Už nemusím kupovat ozubené řemenice HTD
řemenové převody a pohony linearizace pohybu pomocí řemenu
Kvako1
22. 3. 2015, 1:52
dík konečně jseem to pochopil. skoušel jsi něco frezovat ? sedělo ti to ? jedná se mi o vědší průměry.
dík.
Kvako1
22. 3. 2015, 2:09
Ještě jedna věc, jde ti to uložit do jineho formatu ? třeba dxf ? mě to napiše varing že je to 2D i nic vic to neudělá.
22. 3. 2015, 4:42
jo frézoval jsem toho už dost a dobrý , jinak po vygenerování ti to píše že máš pro uložení 3D modelu stisknout F6 pak to zas chvíli počítá a pak můžeš dát export do 3D třeba stl a pod
Kvako1
20. 4. 2015, 7:04
hoj, tak jsem to skoušel a vypada to slušně. akorat mi to nejde uložit do DXF. ten formaat stl mi funguje ale spiš bych bral to dxf. tys to delal pak přímo stoho modelu stl ? skus prosim jestli ti to uloži do DXF.
Potřeboval bych HTD8M 22 a 24 zubu.
28. 7. 2015, 1:54
nová technologie - nové postupy, uvidíme co z toho bude. Pokud čínské stroje mohou mít plastová ozubená kola - proč tedy ne také HTD řemenice z 3D tisku
(materiál ABS, plnění 30%) vnější stěny 4x 0,4mm/0,2mm)
nazdarek1980
24. 2. 2018, 1:35
chb píše:kdo hledá - najde :-)
existuje "šablona" pro SolidWorks - nahraji obecnou řemenici a v parametrech zvolím, tu pro mne správnou a on to překreslí, zatím to vypadá z těch různých stažených CAD souborů co jsem prohlížel nejlépe.
Zdravím,
nemůžete mi prosím poradit, kde tuto šablona najdu.
Díky moc
Zdd
28. 7. 2020, 10:16
Neměl byste někdo výkres řemenice třeba v autocadu, 5m htd 100 zubů, chtěl bych si ji vyrobit, ale nemůžu nikde objevit podle čeho.
díky
28. 7. 2020, 11:51
Zkusil jsem toto https://www.thingiverse.com/thing:3450523, neručím za nic, ale nevypadá to úplně mimo. Je to potřeba vyčistit od pomocné geometrie (je to export sketche).
HTD5-100.dxf
(91.65 KiB) Staženo 448 x
T.
turnigy
28. 7. 2020, 3:59
Nedajú sa tie remenice nájsť v katalógu McMaster-Carr cez fusion 360?
Tos C45-2000
HellGrip
28. 7. 2020, 4:07
nazdarek1980 píše: 24. 2. 2018, 1:35
Zdravím,
Díky moc
to bude cez vzorec definovany nacrt. Zaujimal by aj mna.
Naposledy upravil(a) HellGrip dne 28. 7. 2020, 4:31, celkem upraveno 1 x.
28. 7. 2020, 4:27
turnigy píše: 28. 7. 2020, 3:59 Nedajú sa tie remenice nájsť v katalógu McMaster-Carr cez fusion 360?
To není špatný nápad, ale vidím tam max. 56 zubů.. https://www.mcmaster.com/htd-pulleys
Zdd
28. 7. 2020, 5:24
no moc tomu nerozumím, není něco, podle čeho by mi to vyříznuli na laseru ?
něco hotového třeba v dgw nebo dxf ?
28. 7. 2020, 5:57
Zdd píše: 28. 7. 2020, 5:24 no moc tomu nerozumím, není něco, podle čeho by mi to vyříznuli na laseru ?
jak má být to ozubené kolo vysoké?
28. 7. 2020, 8:13
to co mám já je parametrický výkres do SW, je k tomu excel tabulka kde jsou parametry pro různé řemenice 3-5-8 a různé počty zubů. Je to pochopitelné, doplňoval jsem si tam i řemenice mimo normu.
Zdd
29. 7. 2020, 10:24
RaS píše: 28. 7. 2020, 5:57
abych se přiznal, tak nevím co znamená vysoké
chtěl bych to na řemen 5M HTD a ten je jenom jeden
Zpět na „řemenové převody a pohony“
