Zalomeny sroub
Pavelono
29. 10. 2009, 9:20
Zdravym vas, mam prosbu dnes jsem na motorce sundaval vyfukove svody a posledni sroub jsem utrhl :cry: jeste koukal 5mm tak jsem na nej nasrouboval matku a prichytl jsem ji svareckou, po pul hodine poklepavani a nahrejvani jsem ji opet utrhl a uz je to zaroven z hlavou motoru. Tak jsem navrtavackem navrtal stred sroubu a navrtal 3 vrtakem nastrikal jsem tam sprej na povoleni a ted babo rad . Mam to jeste zkusit navrtat vecim vrtakem je to M6 a pak zkusit vytahnout vytahovakem zalomenych sroubu? Mam ale strach ze ho tam zlomym a pak jse muzu zastrelit. A nebo navrtavat jak to jde nez povoli klenba toho sroubu a vytocit ho? A pak kdyz to nepujde tak udelat novy zavit do zalomenyho sroubu a dat tam treba M5 ?
Jenom nechci slyset vyndej motor a upni ho do frezy :lol:
cncp100
29. 10. 2009, 9:52
zkus koupit levotočivý vrták.
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Pavelono
29. 10. 2009, 9:57
Zitra ho koupim ale myslim ze i tak to nepujde pac jsem stim nemohl ani hnout a to je to v slitine hliniku
tumlik
29. 10. 2009, 9:58
Jestli jsi to navrtal na střed tak vrtej dál do 4,5mm nakapej tam brzdovku a zkus ten vytahovák když ne tak dál do -5mm :wink: to půjde 8)
a pak to protáhni závitníkem
Jojanisberg
29. 10. 2009, 9:59
už dávno existuje věc zvaná vytahovák ulomenejch šroubů, je to sada levotočivech kuželovejch skoro vrtáků, dalo se to koupit ještě před revolucí, tak si myslím že v nebližší autodílně to budou mít :D :D
Johanisberg
29. 10. 2009, 9:59
ndavno jsem to resil a vyresil tak ze jsem ho provrtal durch (velmi peclive kvuli stredu a souososti - stejne to nejde trefit dokonale ale co pokud mozno nejlepe) vytahovak si rikal o zalomeni tak jsem se na to vyprdnul a vrtal postupne vetsimi a vetsimi az z toho zbyla slupicka se zavitem ktera se vrtanim uvolnila a sjela ke dnu diry pak jsem to vytocil ven za pomoci sroubovaku
Pavelono
29. 10. 2009, 10:03
Jojanisberg píše:už dávno existuje věc zvaná vytahovák ulomenejch šroubů, je to sada levotočivech kuželovejch skoro vrtáků, dalo se to koupit ještě před revolucí, tak si myslím že v nebližší autodílně to budou mít :D :D
To mam ale ze zkusenosti mam stoho strach abych to tam nezlomil, rado to praska nevim jak na to muzu zatlacit na ten vytahovak. Kdyz to praskne tak jsem v p.........
cncp100
29. 10. 2009, 10:05
uka fotku :D
Pavelono
29. 10. 2009, 10:05
[quote="robokop"]ndavno jsem to resil a vyresil tak ze jsem ho provrtal durch (velmi peclive kvuli stredu a souososti - stejne to nejde trefit dokonale ale co pokud mozno nejlepe) vytahovak si rikal o zalomeni tak jsem se na to vyprdnul a vrtal postupne vetsimi a vetsimi az z toho zbyla slupicka se zavitem ktera se vrtanim uvolnila a sjela ke dnu diry pak jsem to vytocil ven za pomoci sroubovaku[/quo
Tak jsem to myslel i ja to je asi nejistejsi postup, jenom doufam ze ta dita bude tak nejak ve stredu a v uhlu sroubu at se nedotknu zavitu v hlave
Pavelono
29. 10. 2009, 10:07
cncp100 píše:uka fotku :D
Nefotil jsem :wink: bylo mi do breku kdyz jsem ho tam zlomil. moje nova motorka a takhle me tresta :lol:
tumlik
29. 10. 2009, 10:07
tak když dodrbeš ten závit tak tam uděláš M8/M6 šteft :wink:
cncp100
29. 10. 2009, 10:16
Kdybys bydlel blíže, tak bych ti mohl půjčit sadu na vložky do strhaných závitů.
Pavelono
29. 10. 2009, 10:20
cncp100 píše:Kdybys bydlel blíže, tak bych ti mohl půjčit sadu na vložky do strhaných závitů.
Jak jse stim pracuje?
cncp100
29. 10. 2009, 10:25
vyvrtáš zalomený šroub a do díry našroubuješ vložku. Př. vložka má vnější závit M7 a vnitřní M6. V sadě jsou speciální závitníky.
cncp100
29. 10. 2009, 10:28
