proč zkrátka tak primitivní a přitom blbě nakoleně vyrobitelnou věc mají jenom amíci?
Marně přemýšlím kolikrát za život bych to potřeboval. Ale pokud někdo opravuje motory nebo tak ...
Napadlo mě, tam ten červík zašroubovat normálně a do toho šestihranu položit kuličku. Pokud by ten šestihran moc radiálně házel tak si v kleštince zkalibrovat tu vnitřní hranu.
Ramy
2. 7. 2020, 8:55
No s tou přesností bych brzdil, pokud to rýsuješ klasicky, důlčík, vrták, tak bychom mohli mluvit o desetinách, pokud chceš hodně přesné, pořiď sipku, Na běžné závity - šrouby tato přesnost stačí. když se vrátím k tomu dřevu, jak říkáš 1/2 mm stačí, mohl by sis zkusit třeba 12 děr 8 mm za sebou a několik do vingle a viděl bys zda stačí! JK
No stačí, jen nesmíš ujet 0,5 od díry k díře, to bys byl na konci řady o 6 mm mimo. Ale od díry k díře snad měří jen debil, všichni ostatní měří z jednoho bodu. A už vidím, jak do měkkého dřeva vrtáš s přesností na desetinu :lol: A většina si ještě veme tesařskou tužku...
Ale bavíme se o ne cnc souřadnicovém vrtání dřeva!
Mr. MR
2. 7. 2020, 9:13
Ok, nastínil jsem dva způsoby jak přenášet snadno "souřadnice" otvorů, jeden je přerářením pomocí špičatých šroubů, druhý primitivní pomocí tuhy a papíru. Samozřejmě je tu přesné měření a rýsování. Nic jiného neznám, je ještě nějaký způsob který mi uniká? Samozřejmě jsem zapoměl dodat, kde to jde, svrtávám pochopitelně díly spolu.
Nejsem strojař, co je sipka?
2. 7. 2020, 9:36
Mr. MR píše: 2. 7. 2020, 9:13
Švýcarská přesná vrtačka SIP /mnoho typů/
Na dřevo ideální :D
Mr. MR
2. 7. 2020, 9:44
Hezké, ale tak přesně a tak často to asi nepotřebuju :lol: a se dřevem toho moc nedělám
2. 7. 2020, 10:15
podle mě to rychleji odměřím šuplerou a asi i přesněji, mám třeba přírubu se 6ti dírama změřím rozteč že je 59,91 tak si řeknu, že asi blbě měřím, že to bude 60 a po 60st neboť ten konstruktér přece nebyl debil aby dělal jinou rozteč šroubů, hodím do stroje a už jen klapu čísla.. to samé třeba ten blok motoru, bude to mít osu šroubů a většinou to bude symetrické a budou tam rozumná celá čísla, překreslené hned do el. modelu, pak si můžu frézovat díry dělat osazení v podstatě cokoliv a tu přírubku budu mít dřív než najdu krabičku se špičatejma červíkama.. a když bude mít ta přírubka díry bez závitů tak mi jsou červíky k čemu?
Ramy
2. 7. 2020, 11:48
Na dřevo ideální :D
[/quote]
Dobrý!!!! Zasmál jsem se: JK
Ramy
2. 7. 2020, 12:04
Mr. MR
2. 7. 2020, 1:35
Supr Ramy, díy za fotku! To si vytočím.
2. 7. 2020, 10:50
RaS píše: 2. 7. 2020, 10:15 ...změřím rozteč že je 59,91 tak si řeknu, že asi blbě měřím, že to bude 60 a po 60st neboť ten konstruktér přece nebyl debil aby dělal jinou rozteč šroubů, hodím do stroje a už jen klapu čísla..
Na toto som tiež veril dovtedy, kým som nezistil, že aj konštruktér môže byť debil :? . Kedysi možno, ale dnes sa zdá že občas je lepšie veriť tomu čo meriam ako v inteligenciu navrhovateľa, alebo presnosť výrobcu. Nestalo sa ti to ešte?
2. 7. 2020, 11:55
RaS píše: 2. 7. 2020, 10:15 podle mě to rychleji odměřím šuplerou a asi i přesněji, mám třeba přírubu se 6ti dírama změřím rozteč že je 59,91 tak si řeknu, že asi blbě měřím, že to bude 60 a po 60st neboť ten konstruktér přece nebyl debil aby dělal jinou rozteč šroubů, hodím do stroje a už jen klapu čísla
Když to byl německý konstruktér, tak klidně, oni tak pracují. Ale u amerického výrobku se nedá věřit ničemu, ani zlomkům, ani tisícinám palce, milimetrům už vůbec ne :-)
Tak samozřejmě pokud odmerim 83.5 tak zanesu 83.5 a nebudu to předělávat na 85.. Ale mnohdy to smysl dává..
Zpět na „dalsi“
