tiez som premyslal nad evoluton rage ktoru stale na youtube propagovali ,ale kupil som pasovku pilous arg130 plus a som maximalne spokojny..jedinovu vyhodou tych pil je rychlost,inak horuce spony lietaju po celej dielni..staci ak slabsie upevnis rezany material v zveraku a mas vylamane zuby na kutuci za 120euro,das rezat nejaky neznamy material tvrdsi a tiez mas po zuboch a zasa 120e v cudu.na pasovke som menil pas za 10euro po roku lebo praskol v mieste zvaru inak bol stale krasne ostry a to ani nepouzivam emulziuMilan199 píše: ↑21. 8. 2020, 2:02Promiň ale tohle jsou informace o ničem.
Speciální kotouč a vydržel 14 dnů... Ono na těch kotoučích je těch nápisů profi, special a dalších jako kvítí a nic to nevypovídá o kvalitě a použitelnosti.
Používám kotouče Makita a fungují dobře. Na řezání průměrů tak do 20 mm mi určitě vychází poměr cena / řezný výkon lépe nežli u pásů // a nepoužívám žádný šus //. Je to ale velmi robusní pila CNC řízená a se středotlakým chlazením. Kotouč musí být velmi přesně upnut a je nutné zajistit dost přesně řezné podmínky. Povrch řezu i přesnost je mnohem lepší nežli u pásu.
Se stolní pilou / strojem / zkušenost nemám. Ze zkušeností s pilami / nástroji / na ocel bych byl k tomuto použití velmi skeptický. Pásovka je mnohem jistější volba.
hobby pásová pila
michal4985
- Zdenek Valter
Co úhel svaru?
porovnat starý a nový svar?
Skús priložiť nejaké pravítko zo zadu na pás, či nieje zvarený krivo. (na stranu bez zubov)
- Zdenek Valter
Díky!!!zverodoktor píše: ↑23. 8. 2020, 9:00 Skús priložiť nejaké pravítko zo zadu na pás, či nieje zvarený krivo. (na stranu bez zubov)
To atlan: takhle jsem to myslel
atlan> nekdy je potreba pohnout osou kola tak, aby nabehovy uhel pasu ho tlacil mirne k osazene strane kola a ne naopak ven. Stejny princip jako maji stacionarni pasove brusky se stavitelnym prednim valcem.
U pily to chce ale sladit osu kola i s nastavenim voditka.
Keď už sa pýtaš na vodítka, pridám otázku:
Aké výhody (nevýhody) majú TK vodítka oproti tým s valivými ložiskami? Ja ako amatér by som povedal, že to valivé uloženie bude lepšie, ale keďže sa to chystáš prerábať, zrejme tomu tak nebude
Pred časom som na malej čínskej pásovke prerábal originálne klzné vodítka (boli úplne otrasné) na ložiská a progres bol ohromný. Ale to zrejme omnoho viac súviselo s celkovým dizajnom vodítka ako s výmenou klzného systému za valivý.
Vodítka z ložisek se pásu dotýkají pouze v jedné přímce, kdežto kluzná vodítka / letované SK nebo výměnné plátky / vedou pás v délce 10 až 15 mm plošně. Výsledkem je vyšší přesnost a klidnější chod.zverodoktor píše: ↑1. 9. 2020, 8:50 Keď už sa pýtaš na vodítka, pridám otázku:
Další výhoda kluzného vedení je vyšší životnost /do ložisek se dostane svinčík/
Nevýhodou kluzného vedení je problém s řezáním hliníkových slitin nasucho / zadírání / a vyšší nároky na přesnost seřízení i výroby.
Na profi pilách je často kombinace obojího - pás je nejprve "překroucen" mezi dvojicí valivých ložisek a potom teprve kluzným vodítkem přesně veden do řezu.
Ďakujem! Opäť som si rozšíril obzory. Som zvedavý, či sa kolega Boris do prerábky nakoniec pustí a ak áno, s akým zlepšením rezania oproti pôvodnému riešeniu. Moja Holzmann BS 128HDR napriek snahe o nastavenie pásu mierne podrezáva ( na profile 45x45 asi o 0,4 mm v smere rezu), ale neviem či pri šírke pásu 13 mm je možné tento jav úplne eliminovať.
Pásy 13/0,65 používám také. Pokud je pás kvalitní a ostrý podřezává pouze pokud ho tam moc "tlačíš".
Je důležité odlišit zda je řez šikmý ale rovný - pak spíše geometrie pily.
Pokud je plocha řezu prohnutá jde patrně o tupý / nekvalitní pás.
U větších průměrů // u mě 120 až 160 // to může dělat na řezu "mističku". Buďto ubrat posuv a když to nepomůže vyměnit pás.
