Jak dostat ven upínací hlavičku
Chtěl bych se poradit jak nejšetrněji dostat z Morse kužele vřetene zaražené sklíčidlo na frézy? Bohužel závitovkou co prochází vřetenem to nejde (už je na pokraji ukrouceni a sklíčidlo se ani nehne), opatrné poklepavani zvrchu závitovky také nepomohlo, opatrné páčení sklíčidla také ne, stejně tak prostrikani MD sprayem... Mám strach po tom z vrchu praštit pořádně abych nezk...l vřeteno nebo neposkodil ložiska. Stroj 20 let stál tak se obávám zda to není přireznuty k sobě. Jak nejlépe postupovat? Děkuji.
Vytoč si stahovák ,závit máš na hlavičce i na matici hlavičky ,tak že stačí selskej rozum .
Stahovákem napružit ,závitovkou pomoct a když to nepomůže tak lehký ťuknutí do závitovky.
Ten šikmý kroužek nad tou upínací hlavičkou je už součást dutiny vřetene a je docela festovní, ne?
Takže když ten kroužek zespodu zapřeš proti pevné podložce, tak pak můžeš slušně mrdnout do vyrážecí tyče, protože ta síla nepůjde proti ložiskům ale proti tomuto zapření.
A kromě tepla snad není větší síla než síla rázu, resp. opakovaného rázu.
Ještě větší síla je síla jaderná
O tom švajcu je to tak, že když to ohřeješ, tak se to všechno roztáhne, teplo přejde i do okolí. Ale všechno se proti sobě neznatelně pohne. Právě proto jsem psal NECHAT VYCHLADNOUT. A pak bych do toho praštil jak píše MEX.
Počkej ještě s tím mlácením, pokud je to FP1, máš na trnu dost možná závit S20x2, ten je standardem, pokud to není nějaká česká úprava, vytahni tu tyč z vrchu vyfoť ji , popřípadě lip ofoť vrch vřetena. Ohřát a vychladnout neuškodí, stačí horkovzduska, uvolnovac závitu, JAR, brzdovka, a jiné zaručené způsoby taky neuškodí.
- tumlik
ani tyč s S20, ani česká úprava na Mk4 na té vertikálce co je vyfocená nejde vyndat směrem nahoru, je-li to uděláno tak aby při vytáčení vylezla fréza ven
- tumlik
důvod, proč je to tak udělané je, aby někdo nevzal do ruky traufák a nemlátil do toho zvrchu....... je tak zaručeno, že se bude jednat vždy o přesnou nástrojařskou frézku s hodnotama házivostí, které jsem popisoval ve vedlejším vlákně
No já vím, jen že na té fotce je to nějaké zvláštní (zbastlené), je třeba to "zrekognoskovat", než do toho praští. Když bude tvrdit ze to vyndat nejde jsme doma...
