FN 32
Mílap
13. 9. 2020, 12:07
Pěkný den,
povolit imbus za dělicím kotoučem a tímto kotoučem pootočit, tím otočit excentrickým pouzdrem šneku, a tak zasunout šnek do záběru se šnekovým kolem. Případně pootočením kliky umožnit zasunutí zubů.
Knoflík bude zřejmě západka pro přímé dělení (vytažením se odjistí a pootočením by se měl aretovat ve vysunuté poloze.)
Na hřídeli upínacího stolu by měla být matice, po jejím vyšroubováním by měl jít stůl vytáhnout nahoru, přitom musí být šnek mimo záběr.
Excentrické pouzdro šneku je zajištěno proti vysunutí (možná červíkem), pak by mělo jít vytáhnout.
POZOR nejdřív je nutné vyjmout upín. stůl se šnekovým kolem!
gaminn
13. 9. 2020, 7:22
Moc díky za vyčerpávající informace. Na to, že musím otočit tím pouzdrem jsem už přišel. Pak se stůl otáčí, ale nemám moc dobrý pocit ze zvuku - jakoby uvnitř něco drhlo kov na kov. Asi to raději rozdělám.
13. 9. 2020, 9:26
Bude to suche, teda vazelina v krustě, urcite jestli jsi ji ziskal a dlouho nekde lezela, chce ji rozhodit, vymejt, namazat a bude chodit jako nova. Zlomene v nich nic nebyva, neboj.
gaminn
14. 9. 2020, 8:24
Díky. Bylo to naopak než zaschlá vazelína - uvnitř nerezlá mazlavá hmota. Na hřídeli se šnekem je poměrně hluboká rez, axiální ložisko poměrně sežrané (asi emulze). Ložisko se vymění, hřídel snad ještě chvilku poslouží, ale výhledově by chtěla vyměnit.
Co jsem pos.al je to excentrické pozdro - klepl jsem do tenké části s kolíčkem, na kterou se nasazuje dělicí kotouč a litina samozřejmě praskla.
Vůbec nemám zkušenost se svařováním nebo pájením litiny - dá se to opravit? V podstatě jde jen o to nějak to "slepit", zachovat rovinu té plochy (tzn. svár/spoj bude nutné obrobit do roviny) a zachovat polohu kolíčku.
Druhá možnost je pak nechat to plavat a jen převrtat ten kolíček o kousek vedle...
Zbýňa
14. 9. 2020, 8:28
Vyrobit celý nový.
gaminn
14. 9. 2020, 8:43
Takhle přesný díl asi není v mých silách (je to cca 30 cm dlouhé pouzdro, které se celé otáčí v těle svěráku a v pouzdře je pak uložená hřídel se šnekem) a kdybych to někomu zadal, tak to bude stát víc, než bych chtěl :) Možná bych spíš zkusil celou tu plochu odsoustružit pryč a místo ní tam "vlepit" novou. Zdá se mi, že v tom místě má pouzdro poměrmě tlusté stěny, takže by tam mohlo jít něco vymyslet.
Jestli je blbost to pájet/svařovat, tak je pořád možnost převrtat ten kolíček a svěrák bude co se funkce týče zase stoprocentní...
14. 9. 2020, 9:11
Ahoj to me mrzi, emulze je nekdy sviňa. Vyrobit to nove je samozrejme nejlepsi. Fakt bych to nesvarel, nepajel, cele se ti to pokrouti, musi se to fakt umet, aby to dopadlo dobře. Ja bych to stocil, aby mi zbylo nejake osazeni, vyrobil novou placku a tuhle lehce nalisnul s loctitem a udelal novy kolicek. Bacha aby jsi si nezmensil prumer hridele kde sedi delici kotouc.
Mílap
15. 9. 2020, 7:08
Pěkný den,
ten kolíček polohuje dělicí kotouč, nebude vadit, když bude o kousek vedle. Jestli má dělicí kotouč průchozí díry, použij jednu pro předvrtání polohy nové díry pro kolík. Ta odlomená část asi nebude funkčně vadit, takže to neřeš.
Šlo by prodloužit středicí průměr (nebo o něco větší), na něj nasadit nový díl ve tvaru příruby s nábojem, zalepit, zakolíkovat a v lunetě přetočit velký průměr.
gaminn
15. 9. 2020, 7:27
Jj, zatím tam jen převrtám nový kolíček. Výhledově by neměl být problém poškozenou plochu odsoustružit a dát tam novou. Jak je to excentrické, tak na jedné straně vznikne jen malá hranka, na kterou nová plocha dosedne, na druhé straně bude dosedací plocha mnohem větší. Když to udělám dostatečně napřesno, prokolíkuju to na té straně s velkou dosedací plochou a zalepím, tak to myslím bude držet jak originál.
Díky všem za rady.
gaminn
26. 9. 2020, 8:25
Otočný stůl s děličkou je v kupě a jede skoro jak za mlada, i když teda ozubení má známky hluboké koroze, jak už jsem psal. Moc se v tom nevyznám, tak se radši zeptám - jakou vazelínu dát dovnitř (šnek co pohání ozubení na otočné části stolu)? Dal jsem na ozubení nějakou obyč bílou z kýble co mám v dílně a přijde mi, že se to hned setře pryč a zas tak moc to nemaže. Tak mě ještě napadá, jestli se třeba celý vnitřek stolu nemá vazelínou napěchovat. To bych ale čekal nějaký otvor, kudy by se dovnitř vazelína cpala a toho jsem si teda nevšimnul.
gaminn
16. 11. 2020, 10:38
Namontoval jsem na svislé vedení a jedno podélné nové měchy, které jsem si navrhnul a nechal vyrobit v Číně. Kupodivu všechny rozměry sedly - nejhorší je trefit podélné vedení - jsou tam tyče + patenty, na kterých měch drží. Měchy jsou udělané tak, že nepotřebují žádné kovové díly, které jsou na originálech (dráty, plechy). Kov byl nahrazen plastem, snad to chvíli vydrží. Na první pohled vypadají měchy dobře, zatím netuším, jak budou odolné. U podélného měchu je problém s nevhodýnm zahnutím přebývajícího materiálu v rohu - bude tam padat a držet se bordel. To jsem si nepohlídal, budu ty rohy muset přetočit na druhou stranu a příště výrobce instruovat, kam to má být otočené.
Kdyby někdo chtěl, tak se může ozvat, výrobní podklady jsou u mě.
servis4sp
19. 11. 2020, 8:47
gaminn píše: 16. 11. 2020, 10:38 Namontoval jsem na svislé vedení a jedno podélné nové měchy, které jsem si navrhnul a nechal vyrobit v Číně. Kupodivu všechny rozměry sedly - nejhorší je trefit podélné vedení - jsou tam tyče + patenty, na kterých měch drží. Měchy jsou udělané tak, že nepotřebují žádné kovové díly, které jsou na originálech (dráty, plechy). Kov byl nahrazen plastem, snad to chvíli vydrží. Na první pohled vypadají měchy dobře, zatím netuším, jak budou odolné. U podélného měchu je problém s nevhodýnm zahnutím přebývajícího materiálu v rohu - bude tam padat a držet se bordel. To jsem si nepohlídal, budu ty rohy muset přetočit na druhou stranu a příště výrobce instruovat, kam to má být otočené.
IMG_20201115_144712.jpgIMG_20201115_144728.jpgIMG_20201115_144755.jpgIMG_20201115_145635.jpg
Ahoj , na kolik to celé vyšlo?
gaminn
19. 11. 2020, 9:28
Ahoj, zatím jsem objednával na zkoušku jen vrchní svislé osy a jeden podélné osy. Každý byl za 50 USD včetně dopravy. Nutné donýtovat si patenty. Pro porovnání - REKO chce třeba za vrchní svislou osu 1643,- s tím, že dráty + plechy je jím nutné dodat (nebo 2118,- s novými dráty a plechy). Všechny ceny bez daně.
servis4sp
20. 11. 2020, 3:28
gaminn píše: 19. 11. 2020, 9:28 Ahoj, zatím jsem objednával na zkoušku jen vrchní svislé osy a jeden podélné osy. Každý byl za 50 USD včetně dopravy. Nutné donýtovat si patenty. Pro porovnání - REKO chce třeba za vrchní svislou osu 1643,- s tím, že dráty + plechy je jím nutné dodat (nebo 2118,- s novými dráty a plechy). Všechny ceny bez daně.
Ahoj díky za odpověď, to by celkem šlo. Máš tedy nějaké rozměry nebo nákresy. Že bych to poměřil ze 40cítkou. Jinak kdyby jsi chťel a bylo to stejné tak mám tři na horizontálni konzolu na 40cítku
gaminn
20. 11. 2020, 5:02
Poslal jsem ti to soukromou zprávou.
Zpět na „konvenční frézky“
