Činské frézky..jakou?
Ale je pravda ze prechazim z maleho cnc na velkou frezku...takze mam postupy jine nez vy...nikomu to nenutim...a treba to budu na velke delat jak rikate....padla otazka...prisla odpoved. Diky
Proč ne ? Do ER 11 upnu 6 delší ložiskovou jehlu // kalený kolík, SK roubík /// mimochodem zrovna jsou na Aukru /// //...
Jinak máš pravdu, každý máme jiné vybavení a možnosti. Zrovna tyhle jednoduché fígle se ale mohou majitelům hobby / china frézek docela hodit.
- Zdenek Valter
No nejenže změříš házivost, ale pokud je O.K, tak jak tu psal i MIlan 199, s úhelníkem a tím trnem tu kolmost změříš taky.
- Zdenek Valter
Díky za odkazy na ty přípravky k měření kolmosti - zas jsme se dozvěděl něco nového.
Me se nevejde uhelnik pod vreteno....a mensi kvuli tomu kupovat nebudu...a proto sem vysvetloval sve pripravky...ale dekuji a na velke freze se bude hoditZdenek Valter píše: ↑25. 8. 2020, 3:15No nejenže změříš házivost, ale pokud je O.K, tak jak tu psal i MIlan 199, s úhelníkem a tím trnem tu kolmost změříš taky.
Hlavne je na to lip videt a nemusis behat okoli stroje. Pokud teda nemas pruhledne hodinky ( ja mam takove jenom s rozsahem 2mm na otacku a prestoze jsou velike tak vizualni rozliseni setin u nich je uz dost obtizne). Dalsi zjednoduseni je, ze nemusis opakovane otacet vreteno na pozici coz je u nekterych masin s prevodovkou bez neutralu opruz.
S presnosti neni problem, sestelujes jednou a pred praci jen zkontrolujes. Slusnej pripravek se nehne, pouzivam takovy radu let.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 25. 8. 2020, 3:32, celkem upraveno 1 x.
- Mrosconi
Nechci proudit, ale přece abych něco změřil, tak musím s tím otočit, jinak naměříme jen odchylky z výroby a uložení měřidel ne? Pak mi nějak zaniká ta výhoda že nemusím litat kolem mašiny ... Ale asi jsem to jen špatně pochopil.
- tumlik
.....pokud budeš mít hliníkový špalík se dvěma 8mm dírama, klidně nepřesnýma na nějaké rozumné vzdálenosti kupříkladu 150mm, tak pak už ti jen stačí někde cca uprostřed-nemusí být přesně, cca kolmo mít zalisovaný nějaký přesný kus kulatiny a bude to fungovat úplně stejně, důležitá není totiž přesnost výroby, ale přesnost nastavení kolmosti vůči té kulatině, za kterou to chytáš do vřetene. I tento barevnej vehikl i ten přípravek co jsem popsal si musíš stejně umět nastavit/zkontrolovat, na to ti stačí měřící deska, přesná prisma a úhelník, fajnšmekru pak kolmostní válec
dhaman
Tuto par videi od jedneho poliaka co zaskrabaval jednu 7045 + prihodil par kg naviac
https://www.youtube.com/watch?v=Lh67Hs9mseU
https://www.youtube.com/watch?v=WVK4_JeORXE
https://www.youtube.com/watch?v=rmZH3J3hA-Q
Hej ty robota! Mňa sa neboj ja sa ťa ani nedotknem!
Co si myslíte o této frezce popř. nemá ji někdo? Také je to jen čínská "vibračka" nebo už by se mohlo jednat o stroj srovnatelný s FN22 apod?
KONZOLOVÁ FRÉZKA ZX-7550CW DRO
https://eshop.vyrobnistroje.cz/product/ ... cw-dro/838
Díky.
Díky.
SN 20, SM 16 B, FN 25
a PROČ by to jako mělo být srovnatelné s tou FN22 - když to je koncepčně úplně jiná mašina?calibos píše: ↑8. 9. 2020, 5:27 Co si myslíte o této frezce popř. nemá ji někdo? Také je to jen čínská "vibračka" nebo už by se mohlo jednat o stroj srovnatelný s FN22 apod?
Díky.
FN22 je koncepce jako třeba Deckel, ta čína je koncepcí Bridgeport (tj. jako třeba FNK 25 (Finesa).
Samozřejmě, pokud to budeš srovnávat s srovnatelnost mašinou (tj. třeba s tou FNK nebo Bridgeportem), tak to srovnávat nelze - jak přesností, tak tuhostí, tak dosažitelným příslušenstvím.
