Magiho výzkumný ústav
filla
elektroventil se da otvirat i plynule, zaklinadlo zni: pwm, bez zpetne vazby to neni uplne ono, ale pokud uz tam ma plc, tak staci pridat tlakove snimace a udelat pid
9. 7. 2020, 6:00
zpětná vazba musí být přímo na ventilu jak u proporcionálu snímací cívka to pwm může zkusit třeba to na obyčejnou brusku bude stačit
r4cv
9. 7. 2020, 10:48
alebo si kúpi ventil, ktorý je na to stavaný a nepotrebuje PWM.
k tomu testu som sa zatiaľ nedostal, ale už sa to blíži.
magi
9. 7. 2020, 11:23
Asi to necháme takto, výkonovou kostku původní a pilotní elektrickou - tuto ovšem ne, jednak teče (je vyhrabaná z konterjneru na šrot) a jednak nemá nulovou polohu.
https://youtu.be/wYdaib37SVw
magi
11. 7. 2020, 8:11
Neměl by někdo navíc rotační enkodér pro napájení 24DC (resp. aby výstup v LOG1 použitelný pro binární vstupy PLC)?
Ty moje jsou všechny 5V.
11. 7. 2020, 8:44
Na nekterych plc jde na tohleto zneuzit analogovy vstup. Pak muzes prohlasit 5v za lojickou jednicku a nasledne to vyuzit.
magi
11. 7. 2020, 8:50
Ještě tady mám snímač úhlové polohy 4-20mA - to by byla taky možnost.
On ten hřídel co na něm mají být ty noniusy při přejetí celé osy Y udělá tak 3/4 otáčky.
Je to zatím takové "garážové" řešení, než se sežene DRO odměřování, které má releový výstup.
magi
14. 7. 2020, 9:34
Haló haló, prosím radu.
Mám rozebranou tu dlouhou pístnici a pístní tyče jsou 1) vyrezlé 2) odřené 3) orajbované od nějakých kleští 4) prostě hnusné
Můžu to nahradit tady tímto??
https://www.arkov.cz/p/tyc-14-chromovan ... 20---76431
Zajímavé je, že válec pístnice je mosazný a jedna strana je v kostce našroubována bez jakéhokoliv těsnění (myslím to aspoň napakuju teflonem) a druhá strana je jen nasunutá suvně a těsní ji veliký tlustý O kruh (patrně z důvodu dilatace protože obě koncové kostky drží natvdro na odlitku mašiny).
Pístní tyče jsou dvě zcela nezávislé i s nezávislými písty.
Je to zkrátka uplně diametrálně odlišná konstrukce než jsou ty klasické jézedácké pístnice, které jsem doposud znal.
Pochopitelně výměna O kroužků, manžet, stíracích kroužků a tak dále.
14. 7. 2020, 9:45
Dej foktu, aby bylo jasno. Myslim ze u me je to taky tak, jenom moje jsou ok. No teda... jeste v nich neni tlak. Myslim ze se pocitalo ze to potece, u me se vsechno sbira a vraci v nadrz. Rus filtr neresil, tecou tam i okapy z valeckoveho vedeni.
magi
14. 7. 2020, 9:56
Já myslím že i kdyby se tam dala sprostá hlazenka 11.373 tak to bude o 1000% lepší než tady ten tyfus :-)
Vím že koncepce počítá s úkapy a že se to vše vrací přes prohlubeň pod stolem zpět do kastlu kostek a odtud hadicí zpět do nádrže.
Tady mám taky jeden námět na zlepšovák (o tom zítra).
Ale tady to okolo těch pístních tyčí chčije jak Niagára, co přejezd to 2-3kapky.
14. 7. 2020, 10:03
s klidem použij tu chromovanou tyč, je to přesně pro tenhle účel
magi
14. 7. 2020, 10:05
testone píše: 14. 7. 2020, 10:03 s klidem použij tu chromovanou tyč, je to přesně pro tenhle účel
Fajn, díky
14. 7. 2020, 10:06
Dej tam hlavně kalenou. Dělají je z několika druhů materiálu. Nějaký bláto (11XXX - strašnej sejra), pak to co jsi poslal ty, pak z ekvivalentu 12050 (myslím jejich značení CK45) a z 15142 (42CrMo4).
14. 7. 2020, 10:06
Ahoj no to je fakt des.🤮 Opravdu by na to hlazenka asi stacila, ale ta chromka neni zas zbesile draha a je pevnejsi, aby ti to nemelo tendenci drncet, kdyz bude cela venku.
magi
14. 7. 2020, 10:10
objednáno :-)
