Maschstroj C10mb
Basthomas
16. 9. 2020, 12:44
Zdravím.
Má to niekto tento stroj?
Alebo aspoň niekto kto ho pozná alebo na ňom robil?
Dakujem
tz4-k14
17. 9. 2020, 5:20
Ahoj. Já mám jiný typ, C11MB, ale od stejného výrobce.
Basthomas
17. 9. 2020, 6:41
Robím základnú údržbu a našiel som pár veci okrem zlomenej vidličky na radenie rýchlosti a minime oleja niekto zrejme prihodil fázy a tým asi aj odstavil mazanie kvôli poškodenej spojke na jeden smer. Mal by sa normálny chod zapínať pákou na spojku smerom hore ako u stankoinport? Lebo všetko nasvedčuje za by to malo byt tak.To znamená opačne ako u TOZ? Ešte nerozumiem rozvodu mazania že prečo ide trúbka na olejoznak cez jemný čistič a ostatne aj vreteník ide napriamo z rozdeľovača za čerpadlom.
tz4-k14
18. 9. 2020, 2:24
Ahoj. U mě se otáčí vřeteno směrem ke mě, když ovládací páku dám nahoru. Správnou funkci olejového čerpadla signalizuje olejoznak nad tlačítky pro spouštění motoru a chladící kapaliny. Když čerpadlo funguje, je v olejoznaku vidět proudit olej. S těmi fázemi jsem to taky řešil, ale to je běžné, že má každý doma jiný sled fází. Mě se například točil obráceně motor na rychloposuv. Kupoval jsem ho s tím, že nefunguje a stačilo prohofit dvě fáze mezi sebou a už funguje. Jinak proč mazání jde uvnitř tak nebo onak nevím.
Basthomas
18. 9. 2020, 7:05
To áno ja chápem že keď sa stroj prenáša každý my iný sled fáz a niekedy ich treba prehodiť ale tento stroj sa nepohol hádam 40 rokov a sieť sa asi tiež nepredávala keďže ostatne stroje idu ako majú. Zrejme sa niekomu predomnou nechcelo opravovať poškodenú spojku tak prehodil fázy a používal reverznu spojku. Ale tiež mi to vychádza tak že pákou smerom hore sa zapína chod v protismere hod ruc. od koníka. Len som sa chcel utvrdit či je to tak lebo tam je viac “ špeciálnych” uprav a tento stroj až tak nepoznám.
Basthomas
22. 9. 2020, 12:43
Tak vidličku v prevodovke už mám hotovú a mám ešte 2 problémy s posunom.
1.
Keď zapnem rychloposun tak mi suport alebo priečny suport len trocha posunie ako keby šmýkala spojka ale ťažná tyč sa točí. Ako je to tam prosím poriešené? Alebo by mohol byt problém s tým že je akoby stále zapnuté preťaženie?
2.
Keď zapnem klasicky posun nechce mi roztočiť ťažnú tyč v spojke vedľa nortonky. Niekedy sa chytí ale pri prepnutí na reverz ju hneď vyhodí.
Nemá to niekto náhodou pofotené? Nechcel by som všetko zbytočne rozoberať ak nebudem musieť.
tz4-k14
24. 9. 2020, 3:38
Tak s tím ti neporadím, to jsem naštěstí řešit nemusel. Já řešil jen obrácené otáčky u motoru rychloposuvu. Tobě se ale točí správně, kdyby ne, tak bys psal, že to kope. Podle mě ten rychloposuv má společné s normálním posuvem jen to, že se zvíší otáčky posuvové tyče procházjící suportem. Jinak řečeno, když ti nefunguje normální posuv, nepůjde ani rychloposuv.
Basthomas
24. 9. 2020, 10:43
Áno ja tam mám dva problémy jeden v spojke na taznu tyč za nortonkou s druhy zrejme v spojke v suporte a mna hlavne zaujíma či sa tá spojka v suporte nedá neako nastaviť bez toho aby som musel rozoberať cely suport. Lebo neviem či je tam lamelová , konusova alebo zubova spojka.A áno rýchlo posun funguje tak že zopne druhý motor v zadnej nohe a zvíši otáčky ťažnej tyce a preklzuje to v spojke pri nortonke presne tam
Kde mám prvý problém :)
tz4-k14
25. 9. 2020, 6:55
Tak s tím neporadím. Kdybys to rozebíral, nafoť to prosím a dej to třeba na rajče, díky.
Basthomas
25. 9. 2020, 6:27
Takze preklzovú spojku pri nortonke mám poriešenu stačilo len rozobrat a vyčistiť. Funguje ako má. Najjednoduchšie je rozobrat ju tak že treba vyklepnut poistný kolík na konci ťažnej tyče, odobrať kryt reťaze rychloposunu a potom stačí už len vytisnút tažnú hriadeľ.
A teraz už len vyriešiť suportovu spojku :(
Basthomas
27. 9. 2020, 12:31
Takze zatiaľ to mám vyriešené. Vyzerá že ostala iba zle zaskočená spojka preťaženia v suporte lebo keď som ju chcel pritiahnuť tak to cvaklo s všetko funguje 🙂 takze keď bude čas čaká má čistenie stroja.
tz4-k14
28. 9. 2020, 3:10
Díky za fotky. Moc lidí ochotných se podělit o své zkušenosti není.
Posuv_Master
15. 3. 2023, 12:11
Zdravím ja by som sa chcel spýtať že ci bude pasovať na sustruh c11MB nožovy suport zo sustruhu c10M
A ešte aky priemer môže c10M točit nad ložami
Vopred vďaka
almac
15. 3. 2023, 5:16
C11M nad ložem 420 mm (v prolomení 560mm), nad suportem 210 mm,
C10M nad ložem 505 mm (v prolomení 630 mm), nad suportem 270 mm,
C10MB nad ložem 560 mm (v prolomení 740 mm), nad suportem 330 mm.
SN 20, SM 16 B, FN 25
