Tvrdoměr POLDI - Meopta
Mám ,ty nemáš??
myslíš ten zelenej stolní tvrdoměr v dřevěným futrálu?
jj zítra ti to naskenuju.
Tady to máš komplet ,kdyby měl někdo nějaký návod byl bych vděčen.
- tvrdoměr tabulky.pdf
- (3.36 MiB) Staženo 651 x
díky.
Každopádně moc děkuji kolego za tabulky, bez nich bych se nehnul z místa, tvrdoměr je již odzkoušený a pokud má někdo zájem, mohu sem napsat polopatický návod na jeho obsluhu. (alespoň tak jak jsem jej vydedukoval, ale při měření referenční destičky jsem byl OK) Ty popisy v těch bakalářských pracech z netu jsou na draka : )
Jasně ,těch tvrdoměrů je mezi lidma dost tak návod napiš díky.
Postup při měření tvrdosti oceli ručním pákovým tvrdoměrem Poldi -- Meopta:
Pracovní rameno na svislém sloupu je v určitém rozmezí vodorovně posuvné. Před započetím měření se rameno ve vodorovné poloze nastaví do levé úvratě na sloupu cca 10mm nad zkoušený předmět a stlačením páky se provede vtlačení jehlanu. Sílu tlaku kontroluji na aretačních kontra matkách na horním konci pístku, tlačím tak, abych skončil těsně před nimi a sílu pružiny neovlivnil vlastní silou. Po vrácení pístku do horní úvrati se celým ramenem opatrně otočí až do pravé úvrati a pokud se zkoušený kus nepohne, měl by být vtisk v zorném poli. Okulárem se sjede dolů až na zkoušený kus a zárověň s tím by mělo sepnout podsvícení. Měří se úhlopříčka vtisku. Ideální je natočit otočným měřícím tubusem rovnoběžně s úhlopříčkou a potom odečíst hodnotu pomocí stínítka stupnice a mikrometrického šroubu. Hodnota tvrdosti se vyhledá v tabulkách, kde po levé straně jsou celá čísla v desítkách a svisle jednotky. Protnutím v tabulce je výsledná hodnota v HV. Pomocí převodní tabulky lze převést na frekventovanější jednotky HRc. Přikládám foto vtisku ( můj diamant už má nejspíš odštípnutou jednu hranku tudíž jsou dobře vidět jen tři) Je celkem důležité je mít nějakou referenční, přesně změřenou a označenou destičku pro kontrolní měření, aby se občas ověřil správný tlak pružiny.
Jestli někde dělám chybu dejte vědět a opravím to.
To Oshurty: Ahoj, válí se mi tady v garáži. Značně oklepaný (ze školy) ale jestli se ti líbí, je tvůj.
Vláďa
Vláďa
PeterBenko
Ahoj, díky za ten návod, pomohol mi sa lepšie zorientovať. Mohol by mi niekto prosím objasniť čo znamenajú jednotky (stĺpce) 0-9 v tych tabulkach k pristroju? z ktorého stĺpca treba odčítavať hodnotu tvrdosti?marten3 píše: ↑29. 7. 2020, 5:32Postup při měření tvrdosti oceli ručním pákovým tvrdoměrem Poldi -- Meopta:
