a proč? vůbec tě to nemusí trápit, má to tak 99 soustruhů ze sta, pokud máš tabulky a kola na řezání závitů, tak nemůžeš utrpět žádné trauma
Josef Svoboda Olomouc V - ISO5 - odchylky
- tumlik
- Zdenek Valter
Přesně tak popřípadě si můžeš spočítat požadovaný poměr mezi otáčkami vřetene a podle toho si třeba nechat dodělat další ozubená kola.
Riešili sa tam závitové hodinky, tie sú s palcovou skrutkou na metriku takmer nepoužiteľné, ak nechceš meniť aj kolieska na závitových hodinkách. Ja to robím tak, že na konci závitu rozopnem maticu, zreverzujem vreteno a maticu znovu zopnem na tej istej značke na hodinkách - vtedy to funguje. Ale akonáhle sa otočia o celý závit, tak to už sedieť nebude.
Tos C45-2000
Ano, myslel jsem ze je to skoda kvuli tem hodinkam. Na palcovem vodicim sroubu je pouziju jen na palcove zavity. Presne jak pise Turningy. Zas uplne moc me to netrapi, na tech par zavitu si to klidne prejedu na zpatecku.
Připrav se, hrajem...
Zdravím vás přátelé, jsem novým členem, i když už pěknou dobu vaše fórum navštěvuji a pročítám.
Uvažuji o koupi JSO 5ky, jestli vůbec nějakou slušnou a za rozumnou cenu někde seženu, protože v nabídkách se objevují velice zřídka.
Měl bych dotaz ohledně rozdílu mezi JSO4 a JSO5. Jak jsem se dočetl, je to v té spojce, pak ve strojních posuvech a dál nevím. A jak je na první pohled od sebe rozeznám? Je to v tom, že jeden stojí na nohách a druhý má pod sebou tu litinovou skříň? Ale to se mi nezdá jednoznačné, protože i JSO5ka je některá taky na nohách.???
Osobně mám MN80, ještě Volman. léta jsem po něm toužil a když jsem si ho asi před třemi lety (pěkně zrenovovaného vč. skříně pod ním) pořídil a občas na něm chtěl něco udělat, tak jsem zjistil, že je příliš malý. Tak jsem si pořídil starého veterána od Arno Plauert - Varnsdorf, ale s tím se zase nemohu nějak porovnat do mé malé dílničky, tak jsem se zamiloval do Svobody - to už bude asi to pravé "ořechové".
Děkuji za jakýkoli rozumný poznatek k mému dotazu.
Ja práve oživujem jso4,,ponúkal som ju tu na fóre,ale nik nemal záujem,tak ju zobral kamoš,podla mňa šikovná mašinkaSabbath píše: ↑19. 8. 2020, 1:36 Zdravím vás přátelé, jsem novým členem, i když už pěknou dobu vaše fórum navštěvuji a pročítám.
Měl bych dotaz ohledně rozdílu mezi JSO4 a JSO5. Jak jsem se dočetl, je to v té spojce, pak ve strojních posuvech a dál nevím. A jak je na první pohled od sebe rozeznám? Je to v tom, že jeden stojí na nohách a druhý má pod sebou tu litinovou skříň? Ale to se mi nezdá jednoznačné, protože i JSO5ka je některá taky na nohách.???![]()
- tumlik
pěknej kousek, ani nevím, že to tady proběhlo, kámoš svoboďáče shání, tohle by se mu líbilo, za kolik šel?
- tumlik
hm, tak to je fajn cena i s lunetama a kolama, to jsem fakt nezaznamenal, tak mu to ani nebudu říkat
Reinkarnace
Taky jsem si té nabídky nevšiml, cena víc než dobrá
Pěkný stroj, mám pětku a oproti ní vidím, že čtverce chybí posuvová tyč, jinak je to hodně podobné, manuál od 4 jsem nečetl. Gratuluju ke koupi, mě vyšel výrazně dráž, ale i tak jsem velice spokojený, už jen proto, že jich je málo a je to ideální garážová velikost. Prostor pod ním se dá taky pěkně využít.
Na svém mám dost vymačkanou nožovou hlavu a zvažuju, že si nechám vyrobit novou. Pokud by tu někdo měl podobný problém, dalo by se to třeba spojit, mohla by být třeba lepší cena. Je tu někdo takový?
