Prislusenstvo k bruske 3M642
karol.net
3. 7. 2020, 12:30
Zdravim,
chcem poprosit znalych brusicov, ci mi nevedia pomoct s identifikaciou prislusenstva k nastrojovej bruske Stanko 3M642, ktorej som sa stal majitelom tento tyzden. Som len hobbista a chcel by som vediet, co vsetko mam a co vsetko by sa mi este zislo zadovazit. Este som nestihol ocistit vsetko,lebo je to zakonzervovane. Zatial je to na palete. Dakujem.
xener
3. 7. 2020, 1:06
poloz si otazku co na tom chces robit a podla toho uvidis ci mas na to geret
Zbýňa
3. 7. 2020, 6:26
Z toho co poznám:
forichtung na broušení rádiusů na soustružnických nožích
naklápěcí hroty - třeba na kuželový výstružníky
pevný hroty - nástroje po šroubovici a vůbec co jde upnout mezi hroty
dělička - klasika broušení nástrojů, třeba čela fréz, záhlubníky atp.
držák orovnávače
kryt kotouče, kryt řemenic
dělička na broušení frézovacích hlav ( ta velká) - v dnešní době spíš k prdu
Naposledy upravil(a) Zbýňa dne 4. 7. 2020, 7:27, celkem upraveno 1 x.
karol.net
3. 7. 2020, 7:49
Dik za popis...co sa tyka planov, budu zalezat od volneho casu...ale rad by som na tom casom brusil frezy pre stolarov, sustruznicke noze pre seba, vrtaky, aj stupnovite alebo aj ine nastroje,ci naradie (s dorobenymi pripravkami trebars). Proste chcel som mat taku univerzalnu brusku a tato vysla za dobry peniaz a ani nerobila. Aj ked doplnit prislusenstvo asi potrva...
karol.net
5. 7. 2020, 11:40
trosku som to vcera roztriedil a ocisloval. Vie niekto priradit nazvy a pouzitie jednotlivych pripravkov k cislam? Napr. majster Zbyna , keby sa pokusil :) .
Jednotka je zrejme z inej brusky, ma zelenu farbu a vidno, ze sa s tym pracovalo. Ostatne pripravky su nepouzivane,zakonzervovane.
Zbýňa
5. 7. 2020, 12:14
1- držák orovnávače
2- držák orovnávače
3- podle mě držák s fortunou na vnitřní broušení
4- dělička
5- forichtung na broušení rádiusů na soustružnických nožích
6- dělička
7- asi část k nějakému rádusovému broušení (fréz) - tipuju
8- dělička na broušení frézovacích hlav
9- držák na rádiusové orovnávání kotouče? - tipuju
10- naklápěcí hroty
11 a 13 -pevný koníky (asi s nějakým prodloužením na delší nástroje - tipuju)
12 - měrka na nastavování výšky hrotů vůči kotouči (pokládá se na stůl a nebo na vršek vřeteníku, podle toho co potřebuješ měřit)
Napsal jsem to v rychlosti bez hledání v dokumentaci, tam to asi půjde dohledat přesnejc.
karol.net
5. 7. 2020, 12:21
dakujem za snahu. Je niekde dostupny aj iny navod ako tento? https://honzahorka.rajce.idnes.cz/Nastr ... 642_Ruska/
ta delicka 6 sa pouziva naco? 5tka je klasicka delicka,nie? Chybaju tam akurat tie deliace kruzky, ale da sa pracovat aj bez toho,nie?
aleshonsa
Zbýňa píše: 5. 7. 2020, 12:14 1- držák orovnávače
2- držák orovnávače
4- dělička
6- dělička
10- naklápěcí hroty
3 ano to je vnitřní broušeni
5 podle mého na rádiusy není, spíš na úhly. Přípravek na rádiusy je mnohem větší.
9 je spíš myslím na broušení rádiusů na kotoučových frézách
11 a 13 ano, to jsou speciální koníky co umožňují upnout delší nástroje než běžné koníky.
Psal jsem si s karol.net po SZ a požádal jsem ho o čísla ze štítků. Podle toho se to dá dohledat v katalogu.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
aleshonsa
Tady je katalog. To je tedy na 3E642, ale vyjde to na stejno.
prisp_vz318.pdf
(885.65 KiB) Staženo 484 x
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
majo477
5. 7. 2020, 3:24
5.Zbýňa má pravdu
Zbýňa
5. 7. 2020, 6:40
Tady je k č.5 - "broušení rádiusů na nožích" návod v ruštině.
Dělící kroužky jsou docela potřeba, ale často se daj nahradit vyklápěcí zubovou opěrkou.
6. 7. 2020, 6:19
Pozitivní věc dva diamanty v ceně tak to je skoro jediné co má z té palety smysl. Vždycky člověk nakoupí haldu príslušenství které nikdo nepoužíval a ani používat nebude...ty prodloužené koníky jsem zkracoval abych je mohl použít bo jsem je k brusce dostal přesně jak ty spolu s dalším harampádím. Zkrátka normální koníky základní věc a hmm nejsou to samé svěrák + solidní dělička né obluda s 50-kou kuželem. Bruska je v jakém stavu co vřeteno a hlavně válečky pod stolem a vodící plochy to je skoro pokaždé domlácené boi se to stěhuje a převáží sestavené a to je špatně
6. 7. 2020, 6:23
9- ka je na broušení rádiusů fréz ono se to v ruštině řekne ostrozátočných ta 6-ka se používá jako pracovní vřeteník při broušení na kulato je tam drážka na řemenici
karol.net
6. 7. 2020, 7:42
dakujem za vysvetlenie...ja som len zacinajuci hobista. Vzdy som chcel mat v dielnicke univerzalnu brusku a tuto mam s tou paletou za 1000e. Navyse ta bruska robila iba parkrat,aj to ju len skusal ten,co mi ju predal. Je stale cela zakonzervovana vo vazeline. Farba na bruske a pripravkoch je osuchana len od prekladania,ale inac ako nove. Stol je bezchybny. Tak som si myslel, ze dobra kupa. Len sa to naucit pouzivat. Mam nieco stiahnute od Dobrovolneho a tak,ale neviem co mi treba este pozhanat,aby som vedel upinat veci do tych vretenikov. Najvacsie,co mam doma zatial je kuzel MK4 - hrot zo sustruha,ale to je male do vsetkeho. Tak neviem, ci tam ide nejaka redukcia a trebars sklucovadlo, alebo mala univerzala...vie mi niekto rozsvietit? :) Co sa tyka zveraka, tak predavajuci sa kajal, ze to dostalo nohy spolu s dvomi dalsimi, ale otocno-sklopnych zverakov su na bazosi haldy a mozno bude aj lepsie,ked bude o nieco vacsi ako original...
karol.net
6. 7. 2020, 7:45
a neviem,ci som to vydedukoval spravne,ale pripravok c7 by mal byt na zahlbniky a mal by sa dat kombinovat s 9tkou, otocnou podstavou/zakladnou.
