hospudka
Moderátor: sysel
Zkusil jsem tohle:
Aktiv MP3 Recorder lets you export the sounds in the following formats: WAV, MP3, WMA, OGG, VOX, AU, or AIFF. You can also specify if you want the track to be in mono or stereo.
a dostal jsem soubor, který některé programy přehrály jako "velké ticho" a jiné si navíc stěžovaly, že nenašly interpreta a další parametry.
Mini soustruh SC-4
Já už to smazal, ale vybrat jsem mohl jen mikrofon a ještě něco
, ale určitě ne loopback. Já si myslím, že by ten soft měl brát signál až ze (za) směšovače, kde je svedené vše dohromady, ale nic o tom nevím...
Mini soustruh SC-4
spustit audacity, nastavit vstup, nastavit klavesovou zkratku pro record, stisknout klavesovou zkratku
V této divné době to nejspíše naším médiím unikne či to bude pouze někde pod čarou.
Je to ale zajímavá a "inspiratívní" zpráva a lecos naznačí i o Německu...
SS-ák byl shledán Hamburským souden jako vinen ze smrti 5320 lidí a za to mu byl vyměřen adekvátní trest!
Dva roky podmíněně...
https://www.bild.de/regional/hamburg/ha ... .bild.html
jj všechno se musí dělat ve velkým ,za dvě vraždy 25let ,za 5000 dva roky podmínka . no a když to převedeš na peníze zlodějna za 200000 2 roky na tvrdo ,za 50 000 000 podmínka, a dál už jen místo ve vládě nebo alespoň parlament
není to málo ???
Jak to tedy vlastně je?
“Já doufám, že Evropa zapomene na ty svoje green dealy, které ničí náš průmysl, ničí ekonomiku,” řekl Babiš v dubnu. Do Bruselu ale kabinet sděloval něco jiného.
“Pokud nám pandemie něco ukázala, pak to, že náš závazek chránit životní prostředí je mimořádně důležitý a priority Evropské komise, jako například evropský Green Deal, jsou zásadní,” napsal ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) v dopise z 19. května označeném jako Prohlášení české vlády.
- tumlik
kdysi jsem četl rozhovor tuším s pitrem nebo podobným vykukem a ten tvrdil, že jediný majetek který má je nějaký ojetý fechtl za cca 5 talířů, prý když si půjčí lopata mega na barák a přestane splácet, tak má velký problém, když si půjčí on na nějaký podnikatelský záměr miliardu a přestane splácet, tak má velký problém banka
- tumlik
dělat se bude vždycky to co chce německo a francie, proto ostatně EU vznikla, ti ostatní se zapřáhnou před káru a budou táhnout no
Samo, že máš pravdu. Ale chci jen poukázat na to, že první výrok se náležitě v tuzemsku zveřejní a o druhém se taktně pomlčí. Důvod je nasnadě. První zajistí naivní hlasy do uren, druhý zase dotace od EU do vlastní firmy. A tomuhle může tleskat jen nesvéprávný osel.
