Vytahováky zlomených závitníků
celeron
30. 7. 2020, 11:52
Vážení, nemáte prosím někdo zkušenost s vytahovákama zlomených závitníků? Vytahovák se naklepne do vyhazovacích drážek zalomenýho závitníku a mělo by to jít vyšroubovat.
Zajímalo by mě, jestli to opravdu funguje třeba i na "rozdrobenou" prasklinu a nebo když je prasklina "podélná", tedy každá čelist závitníku je zlomená o několik chodů jinde.
Díky
Josef
30. 7. 2020, 11:58
Vyjiskřit.
31. 7. 2020, 5:37
Ahoj mam, koupil jsem ne sadu, ale po jednom, no za ty prachy jsem cekal vetsi muziku. Kdyz je ciste zlomeny, dostanu ho ven, na rozprasklym jsem ulomil ten vytahovak...
bobik
31. 7. 2020, 9:42
Do profi tužkových mikrobrusek existují nějaká brusná tělíska, co zalomenýmu závitníku za pár minut vyhlodají ten střed. Něco takovýho.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
Ale chce to šikovný ručičky.
atlan
31. 7. 2020, 11:36
Sikovne ruky to chce pred tym, potom to chce cas trpezlivost a peniaze.
novic
31. 7. 2020, 9:14
Mne nepomohli ani raz. Je to ale tým že sa zavitnik vždy dobré zahryzol pri zavitovani.
C.R.E.A.M
HellGrip
1. 8. 2020, 9:05
Pomoze trochu uvolnit zohriatou HNO3.
Koncentrovanou dokonca s hliníka, ten s koncentrovanou HNO3 nereaguje, zato železo ochotne.
havelaircraft
2. 8. 2020, 6:09
Vytahovák závitníků jde udělat z pevnostního šroubu. Viz foto.
Té fotce nerozumím..
Jak tím vytáhnes zalomenej zavitnik v díře?
Já.mam problémy jen se zlomenejma zavitnikama do M5 větší jsem nezlomil asi sto let a tam teda nefunguje nic..
Jediné vyjiskrit a nebo kdyz to mám na cnc tak ty zlomený zavitniky frezuju levnejma cinskejma 2 3 4kama frezama.. většinou jeden zavitnik 1-2 čínské frezy za 50kc..
Vyzkoušel.jsem i super frezy na frezovani kaleneho za cca 10ti násobek a funguje to tak 2x lépe ten jeden zavit jedna freza.. ekonomický nesmysl..
havelaircraft
3. 8. 2020, 7:37
Tyhle fotky ti stačí? Klidně můžu ještě vyfotit.
Výroba flexa a slabej kotouč.
pavlík
3. 8. 2020, 8:57
Jo, to je pochopitelné, na kolmo zlomený závitník by to šlo, ale mně se párkrát stalo, že se závitník štípl nějak podélně, prostě řežu, najednou to vázne, tak velmi jemně zkusí zpět, nic, tam, a křup a konec, závitník je štíplej nějak podivně podélně. Došlo mi, že se to stává u starých sadových závitníků z NO, opakovaně používaných a tím pádem materiálově "unavených". Proto tam, kde o něco jde, používám raději nové závitníky, a raději z HSS...
Zalomené závitníky se mi vyndat až na výjimku nepodařilo, takže problém, nový kus nebo změna řešení...
tiborius
4. 8. 2020, 8:11
Len taká drobnosť. Ja používam na kov a liatinu tie isté závitníky, na meď a hliník mám zvlášť nové.
Ak sú tupé tak mäkký materiál len odtláčajú do boku a nerežú. Potom to naraz kusne a ani za boha nevyjde von. Taký sprostý tip, ja keď´ už nevyjde nijak von chytím jamkár z starého dieselového vstrekovača a kedže je závitník tvrdý normálne ho rozbijem na malé kúsky. Ale toto je posledná možnosť, väčšinou ale závit nezachránim a musím prerezať na väčší priemer.
