Změna otáček frekvenčním měničem nefunguje
Jochanan
2. 8. 2020, 10:17
Dobrý den. Jsem zde nový a prosím o radu. Zakoupil jsem si stolní soustruh na 220V s frekvenčním měničem pro změnu otáček. Bohužel, při prvním spuštění jsem zjistil, že vřeteno jede stabilně na 1230 ot/min a k manipulaci regulátorem otáček úplně hluchý. Může být toho příčinou to, že v dílně mám, jak jsem vygooglil, zásuvky zapojené TN-C, tedy klasika fáze vlevo od kolíku a nula se zemí jsou společně na jednom drátu? Nebo je tohle frekvenčnímu měniči jedno a měl by fungovat i tak? Dovoluji si podotknout, že co se elektriky týče, jsem schopný vyměnit žárovku, zapojit v zásuvce dráty na správná místa, a vrchol mých shopností je spočítat si kolik Ampér má mít pojistka, když vím, kolika W ji budu zatěžovat. Děkuji za pomoc.
3. 8. 2020, 1:10
Měnič musí regulovat i v elektroinstalaci systému TN-C.
Nepíšeš, jestli sis koupil soustruh nový nebo nějaký jetý. Pokud nový, tak reklamace, ať se snaží prodejce.
Pokud jetý, tak bych tipoval na špatně nastavený měnič. Např. že jako vstup pro nastavení frekvence je nastaveno něco jiného než potenciometr, kterým kroutíš. Třeba že je to na nachystání na připojení externího potenciometru.
Jinak spočítat jakou pojistku použít když víš, kolika W ji budeš zatěžovat, zase tak triviální není.
No a je to fakt menic, jako menic? Neni to jen integrovana regulace v cinskem strojku?
Dej nějakou fotku, at se chytneme.
Jochanan
3. 8. 2020, 6:03
Díky za odpovědi.
Ráno mne vzbudila už 5 nějaká bujará omladina a já nemohl znovu zabrat. Tak jsem šel do modráků, vzal stavební prodlužovačku, a připojil soustruh na zásuvku v koupelně, která je za chráničem. Změřil jsem napětí, abych měl jistotu, že tam není víc jak 10% odchylka, jak píšou v návodu. Není, je tam 237V. Nic se nezměnilo, 1230 otáček furt pryč.
Soustruh je nový, Bernardo Profi 700 Top. Mám ho v dílně/sklepě od pátku. Z mnoha důvodů jsem se nedostal k tomu, spustit ho hned po usazení na stůl. No a když jsem se konečně včera večer chtěl alespoň trochu pokochat, tak tohle.
Doufám tedy, že má Boukal nějaké smluvní techniky po republice, protože jen stěhovákům jsem platil 6x Palackýho, aby mi to pěkně v teplejch přetáhli z ulice nahoru po schodišti dolů a ještě to posadili na ten ponk.
Zpětně mne baví, jak mi u Boukala tvrdili, že dva dny dělají technickou kontrolu před vyexpedováním. Fotku klidně dám, ale nic jiného než mašina z vnějšku tam nebude, a těch je na netu plno. Drátům nerozumím, je to v záruce, tak se mi odkrývat střeva zrovna moc nechce.
PS: S tím spočítáním pojistky jsem to trochu přehnal. Opravím to na to, že vím, že 500W reflektor mi 5A pojistka udrží, resp. měla by teoreticky utáhnout 3, ale když v kuchyni manželka zapne 2500W rychlovarku a do toho ještě něco s dalšími 500W, tak že už to potřebuje 16A. :wink:
no vidíš, kdyby jsi začal fotkou, tak hned první reakce by byla, že to není měnič ale čínská regulace uhlíkového motoru - a forum je plné řešení poruch této ne moc spolehlivé věci. (toto není pravda - viz další příspěvky)
Jednoznačně nic nerozebírej a řeš reklamaci, je to dost drahý díl (za moc nestojí, ale cena je pozlacená)
Naposledy upravil(a) chb dne 3. 8. 2020, 10:07, celkem upraveno 1 x.
Jochanan
3. 8. 2020, 6:50
Reklamaci už jsem stihnul rozjet. Později se zde pokusím rozhlédnout po tom, o co tedy jde. Ale obávám se, že to je natolik odborná záležitost, že neporozumím zbla.
xener
3. 8. 2020, 7:16
Bernardo Profi 700 Top ma 3f motor a FM 1x240v -> 3x240v
myslim ze problem bude v kontaktoch potenciometra do analogoveho vstupu, alebo resetnuta konfiguracia FM.
xener píše: 3. 8. 2020, 7:16 Bernardo Profi 700 Top ma 3f motor a FM 1x240v -> 3x240v
Problem je, ze to pro nej chudaka, zni jako cinstina co jsi napsal😂
xener
3. 8. 2020, 7:46
hlavne prenho je, ze tam nema cinsku regulaciu na uhlikovy motor :)
sice ta doska FM bude tiez cista cina, ale uz je to iny level.
kazdopadne bude moct poradit tym odbornikom z bow ci odkial to kupil, co ho 2 dni kontrolovali pred expediciou :)
Jochanan
3. 8. 2020, 8:20
No a tedy jak to ve skutečnosti je? Místo Delta FM je tam očůrávka? Model BQV je to samé, ale bez FM a je o 20kilokorun levnější. Protože očekávám časté řezání závitů, a byl jsem poučen, že právě na to je FM pro sílu v nízkých otáčkách potřeba, šel jsem do TOP. Krom toho BQV má být dostupné až v řádech měsíců.
Zpětně jsem jedině rád, že když už prsr, tak ho budu řešit s tuzemským prodejcem. Málem už jsem kupoval BV330 z PRC, ale zasekl jsem se na tom, že to taky mohlo zůstat viset v Hamburku a nebo ve Slovinsku. Tak jsem z toho vycouval.
xener
3. 8. 2020, 9:32
deltu som nasiel v indii, takze preco by si tam nemal Delta menic ?
milan584
3. 8. 2020, 9:47
Charon píše: 3. 8. 2020, 5:34 No a je to fakt menic, jako menic? Neni to jen integrovana regulace v cinskem strojku?
https://www.bernardo-hrvatska.com/compo ... 80_101.jpg
a ještě jedna zcela nesouvisející fotka
https://www.tybrdo.cz/sites/default/fil ... k=7HD_0FBF
xener
3. 8. 2020, 10:20
otvor bednu a pokrut gombikom :)
ked tam mas taku skrinku ako poslal milan, tak by som ten ovladac rovno vytiahol von a mas tam rovno aj prepinanie smeru a jog
Jochanan
3. 8. 2020, 10:31
Raději ne. Já si počkám na technika. Je to v záruce... tak jí využiju. Až to jednou bude mít po záruce, tak pokud to bude v mých silách a naleznu zde návod, jak to "upgradovat", a který pochopí i neandrtálec, tak proč ne.
Přepínání směru, to funguje. Na to sahat nemusím. A který ovladač máš vlastně na mysli? Ten co na mě čumí z frontu, nebo ovladač na Delta krabici, co vidím na fotce od milan?
Ono je pokroutit a pokroutit. Jak říká kamarád IT - povolit/utáhnout 4 šroubky, to je za 50 korun, vědět který a proč, to je 500, případně k nezaplacení.
Takhle jsem jednou čistil lamely objektivu (protože jsem se do něj dokázal dostat něžně), a pak jsem stejně skončil na servisu... :?
