FN 32
Testone má pravdu, pozor na to. Stalo se mi to u padacích nůžek. Ty jsou samozřejmě o 3 tuny těžší, ale lešenářská trubka zasunutá v nůžkách jen na stabilitu rovnováhy se zmáčkla přes hranu a zkroutila se jak párátko. Nikdy bych tomu nevěřil. Dnes už jen kulatinu.
Jojo, klucííí maj pravdu. Ono taky u lešeňovky je podstatný, jestli je nová nebo se někde válela v kopřivách plná vody. S novou by asi problém nebyl, zas tak těžký to není. Já kdysi použil 2m lešeňovku jako pajcr na nadzvednutí míchačky aby šla srovnat do vodoroviny a přes trámek jsem tu vyrezlou lešeňovku zlomil.
Každopádně pokud to budeš zkoušet s lešeňovkama, tak bych platil až po tom, co to bude na korbě, jinak bych měl nastartovaný auto, otevřený dveře a byl připravenej kdyžtak ujet
Tak frézka je doma. Na zvednutí jsme použili lešeňové trubky, kterými jsme ještě pro jistotu prostrčili silné pajzry - kdyby náhodou povolila lešeňová trubka, tak by to ty pajzry chytily. Ale samotná lešeňová trubka by v pohodě stačila, nijak se nezdeformovala.
Teď mě čeká:
1) Frézku oživit - tzn. zapojit zpátky elektriku a přesvědčit se, že vše funguje i u nás, tzn. že jsme převozem nic nepodělali.
2) Mám nutkání ji dát trochu péče. V mých silách je zatím asi tak jen očištění a nový nátěr. Zásadnější údržba by ale snad neměla být potřeba. Co za barvu na tomhle cca bylo, RAL6021? Začnu elektro skříní, ta nám odspodu už trochu hnije.
3) No a nakonec, naučit se na tom dělat. Moje zkušenosti na kovoobráběcích strojích = nula. Tohle bude asi nejzajímavější.
Teď mě čeká:
Barva neobrábí, ale zato ta skříň za chvíli prohnije durch.
Dobrý, kecal jsem, běžně používám vrtačku a jednou do roka dělám na soustruhu, když se k němu dostanu. A ano, FN 32, navíc ještě s tím vybavením, co k tomu je, je pro moji potřebu dost přehnaný luxus. Na druhou stranu různé věci z kovu vyrábím každou chvíli, zatím za pomoci vrtačky, flexy, svářečky, .... Naposledy jsme třeba vybavovali náš lesnický naviják vzduchovým ovládáním (místo lanového ovládání). Úplně vidím, jak by se nám frézka krásně hodila. Těch věcí je víc...
Čím může být způsobené, že frézka vyhazuje zařazenou páku svislého posuvu? Čím vyšší rychlost posuvu, tím spíš je nutné rukou přidržovat páku posuvu v zařazené poloze, aby nevypadla. U vyšších rychlostí a rychloposuvu pak už ani není rozumnou silou možné páku v zařazené poloze udržet.
Nejspíš omletá zubová spojka. Ještě jsem u téhle frézky neměl tuto část rozbranou, ale myslim si že se tam dá dostat pouze po demontáži svislýho stolu a celý svislý konzoly. Ale třeba poradí někdo zkušenější snadnější způsob. Ta harmonika na svislým posuvu mi nepřijde podle fotky demontovaná, ale utržená. Proto tam zůstal hormí plech harmoniky. Zavolej panu Kozlerovi z Intos-stroje, poradí ti (nejspíš i s demontáží) a třeba budou mít i náhradní díl.
Tak problém vyřešilo přehození fází, tzn. změna směru otáčení posuvového motoru. Posuv i rychloposuv tam teď padají a zůstávají jedna báseň.
Přehodit fáze jsem měl hned jak jsem viděl, že vřeteno točí opačně, ale nějak jsem usoudil, že to zatím nechám být. Chyba.
Zjistil jsem, že z držáku obráběcích hlav občas (záleží na otáčkách/posuvu/fréze) vychází docela slušné vibrace.
Po demontáži držáku se zdá, že zejména menší ozubené kolo v držáku obráběcích hlav má na hřídeli značnou vůli (vychozený klínek asi). Video zde: https://www.youtube.com/watch?v=hTLYanOf4qc
Při frézování na horizontálce je všechno v pohodě, takže problém je určitě v tom držáku pro vertikální frézování.
Pravděpodobně je nutný dostat hřídel, na které jsou ta kola, ven. Otázka je jak. Nedělal tohle už někdo?
