Je to prípravok na brúsenie upínacích klieštín do 1200t lisu. Na jedno upnutie brúsený vonkajší obvod, dva vnútorné priemery, vnútorné čelo, vonkajšie čelo a vnútorný kužeľ. Na fotke je vidno aj maticu a klieštinu.tumlik píše: ↑6. 8. 2020, 4:50K čemu to je?jergus.balaz píše: ↑6. 8. 2020, 3:22 Pridávam foto zváraného prípravku, vonkajší priemer 340mm, MK5 a tie skrutky su M24.
jergus.balaz
BalazKovo.sk
pěkný
Jak nastavuješ přesný úhel toho kuželu?
díky
díky
jergus.balaz
- jova
Venku horko, tak jsem si vyrazil hrát k bazenu
Dva soláry položené na střeše pergoly, komutátorový motor z pračky, jeden ventilátor z PC a už se testovalo, zda to utáhne čerpadlo filtrace.
A ono jo, úplně v pohodě.
Při slunci cca 2500 otáček, pod mrakem kolem 1000, ale pořád to filtrovalo. Třetí panel už byl moc. Sice jsem se dostal přes 3000 otáček, ale motor už se dost hřál a odpálilo mi to ventilátor, pro který jsem bral 12V paralelně z cívek statoru.
- Zdenek Valter
Pěkná práce!!Aris píše: ↑6. 8. 2020, 9:23 Dnes jsem vyráběl šponyTahle má přes 2 metry.
Ne, to je jenom sranda.) Dělal jsem ovládací panel na vrtačku. Frekvenční měnič je pod stolem, a už mě štvalo se k němu ohýbat. S měničem je to propojené 12 žílovým kabelem. Materiál použitý na krabičku je 1,5mm plech. Nemám ohýbačku, tak jsem si jsem si vystačit jen se svěrákem.
Kromě směru otáčení vřetene, volby otáček a nouzového zastavení je tam i vypínač na osvětlení pracovní plochy. Jasně, ještě je tam otáčkoměr. Jeho čidlo je pod vřetenovou řemenicí.
Perfektné, práve si ma inšpiroval. Nedávno som dotiahol túto vrtačku a uvažujem ako jej prodať menič. Zatiaľ som prirobil lepšie osvetlenie, pôvodne tam bola tuším 15W žiarovečka ako do chladničky.Aris píše: ↑6. 8. 2020, 9:23 Ne, to je jenom sranda.) Dělal jsem ovládací panel na vrtačku. Frekvenční měnič je pod stolem, a už mě štvalo se k němu ohýbat. S měničem je to propojené 12 žílovým kabelem. Materiál použitý na krabičku je 1,5mm plech. Nemám ohýbačku, tak jsem si jsem si vystačit jen se svěrákem.
Použil som takúto srandovnú LED žiarovku z IKEA, slušne svieti a naviac sa pootočením prednej časti dá zmeniť vyžarovací uhol zo 110°na 36°. No a keďže som nezohnal objímku, prilepil som ju o rámik na vrtačke
https://www.ikea.com/sk/sk/p/ledare-led ... -00365085/
To je nějaká maketa palety?jergus.balaz píše: ↑6. 8. 2020, 10:34Je to prípravok na brúsenie upínacích klieštín do 1200t lisu. Na jedno upnutie brúsený vonkajší obvod, dva vnútorné priemery, vnútorné čelo, vonkajšie čelo a vnútorný kužeľ. Na fotke je vidno aj maticu a klieštinu.tumlik píše: ↑6. 8. 2020, 4:50K čemu to je?jergus.balaz píše: ↑6. 8. 2020, 3:22 Pridávam foto zváraného prípravku, vonkajší priemer 340mm, MK5 a tie skrutky su M24.
jergus.balaz
a jak budeš dělat podélnej?
