hobby pásová pila
Trochu bude záležet i na materiálu co řežeš. Na hliníkovém bronzu //třeba CuAl10Ni5Fe5 // nebo horším nerezu // třeba 17246 - AISI 321 // bude odchylka vždy horší.
Pro běžné oceli // 11109, 12050 ... // bych pro průměr 50 mm považoval za slušnou přesnost +-0,1 a pokud se pohybuješ mimo toleranci +-0,3 už je něco blbě. Oba tyto stavy platí pro ustavení materiálu na doraz. Pokud budeš materiál posouvat na svinovací metr bude to zase horší, ale to už je jiná kapitola.
ocel bezna, blativa
pohybuju se cca do 0.5mm a tak mi jde o to jestli to mam nejak resit. dal to stejne jedu na soustruhu ci jekle svarim.
a ten doraz na teto pilce beru jako klepavou vec kterou musim nejak zoptimalizovat. nema nekdo nejake napady?
Mám prakticky stejnou pilu a zrovna včera jsem seřizoval vůli na ložiskách, protože mi podřezávala. Pás má 0,6, na měrkách jsem nastavil 0,61, seřídil vůli a zase řeže rovně. Na Ø 120mm jsem naměřil odchylku 0,2 mm, takže spokojenost.zverodoktor píše: ↑1. 9. 2020, 10:22 Ďakujem! Opäť som si rozšíril obzory. Som zvedavý, či sa kolega Boris do prerábky nakoniec pustí a ak áno, s akým zlepšením rezania oproti pôvodnému riešeniu. Moja Holzmann BS 128HDR napriek snahe o nastavenie pásu mierne podrezáva ( na profile 45x45 asi o 0,4 mm v smere rezu), ale neviem či pri šírke pásu 13 mm je možné tento jav úplne eliminovať.
Budem musieť bližšie preskúmať, ako ten rez vlastne vyzerá. Priložil som uholník, bol krivý, pošteloval som, bol krivý zas tak som to viac neriešil. Potreboval som narezať Bosch-Rexroth profily a tam pri spájaní tá nerovnosť vadí. Inak, ako píši chalani to beľmi neriešim, používam tú pílu prevážne na oddelovanie materiálu pred ďalším obrábaním, takže mi to je ( v ráci nejakých desatín) v podstate jedno.
Pás je ten čo bol dodaný k píle. predpokladám, že nebude ani moc kvalitný a už ani moc ostrý.
Ako nastavuješ vodítka tak, aby pás bol kolmo? skúšak som to podľa prizmy, ale zistil som, že na tých 13 mm moc toho nepoštelujem ( teda v horizontálnej rovine áno, vo vertikálnej to je bieda)
Ahoj, je ten Holzmann v něčem lepší (stojí o cca 2000 víc)?
- Zdenek Valter
Je to tak
Jasně, díky! Poptal jsem lokálního prodejce, jestli by uměl GÜDE. Pokud to neklapne, zajdu mrknout do místního Bauhausu, kde mezitím naskladnili Scheppach MBS 1100 za už snesitelných 239EUR.
- Zdenek Valter
Ještě další možná verze (jen to ta samá co mám Gude
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... hweb201603_
Ne že by to bylo z toho Alíka ke koupi ale třeba to u Tebe může mít někdo pod shodným označením.
