Sodovkovač:
Tukanekb8
3. 7. 2020, 5:06
Mam tam trysku pod hladinou, na foto je nerezova. S tema tryskama jsem dost experimentoval, nakonec se mi osvedcila hadicka, ktera je az na dno, na konci je ucpana a po cele delce ma nekolik malinkych direk, abych "zasahl" co nejvice vody, nebo jak to rict. Bal jsem se ze se roztrhne, ale drzi pekne :) Odfouknout to musim, kdyby tam zustal tlak tak uz tam dalsi CO nedostanu. Popravde to stejne sytim na 8x, cely proces trva cca 1,5minuty.
3. 7. 2020, 5:14
No to je trochu neštěstí té pevné instalace. Že CO2 přijde do styku s vodou jen při průchodu nahoru, a pak už jen na hladině.
Proto já s tím zatřepu a tím se CO2 prakticky kompletně pohltí.
Pokud bych používal něco jako máš Ty, tak bych tam dovnitř zavřel třeba malý motorek s vrtulkou jako míchadlo. Případně ještě lépe třeba vzduchovací motorek pro akvária, který by plyn nad hladinou hnal dolů a probublával to. To by bylo snadné a levné.
Nebo to celé dát na houpačku, ale to by se asi možná realizovalo špatně díky velkému počtu hadic.
Tohle téma je stále zajímavější. Máte tušeni jak to plní v profi linkách, tam s tím přeci nemůžou otáčet ?
Josef
3. 7. 2020, 9:52
Nevím jak je to v profilinkách, ale pamatuju si na sifonové stolky ve fabrice. Tam se napustila voda do zásobníku a při spuštěném míchadle se připustil plyn a nechalo se to nějakou dobu míchat a pak se čepovalo.
3. 7. 2020, 10:37
elbarto píše: 3. 7. 2020, 9:31 Tohle téma je stále zajímavější. Máte tušeni jak to plní v profi linkách, tam s tím přeci nemůžou otáčet ?
Vysoký tlak (s recyklací přebytečného CO2) a hodně podchlazená tekutina.
Mame profi gastro sodovkovac
Je tam neustaly pretlak co2 v nadobe definovany redukcakem na lahvi.
Tlakova nadoba se prubezne dopousti a chladi. A prubezne se z ni odebira. Ma cca 1.5l objem.
Sodovka je vcelku fest nasycena. Da se delat jedna za druhou.
Doplnovani se dela automaticky cerpadlem, protoze v radu neni dost tlaku. Hladina se snima jako v kavovaru pomoci elektrod se stridavym napetim.
ovi-ivo
4. 7. 2020, 5:21
Nechal sem se unést tímto tématem a místo svařování cočkem se zkoušel limču. :D
příprava matroše byla jednoduchá do 0,5 hodiny:
šroubovací ventilek do víčka petflašky.
napouštím pistolí s manometrem na foukání kol
pistole napojená na redukční ventil na cočku nastavený na max. litráž (vytvoří tlak v petce cca max. 4 atmošky.)
V láhvi plnín 3/4 tekutina cca 1/4 vzduch před utáhnutím víčka vytlačím vzduch ven, petku držím ventilkem vzkůru trošku natlakuju cočkem pak otočím a nechávám probublávat zmačknutím pistole cočko až do plnýho tlaku co dá redukčák(max. ty 4 atmošky)
odpojím pořádně protřepu na pohmat cítím, že klesl tlak tak znovu dopustím cočko odpojím zatřepu. hotovsom.
No, ale čím to ochutit??
Máte nějaký osvědčený receptury? sem snima :D
Chutit před nebo po?
Tam je zakopaný problém.....
Tukanekb8
4. 7. 2020, 5:25
Chutit urcite po, jako jednou jsem dal do sodastreamu stavu pred sycenim a to nechces :)
Ja si natocim vzdy tak 4decky do pulitru a doleju dzusem z kaufu a chutna mi to nejlip, myslim lepsi jak stavy a levnejsi jak ty sodastream chemie...
oscar
4. 7. 2020, 5:32
Ja se kacirsky zeptam - proc to CO2 do te vody cpete? To mate tak hnusnou vodu ze se neda pit jentak? :)
A ted do mne :D
Tukanekb8
4. 7. 2020, 5:33
Kdyz mas kocovinu tak to rychlejc vykrkas se sifonem... A deti bubliny taky miluji :)
filla
na kocovinu je nejlepsi nechlastat :), nebo vincentka
xener
4. 7. 2020, 8:25
ovi-ivo píše: 4. 7. 2020, 5:21
medovka + citron
4. 7. 2020, 11:28
... ochucuju Proseccem a Aperolem a taky dobrý :-)
tuzemak
10. 11. 2024, 6:34
Už mám plné zuby sifonových bombiček a 2,5l láhve, takže se poohlížím po něčem větším a narazil jsem na toto:
https://www.pivoteka.cz/nerezova-kyveta ... l-50421472
https://www.pivoteka.cz/ball-lock-s-koh ... SET5302118
Máte s tím někdo zkušenost?
Ta kyveta má ve víčku přetlakáč, tak mě napadlo, že kdybych přiškrtil průtok z CO2 láhve a tlakoval opatrně, mohl bych se obejít i bez redukčáku, nebo? Redukčák mi dává smysl jen kdybych měl láhev připojenou pořád. Nebo na víčko přidělat manometr a tlakovat podle něj.
Kdybyste někdo věděl o lepším řešení, sem s ním. Díky
DwPetr
10. 11. 2024, 7:03
Kyvetu mám 25l, a vedle mám stát flašku z COčka, samozřejmě s redukčákem. Naliju vodu, nasadím hadičku, otevřu kohout na kyvetě a pustím flašku, třepu s kyvetou. Až je to plný tak hadička z trubičky která mi jde z ventilu kyvety sama sjede. Zavřu obě flašky, hotovo.
Brácha koupil nejakej vehement kterej je napojenej rovnou na řád a snad to nepotřebuje ani tu flašku, ale ještě jsem to neviděl.
Kyveta:
