Jakou ocel na upínky?
Potřeboval bych ke svému otočnému stolu 150 mm udělat takovéto upínky.
V vlákně o materiálu na držáky viewtopic.php?t=17669
píše se o ocelích 12050, 12060, 13240 a 15260.
Jde mi o to abych to byl schopen udělat i u sebe na mašince na fotce(Sieg SX2.7L) .
Můžete mi poradit?
Otočný stůl z Amadeal.co.uk
pohled na sestavu
pohled na sestavu
Pohled na spodní díl
Pohled na spodní díl zespodu
Pohled na samotné upínky zespodu
Upinky otočného stolu Drawing v1.pdf
Výkres spodního dílu
(272.46 KiB) Staženo 292 x
Upinky otočného stolu Drawing II v3.pdf
Výkres upínek
(141.26 KiB) Staženo 268 x
2. 8. 2020, 9:29
Zušlechťovat to je "zbytečné hrdinství". Na výrobu upínek používám 12050 /C40/. Kupuju hlazenkové profily u Bogner Edelstahl. Nijak to tepelně neupravuju.
2. 8. 2020, 11:24
Díky Milane za odpověď
Tam ale podle WEBu prodávají tyče jen 3m a více.
Nebo máš s nimi i zkušenost, že ti prodají méně?
Radislav
2. 8. 2020, 3:09
Mam dojem ze kdyz si das do poptavky ze to chces mit narezany tak ti narezou akorat mi vysli nejdrazsi. Ted jsem objednaval 12050 od JKZ vysli nejlevneji. :mrgreen:
Radislav píše: 2. 8. 2020, 3:09 Mam dojem ze kdyz si das do poptavky ze to chces mit narezany tak ti narezou akorat mi vysli nejdrazsi. Ted jsem objednaval 12050 od JKZ vysli nejlevneji. :mrgreen:
No já si to klidně nařežu sám. Jde spíš o to kolik půjde peněz.
Jinak díky za Tip na JKZ Bučovice. Koncem srpna budu na Moravě.
To bych si tam mohl i zajet.
Carl_FM
2. 8. 2020, 3:22
Ta 12050 není nijak zvlášť drahá, osobně bych vzal 3 m, to je v poho rozměr, doma se to neztratí .
MAS FU2A, TOS SM16A
jergus.balaz
Môžeš to urobiť z hoc čoho, 12050, 14220, 15230, aj z 11523 dosť vydržia, ak by si to chcel aj tepelne upravovať, tak celkom fajn sú úpinky z 19520 a jeden môj zákazník si ich doma vždy prikalí plameňom.
BalazKovo.sk
No myslím že pokud nehodláš materiál tepelně zpracovat(zušlechtit) tak je ho škoda na něčem plýtvat ,a můžeš to udělat rovnou z 11523 Nevím kde se bere názor že tepelně nezpracovanej materiál materiál je lepší než třeba 11523.Používám často 16420 a žíhanej na měko je stejná sračka jako 11523 ale po tepelku je to jiná liga,zkuste si někdo obrábět zušlechtěnou 15240 a krása střídá nádheru ,povrch jak z brusky prostě radost pohledět.
fmodel píše: 2. 8. 2020, 5:35 No myslím že pokud nehodláš materiál tepelně zpracovat(zušlechtit) tak je ho škoda na něčem plýtvat ,a můžeš to udělat rovnou z 11523 Nevím kde se bere názor že tepelně nezpracovanej materiál materiál je lepší než třeba 11523.Používám často 16420 a žíhanej na měko je stejná sračka jako 11523 ale po tepelku je to jiná liga,zkuste si někdo obrábět zušlechtěnou 15240 a krása střídá nádheru ,povrch jak z brusky prostě radost pohledět.
V paneláku a obýváku zažívám úplné štěstí dosáhnu-li na obrobku požadovaného tvaru ;-)
Potřebuju v podstatě jen 400mm tyče 20x20mm na spodek, a 120mm 25x8mm a 50mm 30x8mm tohle jsem v 12050 u toho Bogner Edelstahl našel (myslím profily ne délky).
Pokud máš takovéhle kousky 11523 zbytečné rád je od Tebe koupím. ;-)
Zítra kouknu ,ale asi tam bude něco z 12050 a něco z 11523 .Pokud to nebudeš celé frézovat tak koukni po klínovici ta je tažená za studena tak že povrch jako hlazenka. Běžnou ocel kupuju tady ,mám to 20km a prodávaj od centimetru https://ferostav.cz/divize-tatra-prodej ... enik/#tyce
vruboun
3. 8. 2020, 6:03
Úplná prasárnička, ale co zkusit těla z plátkových nožů. Seženež to v kdejakým šroťáku a je to asi z 11 700 - to nevím jistě někde jsem to četl. Běžně je používám na nějaké nouzové podložky, upínky, dorazy atd.
vruboun píše: 3. 8. 2020, 6:03 Úplná prasárnička, ale co zkusit těla z plátkových nožů. Seženež to v kdejakým šroťáku a je to asi z 11 700 - to nevím jistě někde jsem to četl. Běžně je používám na nějaké nouzové podložky, upínky, dorazy atd.
Ale čoby prasárnička, práve naopak! Jedna s úplne najjednoduchších možností, ako sa môže garážový hobík dostať k lacnému zdroju výborného materiálu s väčšou pevnosťou. Úplne milujem tento materiál. Zdroj skoro zadarmo, vhodná dĺžka, rôzne rozmery, slušne sa obrába. Naviac, ako bonus s jednej strany sú tie hranoly brúsené (zrovnané) :-). A mala by to byť 11700, teda žiadne blato.
lubbez
Koukám, že jsem pěkná socka. Když potřebuju upínky, tak si v Kondoru nechám nařezat plocháče nejbližší potřebné velikosti a obrobím pouze funkční plochy. Materiál je "železo" a zatím stále fungujou. Je pravda, že nemám stroj, ale strojek FN20.
vruboun
4. 8. 2020, 9:31
lubbez: no pro mně je snazší projet svoje nebo případně kolegáčků šuplíky a vzít si co je po ruce, má to nějaký rozměr, kvalitu materiálu a mně stačí uříznout nebo ufrézovat konec s plátkem a vyvrtat díru, případně rozjet drážku. Pravda dlouhou upínku z toho neudělám.
turnigy
4. 8. 2020, 4:46
vruboun: Plátkové nože myslíš letované? Lebo držiaky na VBD sa obrábajú poriadne ťažko, kto znižoval nože, tak vie o čom hovorím. S tou stolovou frézkou by to bolo utrpenie.
Tos C45-2000
Zpět na „Ostatni material“
