Rovinné brusky
11. 7. 2020, 9:52
stanik84 píše: 11. 7. 2020, 2:56 Ještě mě napadlo, z čeho doma kdo vyrábí různé úhelníčky atd. ? 19312 (Stabilka) ?
Pokud myslíš úhelníčky na upínání třeba toho svislého vřeténka tak litina. Pokud ten úhelníček budeš "dlabat" z baga třeba 19312, tak je to hrozná práce. Sešroubovat to z destiček moc nepřinese a svařit to nejde.
Když ten úhelníček chci jeden, je na zvážení zda to svařit / žíhat z konstrukční oceli nebo to "vydlabat" ze špalku kontilitiny. Pokud už chceš jednotky kusů tak odlitek.
11. 7. 2020, 9:57
Díky, myslím všeobecně. Zakládací kostičky, úhelníčky na droboť, upínací kostky atd.
11. 7. 2020, 10:08
Na tuhle "veteš" se dá použít asi co dům dá. Já mám hodně rád tažený profil 28x50 z 11700 co měli ve Feroně v Holešovicích. Dá se koupit i dnes, ale ve velké Feroně v Malešicích mě pošlou s jednou tyčí do řiti, tak to nakupuji přes KLZ v Mladé Boleslavi.
jergus.balaz
12. 7. 2020, 7:40
stanik84 píše: 11. 7. 2020, 9:57 Díky, myslím všeobecně. Zakládací kostičky, úhelníčky na droboť, upínací kostky atd.
Prípravky navrhujeme podľa toho, na čo sa budú používať a v akej presnosti majú byť výrobky. Na bežné prípravky na brúsky používame veľa 14220 + cementovanie, na presné prípravky stabilizovanú 19312. Na frézy a sústruh používame ako vstupný materiál výpalky z 11523.
Teraz napríklad riešim jeden prípravok na brúsku na guľato a bude to jednoúčelový len na výrobu jedného kusu a potrebujem to rýchlo, morse kužel 14220 bez tepelnej úpravy a na to navariť platňu z 11523 o priemere 340mm. MK5 obrúsim na brúske, platňa sa osústruží a ofrézuje, potom sa to zvarí dokopy, založím do brúsky, prebrúsim dosadaciu plochu a založím kus a brúsim.
BalazKovo.sk
14. 7. 2020, 12:39
Díky, super.
Teď jsem zakopnul o zajímavý způsob vyvažování kotoučů. Je to úplně jednoduché na výrobu, tak si asi vezmu inspiraci na příruby na brusku. Nemusím pak řešit vyvažovací tělíska atd.
Čas 6:50
https://www.youtube.com/watch?v=Lci46fahHKc
27. 7. 2020, 1:29
Tak vřeteno hotové :)
27. 7. 2020, 8:35
Ještě taková malá otázečka, spíše na brusiče na kulato. Kde prosím kupujete nekonečné tkané řemeny na pohon IBC atd. vřeten? Nějaké zkušenosti atd. Díky
Viz. https://www.tyma.cz/produkty/ploche-rem ... kane-pasy/
jergus.balaz
27. 7. 2020, 9:36
stanik84 píše: 27. 7. 2020, 8:35 Ještě taková malá otázečka, spíše na brusiče na kulato. Kde prosím kupujete nekonečné tkané řemeny na pohon IBC atd. vřeten? Nějaké zkušenosti atd. Díky
Ja som teraz kupoval zo Strakonic z HiPo, aj keď vyšlo ma to trochu viac. To vreteno si repasoval?
BalazKovo.sk
30. 7. 2020, 8:54
Tak trochu hraní, se starou paní.
Zrobil jsem si kostku na orovnávání. Je takhle schválně, abych mohl orovnat po otočení té kostky o 90 stupňů bok kotouče. Uvnitř MK1.
Pak jsem si robil takový upínací úhelník na delší věci. Jde použít na čtyři výšky obrobku. Hned jsem sfouknul podložky do 160 svěráku. Matroš 14220 plus cement atd.
majo477
16. 8. 2020, 11:42
stanik84 píše: 14. 7. 2020, 12:39 Díky, super.
Čas 6:50
Inšpiroval si aj mňa,zajtra to skúsim vyvážit,,som celkom zvedavý
ovi-ivo
16. 8. 2020, 9:30
tak pak dej vědět jak to funguje.
majo477 píše: 16. 8. 2020, 11:42
Čas 6:50
Inšpiroval si aj mňa,zajtra to skúsim vyvážit,,som celkom zvedavý20200816_113022.jpg
HonzaHorka
17. 8. 2020, 7:05
Tohle zajímá i mě, rozhodně dej vědět jak to funguje. Chystám se na příruby k bph20 tak bych třeba inovoval
Trepifajxl
22. 1. 2021, 12:17
Ahoj všem tady na fóru, po delší době sem píšu příspěvek a pár dotazů. Poštěstilo se mi totiž prodat svoji S28 a koupit za to SV18R (1500mm točnou délku) a BPH20na. K tomu je doma FGV32 a vrtačka VS32,takže už mám vše co jsme potřeboval...tedy prozatím ;)
No a k té BPH20na mám pár dotazů.
1 ) je spíš příspěvek, protože jsme poctivě přečetl celý toto vlákno a řešil se zde vřetenový olej.
Já jsem po hledání ekvivalentu z manuálů, kde je předepsán ložiskový olej PZL o viskozitě 1,5 °E/20°C našel tento co odpovídá viskozitně i použitím: https://www.olejservis.cz/paramo-ol-p03-10-lt-kanystr
Mám ho jak v brusce, tak v SV18R vřetenech.
2) Sháním na tuto brusku manuál. Ten u Tumlika je fajn, ale pár stran je tam blbě přeloženo a nejde to dobře číst---a tím i porozumět. Navíc tam chybí obrázek 25, což jsou pozice ovládacích prvků. Nevíte někdo o nějakém kompletním a čitelném? ;)
3) S bruskou jsem naposledy dělal na průmyslovce takže mne berte jako benjamínka a tomu odpovídají i dotazy. Jak je překlápění posuvu saní v ose kotouče a zpět, tak na té kulaté skříni je příčně uloženo nastavovací cosi...a to nevím na co je . Pod ním je, pokud to chápu dobře ovládání rychlosti oscilačního posuvu a vedle jeho velikost.
Díky za rady. Ondra.
Strojní park: VS32, FGV32, SV18R, BPH20na
12. 3. 2021, 12:37
Taky se přidám. Neřešil někdo kolíbku a podobné příslušenství na orovnávání kotoučů na plošce velikosti 450x80x203 (velikost kotouče). Tá stávající na 200ky kotouče je trochu malá :lol: . Kotoučů a přírub mám dost.
Nemá někdo doma zbytečný tenhle vyvažovací stojan?
ba_orig_3408330052_stroje-a-naradie-kovoobrabacie-stroje-predavame-vyvazovaci-stojan-na-brusku.jpg
Trepifajxl
12. 3. 2021, 1:24
Sem tam se objevi, ale ja si ho budu delat. Nemas nahodou vyvazovaci trn navic?
Pokud mas moznost vypalku a svarit si to, muzu Ti poslat dxf vykresy
