Preinstaluj mach na ciste wokna. nebo si nainstaluj EMC.
RADEK
Skenování 3D křivky
Nakonec se to rozchodilo se standartnim rozhranim machu s ceskym to nejelo a musel se pouzit wizard, plugin nefunoval nikde. U toho wizarda byl jeste problem ze jak je funkce G31 na pohyb v Z a dotek tak pokud se nastavila vetsi rychlost (myslim kolem 100 a vice) tak to sjelo jen asi o 0,3 mm zapsalo to data a zase vyjelo nahoru a pokracovalo ve scanovani. Jo a u pluginu to nakonec taky zacalo jezdit ale snad po kazdem pohybu to hazelo chybovou hlasku driver watchdog triggred. Podle netu to lidem hazi pri velkych programech a pomalym PC, ale PC bylo rychly a program maly (scanovani sem zkousel 10x10 a rastr XY 1mm ).
- Radek-B
Hosi , screen (tj ovladaci obrazovka) nema s funkci g31 vubec nic spolecneho a netusim proc vam to neslo. Preju hodne stesti pri pouzivani machu
Je uplne jedno jestli mas ceskou nebo defaull , jsou tam jen vyvedeny fce a na tech tlacitkach je cesky popis.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
sondu jsem vyrobyl dle
http://www.indoor.flyer.co.uk/probe.htm
je to tady z fóra jen hledat, je tu víc nápadu, jsou podobné další je v příloze
- SW_Digitising_Probe.pdf
- (1.09 MiB) Staženo 69247 x
