Maďarská ostřička
6. 9. 2020, 10:39
Zdenek Valter píše: 6. 9. 2020, 10:23 Jo ještě velmi důležitá věc - čím se ty ložiska mají mazat?
Viz příspěvek od Charona.
Ideální je Arcanol speed 6,2. Jenže se blbě shánějí malá balení.
Koukal jsem několikrát na ten řez a nějak mi tam chybí mezikroužky ložisek. Na těch tvých fotkách je taky nevidím. Takhle potáhne jenom jedno ložisko. Pokud tam ty mezikroužky jsou a nepoznačil jsi si které ložisko bylo vepředu, tak asi nebudou spárovaná.
6. 9. 2020, 10:46
Ahoj mam na to vazelinu mikrolube od kolegy tady z fora, muzu ti dat. Skoc ke me na kafe a pokec.
6. 9. 2020, 10:56
Distanční kroužky mezi nimi nebyly - pořadí ložisek je přesně jak se na mé fotce.
Ložiska jsou označena
Taky mi není jasné proč je v pouzdře vřetene otvor - myslel jsem, že je na mazání ale nevím jestli se valivá ložiska mažou i olejem.
Díra v pouzdru vřetene
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 6. 9. 2020, 11:01, celkem upraveno 1 x.
6. 9. 2020, 11:01
Ano olej se pro mazání používá a pro vyšší otáčky je dokonce nezbytný. Tahle bruska bude mít // odhaduji z fotek // tak 3500 ot. a ta vazelína ti tam vydrží leta. Olej by bylo dobré nejdéle za půl roku doplnit a na to se snadno zapomíná.
6. 9. 2020, 11:11
No má víc, motor je sice čtyřpólový - 1415 ot/min, poměr průměru řemenic je 86,7mm (motor) ku 27,3mm (vřeteno) takže mě vychází, že je to cca 4,5 tisíc otáček za minutu.
6. 9. 2020, 12:46
Zdenek Valter píše: 6. 9. 2020, 11:11 No má víc, motor je sice čtyřpólový - 1415 ot/min, poměr průměru řemenic je 86,7mm (motor) ku 27,3mm (vřeteno) takže mě vychází, že je to cca 4,5 tisíc otáček za minutu.
Ten olej by byl na zvážení tak od 10000 ot/min výše.
No to mne ale napadá kacířská myšlenka - roztočit to asi na dvojnásobné otáčky.
To bych pak mohl používat poloviční kotouče (jsou i levnější) ;-)
Podle toho co píšeš a asi i podle konstrukce vřetene bych řekl, že to bylo pro to olejové mazání.
Proto se i zeptám - jaký by se tam měl používat olej?
6. 9. 2020, 4:08
Čím větší je kotouč, tím déle "drží" hrany a vydrží ostrý.
Ten zápustný šroub je velmi pravděpodobně pro olejové mazání, brusná vřetena // fortuny // ho měla prakticky stejný. Dříve nebyly oleje a vazelíny s dlouhou životností a byla to nutnost.
V tvém případě bych doporučoval mazat tukem, i pokud chceš otáčky zvýšit.
Asi mě tu sežerou, ale na vřetenová ložiska do cca 30000 používám motorový olej 0W 20 // konkrétně Castrol Edge //. Pro vyšší otáčky už je nutné použít oleje ještě řidší // Morlin 5 nebo Spinol 3 // což už jsou úplné vodičky.
milan584
6. 9. 2020, 4:46
Zdenek Valter píše: 6. 9. 2020, 10:56 Distanční kroužky mezi nimi nebyly - pořadí ložisek je přesně jak se na mé fotce.
řekl bych, že do té díry má jít ten šteft (ten šroub) co je namalovaný na straně 10, toho maďarskýho návodu.
Pokud tam teda není těch holes :lol: , víc.
milan584
6. 9. 2020, 4:50
Zdenek Valter píše: 6. 9. 2020, 2:22 No to mne ale napadá kacířská myšlenka - roztočit to asi na dvojnásobné otáčky.
Můžeš - nároky na vyvážení a obecně kvalitu kotoučů budou podstatně vyšší, spotřeba malých kotoučů násobně vyšší.
Čím menší kotouč, tím větší problémy a horší ekonomika.
Prostě to, že tam mají zrovna takhle veliký kotouč není pro nic zanic.
A nevím jestli bys Zdenku do toho chtěl při těhle točkách koukat, musíš přece vidět jak brousíš, na doraz se nedá spoléhat, teda dá, ale až uděláš první břit.
Já mám jen jednoúčelovku na vrtáky, ale taky sleduju a poslouchám co brousím.
milan584 píše: 6. 9. 2020, 4:46
Je.
milan584 píše: 6. 9. 2020, 4:50
No jenže já nejsem fabrika.
Ať si koupím jakýkoliv kotouč tak je velká šance, že mě přežije ;-)
Tak mi prostě odpusť pohled panelákového hobíka ;-)
milan584
7. 9. 2020, 4:47
Zdenek Valter píše: 6. 9. 2020, 6:04
Obvyklý rozdíl mezi fabrikou a standardním domácím uživatelem odkojeným tlachama na internetu je v tom, že hobbík se za každou cenu snaží "objevit" :lol: jak věc co nejvíc předělat tak, aby pokud možno fungovala hůř, kratší dobu a ze větší peníze.
Takže si tam dej kotouč jaký myslíš - fungovat to pak bude přesně podle jeho velikosti a typu.
7. 9. 2020, 5:48
Použít menší kotouč opravdu dává smysl pouze v případech kdy se větším // průměrem // někam, nevejdu.
Osobně bych se v Tvém případě soustředil na následující věci :
a) Sehnat kvalitní kotouč/e/ - nejlépe z mikrokrystalického korundu // 454 //
Bruska má kotouč na přírubě a dá se tedy svižně vyměnit.
b) Přiruba jde vyvažovat // alespoň ta v návodu // a stavba vyvažovačky je přívětivý námět pro hobíka. Sice brousíš čelem a bruska je robusní - ale vyvážený kotouč je vyvážený kotouč.
c) Udělal bych si další přírubu/y/ abych měl možnost si tam dát třeba lapovací kotouč na velmi jemné nástroje.
Na otáčky se vykašli.
