Magiho výzkumný ústav
18. 7. 2020, 11:08
Jo to muzu podepsat! A muj rus tam jeste jako vydobytek techniky napral tistak se svabana, tyrystorama a hafem diod. A schema se nikde neracil zverejnit, a to mam komplet manual. Co muzu vymyslet v plc, napisu do plc!
magi
18. 7. 2020, 11:45
Charon píše: 18. 7. 2020, 11:08 Jo to muzu podepsat! A muj rus tam jeste jako vydobytek techniky napral tistak se svabana, tyrystorama a hafem diod. A schema se nikde neracil zverejnit, a to mam komplet manual. Co muzu vymyslet v plc, napisu do plc!
mám to, číhej https://youtu.be/AdcZe3RcUQc
A po 4tém pivu :lol: :lol:
19. 7. 2020, 8:22
super, gratuluju! Jen to video neni moc gut, vidim sice simulaci jak klape, ale uz neprectu cisilka...
magi
19. 7. 2020, 10:21
Charon píše: 19. 7. 2020, 8:22 super, gratuluju! Jen to video neni moc gut, vidim sice simulaci jak klape, ale uz neprectu cisilka...
musíš si to přepnout do HD - nevím proč to tam neskočí samo
19. 7. 2020, 10:32
Na patlaci krabicce nejde hd nastavit, jde to jen degradovat. Kounu se na to vecer na pc, konci mi dovolena🥺
magi
19. 7. 2020, 7:52
To by jeden neřekl, že se s tímto budu srát skoro celý odpoledne.
Původně páka ovládala hydraulickou překlápěcí kostku - nyní je to v podstatě průmyslový joystick :D
Druhá zůstala beze změn - vyhovuje.
magi
20. 7. 2020, 7:21
Poslední úpravy ve stojanu hydrauliky:
- vyhozený rozvaděč spouštění oscilace osy X (propojeno natvrdo), spouštění už teď bude dělat ten dvojčinný pilotní rozvaděč pod stolem
- přidán rozvaděč rychloposuvu osy Y - při otevření vytvoří bypass škrtícímu ventilu regulujícímu rychlost osy Y
magi
21. 7. 2020, 9:08
Přátelé opět bych poprosil o konzultaci než tam vložím a zamontuju pístinci:
Pod stolem mezi vedeními jsou žebra - označené červenými čarami
Olej, který z obou vodicích ploch odtéká pryč a vrací se zpět musí tyto 3 přepážky překonávat (jako když je kaskáda rybníků). Pokud tam olej stojí, bude zasychat a tvořit krustu. Finální odtok oleje pryč je v místě označením šipkou, kde to skapává do spodního kastlu, kde až udělá hladinu asi 50mm (nechápu proč ten přepad vyvrtali tak strašně vysoko), teprve odtéká zpět do nádrže.
Nápad: co kdybych v těchto 3 přepážkách flexou prořezal drážky, aby olej nemusel vytvořit tak vysokou hladinu k přelití přepážek a dále dole v kastlu mezi koly odtok propojil hadicí přímo do otvoru přepadu z kastlu do nádrže.
Ta hadice je celkem jasná, s tím problém nevidím, hlavně se mi jedná o to, jaký máte názor na to řezání drážek do těch přepážek.
Proč to chci řešit? Protože tam skutečně byla zaschlá krusta oleje a místo oleje vyloženě mazut. Spotřeboval jsem na vyčištění úplně neskutečné množství hadrů a asi 6ks brzdových sprejů.
21. 7. 2020, 10:10
Ahoj jestli se o vystupky nic neopira a nemaji tam nejaky funkcni vyznam, pryc s nima. Mozna to tvurce navrhnul jako usazovaci zlab kdyz by brousili zlato 😀
21. 7. 2020, 10:25
Určitě bych do toho neřezal ! Z hlediska namáhání nevím - ten stroj detailně neznám. Pronic zanic tam ty žebra nejsou. Nemohlo to sloužit jako "sedimentační nádrže" aby se tam usadil případný prach z brusiva ?
U centerlessky Schaublina je v mazacím systému dost složitý komplex přepážek a přepadů a přestože je to maličký stroj je tam přes 50 l oleje. Když jsem to poprvé čistil, tak jsem taky prskal na co je to tak složité.
magi
21. 7. 2020, 10:31
Proto se na to ptám zkušenějších, jaký na to mají názor :wink:
V takových věcech si nechám poradit - víc hlav víc ví.
Hele to je klidně možné, že to má tvořit jakousi sedimentační kaskádu - to se přiznám že mě nenapadlo.
22. 7. 2020, 5:12
přesně tak sedimentačky pak ti sem dám fotku sedimentačky na odkalení emulze aby ti všechen ten bordel netekl do nádrže...a pro delší životnost oleje bys mohl udělat něco i do nádrže zkrátka hadičkama by to šlo do kaskády a pak až do nádrže pokud je tam nato místo
novic
22. 7. 2020, 5:14
Určite niesom skúsenejší ako vy ale tiež by som to nepilil. Keď bude ten olej raz uzavretý tak by som nemalo nič usadzovat.
C.R.E.A.M
22. 7. 2020, 6:57
Magi nebudes na tom delat trismennej provoz jako ve fabrice, vubec bych se toho nebal a zmenil to. Stejne planujes filtraci jako ja.
Je to pod stolem, kolikrat si myslite ze to ve fabrice sundavali, aby to cistili? Ano spravne, ani jednou!
Ben Ash
22. 7. 2020, 7:13
Charon píše: 22. 7. 2020, 6:57 Magi nebudes na tom delat trismennej provoz jako ve fabrice, vubec bych se toho nebal a zmenil to. Stejne planujes filtraci jako ja.
Čimž pádem bych to nechal tak protoze ty usady se udelaly za padesat let dvousmeneho provozu. A budou tam schvalne jak je psano vyse
Per aspera ad astra
