Doporučte dobrou emulzi
jak tam chodíš často? osobně bych tam dal přímotop nastavenej na nezámrznou teplotu zas tak moc to nesežere a aspoň se tam dá něco dělat, pokud tam chodíš nějak rozumně často..
a pokud tam chodíš jednou za měsíc tak bych to na zimu vypustil a emulzi nalil zase na jaře.. sám jsi psal že jsi dřív emulzi neměl, tak to zimní období by jsi mohl přežít taky..
Dokázal by mi někdo vysvětlit rozdíl mezi chladící emulzí ( např. Chladící kapalina BW COOL E 110) a řezným olejem ( např. Výkonný řezný olej MECUTOIL 100) a nebo např.
OBRÁBĚCÍ EMULZE SYNT. OPTICUT SUPREME u které píší chladící i řezná.. Mám to chápat tak, že tam kde je potřeba jenom chladit, tak kapalina, tam kde se to navíc mezi sebou tře tak olej? Na pásovou pilu tedy olej a na soustruh kapalinu?
To je věda, nejprve to nesmí smrdět, potom to nesmí zamrznout a nakonec vlastně nevím co tam mám nalít
Díky za odpověď
Taky mám v tom guláš, chladící kapalina, rezný olej, emulgacní olej, jaké jsou rozdíly ? Neboli, co nalít do frézky ? (pro ocel nerez hlinik ), idealne aby to bylo co nejmin udrzobve a taky by to nemuselo zamrznout. Ďíky
Ahoj našiel si niečo take ? hľadam niečo ako ty
Já myslím, že chladicí kapalina teče proudem a tím odebírá teplo nástroji i obrobku a zároveň i trochu maže, řezný olej neteče proudem, ten se nanáší lokálně na místo řezu, maže a tím šetří nástroj a zlepšuje povrch obrobku, ale moc nechladí...
Já dlouhodobě používám řezný olej Karnasch, funguje výborně a při obrábění krásně voní...
Oboji se da pouzit a pouziva stejne
Od pouheho pptirani steteckem prez teceni proudem, pod vysokym tlakem k vyplachu nenanasene v podobe aerosolu. Rozdil je v tom ze olej lepe maze a hur chladi a emulze zase naopak. Nevyhoda emulze je ze ty mene kvalitni rychle degraduji a smrdi a odparena a pak skondenzovana voda koroduje stroj. Zbytky emulze zalepuji stroj a celkove je to ulepene. U oleje je to ppuze zaolejovane coz snasim osobne lepe.
Ja jsem si taky konecne koupit emulzi, od wurth taky jako britt, ale nemam ji jeste ve strojich. Zatim s ni mazu/chladim jen rucne, takze nemuzu rict ani jak se pak bude chovat uvnitr a po nejake dobe. Ma nejakou jakoby slabsi asi “vuni” a ta mi temer nevadi
mam ji jinak namichanou v kanystru a tam pozoruju ze se nejak usazuje, tvori prouzek na kanystru a tak, tak nevim jak se to pak v tom stroji da zamichat. Takhle pred pouzitim kanystr protrepu. Brzo ji dam do soustruhu a pak snad i do frezky
Youtube - "klimbíkova bastlírna"
to by zaujimalo aj mna. v práci na cnc používame od blaseru ale ked masina stoji 2-3 dni ten puch je neznesitelny neviem si predstavit pouzivat to doma pri "vikendovom" vyuzivani stroja. urcite to nieje zdrave
z plesnivej a zabacilovanej emulzie vznikaju nepekne ekzemy.
V skole som bezne do vane so smrdlavou vodou pred praxou ulial poldeci Sava. A hned bola nalada ako na plavarni
Uvazujem este hypermangan, peroxid ale to su vsetko hokusypokusy.
