soustruh Bernardo Hobby 500 (400V)
10. 7. 2020, 7:49
Ja to znam z vlastni zkusenosti, delal jsem ulomenou bocnici suportove prevodovky, vse v pohode, ale az jsem zacal rezat zavity, tak mi doslo, ze v krabici odrezku byl i 10mm nerez, tvrdej jak prase. Jeste ze to byly pruchozi diry, jinak bych je nevydoloval.
pavlík
10. 7. 2020, 7:53
No jo, já už závity závitníky řežu tak, že do měkkých materiálů beru závitníky z NO, do "železa", protože nevím o co jde, už beru preventivně závitníky z HSS.
Miltech
10. 7. 2020, 8:16
Při řezání závitů je někdy docela problém s mazáním. Třeba na zmiňovaný nerez se prodávají speciální maziva. Je potřeba vyzkoušet, ale jako první problém je závitník. To co se prodává v marketech je pěkný bláto i když to nese označeni HSS.
10. 7. 2020, 8:24
Pouzivam mazaci pastu na zavity pro tezce obrobitelne materialy, je to super vec. Jediny problem je, ze nevim kde jsem ji pred lety koupil... Pulkilovka, bohuzel cedulka upadla, vypada jako ridci grafitova vazelina, ale smrdi jinak.
pavlík
10. 7. 2020, 8:34
Něco takového???
třeba zde: https://www.inerez.cz/pasta-rezna-molys ... 92236.html
nebo menší zde: https://www.kovonastroje.cz/Mazaci-tech ... -100g.html
Používám ji právě na řezání závitů závitníky a očky, namáznu nebo namočím a jedu...
Naposledy upravil(a) pavlík dne 10. 7. 2020, 8:40, celkem upraveno 1 x.
10. 7. 2020, 8:38
Jo to bude ono. Diky. Jinak funguje to k me spokojenosti.
rawen
10. 7. 2020, 8:43
Děkuji za spoustu odpovědí.
Začnu tím, že převodovka začíná na 140 ot/min. Nějak si netroufám pustit to řezání strojně - mám???
Železo - kruhová tyč d20 z Ferony, jak jsem psal dřív, znají jen dvě kategorie - železo a nerez.
Snažím se nadělat si různé přípravky podle jovu, Steamera, trubky.
Chladím hlavně upichovací plátek a vrtáky. Anebo když beru strojně milimetrovou šponu a viditelně se to hřeje.
Další věc jsou teda závitníky - stávající si nechám na ruční práci a mosaz. Můžete mi prosím doporučit strojní, třeba sadu? Díval jsem se tady a taky hledal, ale jako laik nepoznám rozdíl v sadě za 700,- a 7000,-
Přípravek - děkuju za tipy, ještě se podívám po referencích. Ona ta M8 je z hlediska předpokládaného použití (mého hraní) opravdu extrém; na druhou stranu, když je soustruh doma, nebudu to dělat ručně nebo jinde, že.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
pavlík
10. 7. 2020, 8:56
No za mě - větší závitníky, tak od M6 třeba strojně, ale malé, a ty u mě převládají, to je M2 až těch M6, dělám raději v ruce, protože cítím, co se tam děje a mohu to včas kompenzovat protočením závitořezu zpět a zase do řezu...
Naposledy upravil(a) pavlík dne 10. 7. 2020, 9:04, celkem upraveno 1 x.
10. 7. 2020, 8:57
No vnitrni m8 jde rezat i soustruhem, nozem. Pisu jde, nepisu ze to umim😀
11. 7. 2020, 11:02
M8 jde řezat na soustruhu - ale řekl bych na CNC a kvalitním nožem, to u malých ručních hobby soustruhů a hobby nástrojů je nesmyslná cesta.
140 ot. jako minimum převodovky - to je právě vhodný důvod, připojit měnič - pak to dovolí držet vratidlo v ruce.
rawen
11. 7. 2020, 11:18
Cestou měniče nechci jít. Schválně jsem sáhnul po mechanické převodovce - mohl jsem vzít jiný stroj rovnou na předělávku na měnič, ale ne. Těch větších závitů zas tolik nebude. :)
Zrovna jsem dokončil přípravek na dělení - polohování vřetene podle jovy. Když k němu alternativně nasadím vhodné ruční kolo, nebudu muset při závitování otáčet univerzálou a půjde to.
Taky jsem zjistil, že deklarovaný průchod vřetenem 20mm není pravda - z obou stran ano, ale uprostřed je jakési osazení, takže dvacítku kulatinu neprostrčím. :evil:
Radek
turnigy
11. 7. 2020, 11:31
Asi vreteno vŕtali z dvoch strán a v strede sa im to nestretlo, to sa dá od číňana čakať
Tos C45-2000
11. 7. 2020, 12:12
rawen píše: 11. 7. 2020, 11:18 Cestou měniče nechci jít. Schválně jsem sáhnul po mechanické převodovce - mohl jsem vzít jiný stroj rovnou na předělávku na měnič, ale ne. Těch větších závitů zas tolik nebude. :)
jasně, že řezání závitů není důvod pořídit měnič - jeho výhoda je v možnosti plynulého rozběhu, rychlého dobrždění, možnost upravit otáčky během operace (třeba podle zvuku, nebo když vrtám postupně několika průměry a nemusím měnit převod, nebo když si nejsem jistý vhodnými otáčkami a zkouším ... ) - a také možnost dát si ovládání někam k ruce, použít funkci JOG ...
Mám také převodovku (80 - 1600, 12 kroků) a měnič byla první doplněná věc a mohu jen toto doplnění doporučit.
Reinkarnace
11. 7. 2020, 12:48
rawen píše: 11. 7. 2020, 11:18 Taky jsem zjistil, že deklarovaný průchod vřetenem 20mm není pravda - z obou stran ano, ale uprostřed je jakési osazení, takže dvacítku kulatinu neprostrčím. :evil:
Radek
Zkus to protáhnout lehce dlouhým nebo upraveným 20mm vrtákem. Ty vnitřky čínských vřeten jsou katastrofální. Pokud by to lehce nešlo, je to důvod k reklamaci nebo snížení ceny.
rawen
16. 7. 2020, 4:34
Nazdar,
dnes jsem prvně použil některé příslušenství.
Pohyblivá luneta Obrázek je vcelku bezproblémová. Soustružil jsem z osmičky kulatiny průměr 7.2 v délce 10cm a potom 4cm od konce ještě dál na průměr 5. Rozdíl průměru u vřetena a na konci byl asi desetina mm, což v tomto případě nevadí, a na poprvé je to příjemný výsledek.
Nezávislá čtyřpakna
Obrázek posloužila ke srovnání polotovaru. Nemaje frézku potřebného výkonu, ukrojil jsem to flexou a soustružil kvádřík.
S dovolením, opět mám několik otázek:
Je nějaký doporučený postup štelování palců lunety? Měřil jsem házivost kulatiny hodinkama, ale při obrábění tam působí jiné síly než v klidu, že...
Jak rovnat hranol v čtyřpakně? Nějak jsem předpokládal, že dosedací plochy čelistí jsou v rovině kolmé na osu rotace, ale asi nejsou anebo je to při dotahování hýbe a kroutí. Na tom šesticentimetrovém kvádříku letí tloušťka jednou desetinou. V této aplikaci to nevadí, pro příště bych to měl rád rovnoběžně.
A finálně, máte tip na nějaký elektromagnet na špony v hobby ceně a super kvalitě? :D
Díky, Radek
