Vnitřní závit M8
k
29. 10. 2009, 8:07
potraviny píše:Tak jsem dnes mìøil znovu tu záv.tyè a na 100 otáèkách mi vychází 144,90mm. Jak jste na to vy ostatní. Jedná se o ASIST.
Mozno to cinaci rezu na sustruhoch s palcovou skrutkou, tak napr pre
4 zavity na palec a prevode 21:92 dostavame 1.44945652173913043478
alebo
6 zavitov na palec a prevod 13:38 dostavame 1.44824561403508771929
potraviny
29. 10. 2009, 9:02
Ty kurvy šikmooké, tak tohle je ten zádrhel. V tom případě mi nikdy nebude sedět dělaný vnější závit se závitem vnitřím, pokud by byl mnitřní závit metric. a dlouhý. Pochopil jsem to správně? Na krátkých závitech se to stratí co?
kiko01
29. 10. 2009, 9:57
mozno by si si mohol dat spravit zavitovku nanovo, nebude to az take drahe....
potraviny
29. 10. 2009, 10:44
To by šlo, jen ten zámek na stroní posuv aby pak taky seděl. I když není zase tak dlouhý, tak by to snad nemělo tak vadit.
Do dnes jsem o tom závitu neměl ani potuchy, že nesedí a nevadilo mi to, tak uvidím pokud bych někoho sehnal. Ještě mě napadlo nastavit kola v převodu na závit při stoupání např. 1,5mm a pak to znovu změřit. (Změřit strojní posun vůči otáčkám). Možná to při počtu otáček se strojním posuvem bude sedět. Měřil jsem totiž jen samotnou záv.tyč.
petr557
29. 10. 2009, 10:59
A není to jenom tolerance závitu ? Jako setina na 150 mm není nic strašného Ono to je vlastně desetina
potraviny
29. 10. 2009, 11:13
Setina na 150mm asi fakt nic neznamená, ale u mě je to na 1,5mm rozdíl 0,051mm, což na 150mm by mi to dělalo 0,51mm.
k
29. 10. 2009, 11:15
potraviny píše:Setina na 150mm asi fakt nic neznamená, ale u mì je to na 1,5mm rozdíl 0,051mm, což na 150mm by mi to dìlalo 0,51mm.
rozhodne to treba premerat na celej drahe skrutky a zistit ake je ozajstne stupanie ... podla toho volit bud vymenu sruby alebo pospekulovat ako sa to da korigovat prevodom.
potraviny
29. 10. 2009, 11:22
Možná to ti číňani mají tak vymakaný :lol: , že při pstrojním posuvu to pak vychází OK bez ohledu na stoupání záv.tyče.
31. 10. 2009, 1:19
potraviny píše:Možná to ti číňani mají tak vymakaný :lol: , že při pstrojním posuvu to pak vychází OK bez ohledu na stoupání záv.tyče.
To si nemyslím - to bys musel mít i jiná ozubená kola.
Mně zase spadnul shutter z hercny po 100 otáčkách šroubu ....
potraviny
31. 10. 2009, 7:16
Myslí, že ty záv.tyče jsou fak na h...o. Možná by to chtělo udělat nové.
31. 10. 2009, 8:14
potraviny píše:Myslí, že ty záv.tyče jsou fak na h...o. Možná by to chtělo udělat nové.
No já bych je ještě zkusil reklamovat, teda jestli máš ten soustruh nový.
Nejsi někde tady ze severu ?
Já mám soustruh ještě stále v polo rozebraném stavu.
Stačilo by je přiložit k sobě ;-)
tumlik
31. 10. 2009, 10:05
Zdenek Valter píše:
fuj tak s tím bych teda nedělal :lol: :lol: sedum setin :lol:
31. 10. 2009, 11:11
tumlik píše:
Zdenek Valter píše:
Něco k tomu napíšu ;-) ;-)
1. ta šuplera zas tak přesně neměří - toleranci má od výrobce 0,03 mm.
2. Měřil jsem to 4x (ukroutil jsem si ruku ;-) a naměřil jsem hodnoty přibližně v rozsahu od 149,95 do těch ukázaných 150,07.
Takže podle mne je ne šroub v toleranci 0,1mm (+-cca 0,05mm) a já jsem v pohodě.
Potraviny bohužel má ten šroub asi opravdu blbě jestli na 100 otáčkách chyba 0,5 mm !! :-(
Přikládat tyče jsem chtěl aby bylo zřejmé jestli jsou stejné nebo jestli to třeba náhodou blbě neměřil.
magi
1. 11. 2009, 11:31
V práci to děláme zcela bězně když potřebujeme nožem říznout závit na trubce. Podotýkám že pouze na trubkách a pouze když se pak závit pakuje konopím nebo teflonem. Abychom nemuseli prehazovat závitová kola z Metriky na Whitworth, tak se zařadí nejvíc podobné Metrické stoupání. Na těch pár závitech se to ztratí a konopí to spolkne. Už je to tak zažité léta letoucí a na skřínce u soustruhu je napsaná lihovkou tabulka, které Metrické stoupání požít na který trubkový závit.
Bob
1. 11. 2009, 12:10
Jo, jo, taky jsme jednou v případě nouze nahrazovali 20 závitů na palec, metrikou 1,25 ale šlo o pár běhů ( závit na foto stativ ) :wink: Rosta
Zpět na „CNC soustruhy“
