když se nedaří :-(
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
pavlík píše: 3. 7. 2020, 7:52 Dawe: krabička sardinek ve vlastní šťávě - při práci se nemá jíst...
Jo a někdo to pochopí tak, že nemá jíst vůbec :lol: Chudinka olejnička :cry:
3. 7. 2020, 8:49
olejnička to byla
Dawe
3. 7. 2020, 10:25
Jasne borci, olejnicka to byla, jen z ni bohuzel moc nezustalo. :wink:
Ty sardinky me pobavily :D
romanf
12. 7. 2020, 5:55
jedna diera, tri vrtaky
12. 7. 2020, 5:57
Draha dira :!: Co jsi vrtal?
novic
12. 7. 2020, 6:08
V práci kolegovia zničili dva vrtáky 32 ky na vypalku. :D predpalena diera ....
C.R.E.A.M
romanf
12. 7. 2020, 6:39
C45 100mm
kiko01
12. 7. 2020, 6:48
romanf píše: 12. 7. 2020, 6:39C45 100mm
To davam vyzihat hoavne ked je malo pridavku, ten rez je dost zakaleny, na tk monolit freze to az tak nevadi, ale platkove dost odchadzaju, a tue hss vrtaky to museli mat tazke...
romanf
12. 7. 2020, 7:37
naštastie 2 z nich sa dajú prebrúsiť a na tom treťom dám asi stočiť stopku na valec , cca 15-16 mm by tam malo vyjsť.
Otázka je , či zbrúsenie stopky nebude drahšie ako nový vrták
HellGrip
12. 7. 2020, 7:42
si nechladil?🤣
turnigy
12. 7. 2020, 8:03
romanf píše: 12. 7. 2020, 7:37 Otázka je , či zbrúsenie stopky nebude drahšie ako nový vrták
Stočenie stopky vrtáku v sústruhu je otázka 2 minút, väčšinou to stačí chytiť za fazetky do skľučovadla.
Tos C45-2000
kiko01
12. 7. 2020, 8:08
romanf píše: 12. 7. 2020, 7:37 naštastie 2 z nich sa dajú prebrúsiť a na tom treťom dám asi stočiť stopku na valec , cca 15-16 mm by tam malo vyjsť.
Ten unasac sa daj aj nazvarat CO-ckou.
12. 7. 2020, 8:13
No u unasece bych podezrival vrtak, tohle se mi jeste nestalo. Klidne svarit.
romanf
13. 7. 2020, 3:26
ulomený unášač navarený , hádam podrží
ukázalo sa , že problém je asi v axiálnej vôli koníka, nikdy som nad tým nejako nerozmýšľal, pri podopretí hrotu to nevadí ale pri vŕtaní si občas obrobok potiahol vrták k sebe a buďto pretočilo redukciu v dutine alebo ho rovno kuslo
ďakujem HellGripovi za diagnostiku
lubbez
21. 7. 2020, 4:52
Tak jsem se konečně dostal k práci. Vcelku dobře placená, samozřejmě to mělo být hotové už minulý týden. Finální zadání sice přišlo dnes ráno kolem osmé, ale to nevadí. Zase plasty, jako vždy, a zase stojí linka jako vždy. :-) Tak hr na to jedna operave, druhá, třetí a bum prasknul řemínek poháněného nástroje. Šáhnu do šuplíku a ejhle GT2/130mm (65zubů) mezi cca 100 řemínky není. Nejmíň mám 70 zubů. (140 mm) Tak volám do Ústí do firmy, že si tam na otočku zajedu, nemají. Tak nakonec tedy tisku podložku, dám tam tu 140mm mrchu a akorát místo kávičky a brzkého odchodu domů, budu nastavovat nástroj, který řeže drážku do komolého kuželu a ta musí mít odklon 3 stupně. Minule jsem to ladil 4 hodiny. :-((( Ale jsem debil, měl jsem tam dát pořádnej řemínek a né čínskou sračku, která má místo kordu čtyři nějaké provázky. Holt budu předělávat všechny čtyři. Ale časem.
Zpět na „Prevazne nevazne“
