SV 18 RA
gaminn
26. 8. 2020, 7:25
Super. A je nutné oddělávat ovládací páčky/kola na přední straně skříně? Nějak se mi začalo zdát, že by to nemuselo být potřeba.
michal4985
26. 8. 2020, 7:35
zda sa mi ze to nebolo treba,vyskusaj a uvidis.ako som pisal nebolo tam nic zlozite co si pamatam,akurat tie lubrikacne trubky prepchavat bola otrava.
gaminn
27. 8. 2020, 4:04
OK, tak snad to půjde.
Ještě se vrátím zpět - Už jsem tady psal, že jsem měl trochu problém odpojit tyč pohánějící suportovou skříň od rychlostní skříně. Držela hodně festovně a hlavně u ni není za co zabrat. Jakým způsobem jste ji vyndávali vy?
Petr68
27. 8. 2020, 8:01
gaminn píše: 27. 8. 2020, 4:04 OK, tak snad to půjde.
Tak já kdybych to opravdu nemohl dostat ven, tak bych si na konci vyvrtal díru, a vyříznul závit pro reverzní kladivo.
michal4985
27. 8. 2020, 8:16
zahriat propanbutan horakom , dvomi kliestami rozbybat-tocit a potom vytiahnut
gaminn
5. 9. 2020, 11:24
Po delší době je zase čas na soustruh, tak rozebírám suportovou skříň. Rozpůlit šla v pohodě bez demontáže ovládacích páček.
Mazací trubičky jdou s těmi kužely vytáhnout jednoduše zapáčením šroubováku.
Jen bych potřeboval poradit s touto hřídelí s ozubeným kolem. Jak s ní ven?
Uložení zepředu:
Uložení zezadu:
Zkoušel jsem na hřídel tlouct z jedné i druhé strany - nic to nedělá. Nikde nevidím žádné zajištění, které bych mohl uvolnit.
novic
5. 9. 2020, 11:43
Tie kruzky vedla kolesa nemaju v sebe cervika ?
C.R.E.A.M
gaminn
5. 9. 2020, 12:44
V litině nic není, na tom kroužku co je na velkém kole taky nic. Mělo by jít o tuto hřídel s pastorkem http://www.soustruh.cz/catalog/product_ ... ucts_id=73
Nemám lis a nějakou větší silou se mi do toho mlátit nechce. Zkoušel jsem tu hřídel predepnout svěrkou a poklepavat, ale nehne se to ani o kousek.
gaminn
5. 9. 2020, 8:01
Asi bych zrovna tuhle hřídel demontovat nemusel, jenže to zhoršuje přístup k šnekovému pohonu, kterým prochází posuvová tyč. To je v pěkném marastu, takže by vyndat určitě chtělo.
Měl bych ještě pár otázek:
1) Vyndával jste někdo šnekový pohon? Stačí povolit červíky a vytlouct/vylisovat ven? Na kterou stranu?
2) Trubičky, co mažou uložení šnekového pohonu, nejdou vyndat. Měly by jít? Nebo je prostě uštípnout a zbytek z litiny odvrtat.
EDIT: Vedle trubičky je důlek od důlčíku, který trubičku drží. Takže buď zkusit vytáhnout nebo trubičku ulomit. A pak odvrtat, aby vznikl opět kruhový otvor.
3) Jak drží mazací trubičky v kuželech (které pak jdou do rozváděcí kostky), resp, jak je z dostat ven? Síla nebo opět odvrtat?
EDIT: Kužel je naříznutý, stačí trochu rozevřít šroubovákem.
4) Demontoval jsem pumpičku. Čekal jsem, že někde vypadne nějaká pružinka a kulička, snažil jsem se dávat si pozor a stejně jsem asi něco ztratil. Jedna kulička a pružinka bude v díle, co nasává - tam problém nebude, tam je to zajištěné kolíčkem.
EDIT: Kulička a pružinka samozřejmě patří dovnitř tělese pumpičky, do otvoru, na který se pak šroubuje převlečná matice.
Naposledy upravil(a) gaminn dne 6. 9. 2020, 12:24, celkem upraveno 2 x.
vrtani
5. 9. 2020, 8:50
Ak si spravne pametam, sacie potrubie, spodna trubička ma len guličku a gravitačne to uzatvara tym že gulka padne do sedla. Vytlak som rozobraty nemal.
gaminn
5. 9. 2020, 8:56
Jj, kecám, v tom sání je jen kulička. Každopádně to pro mě nic neřeší, pořád nevím, kam s tou pružinkou (a kuličkou, kterou jsem asi ztratil).
novic
6. 9. 2020, 9:47
Keď je tam ten pastorok tak je len jedna správna strana ktorou to môže ísť von. Nahrial by som to teplovzdusnou pištoľou.
Robil by som to ale len na lise. Liatinu vymedziť nech nepracuje.
Keď som opravoval moju 18 tak som sa tiež občas pekelne natrápil lebo také tuhé rozoberatelne spoje....
C.R.E.A.M
gaminn
7. 9. 2020, 12:02
Je zajímavé, že jediná tahle hřídel jde tak blbě. Problém je asi v kole, které je příliš natěsno na hřídeli. EDIT: Blbost, problém je v kroužku uložení co je v litině na straně pastorku. Kdyby nebyl tak natěsno nebo nějak zajištěný, tak už dávno popojede ven.
Všechny ostatní věci jsem ze skříně vylisoval bez větších problémů - šnek; záslepku, kterou prochází hnací tyč; bazmek s guferem a ložiskem, kterým prochází hnací tyč z druhé strany skříně (i když ten by býval šel mnohem lépe, kdybych odšrouboval zajišťovací červík zespodu skříně :D - kupodivu se hezky střihnul a ani to nenapáchalo žádnou škodu).
Petr68
7. 9. 2020, 4:59
Pružinka, kulička... :)
gaminn
7. 9. 2020, 5:14
Jj, dík. Už jsem byl večer nějak mimo, že mi nedošlo kam to patří. Pumpičku jsem včera zprovoznil. Koupil jsem v Alms Brno měkké meděné trubičky 4 mm, světlost 2 mm, tak snad to pumpička protlačí a bude to mazat.
EDIT: Taky je teda fajn zjištění, že pro vyřešení mnoha mých otázek se stačí prostě podívat do manuálu :) Jen kdyby tam byla aspoň zakreslená ta hřídel s kolem, co mi nejde vyndat.
