SV 18 RA
Petr68
13. 10. 2020, 7:21
gaminn píše: 12. 10. 2020, 10:33 Tak tlouct průbojníkem z jedné strany, nebo reverzním kladivem z druhé mi přijde prašť jako uhoď. Resp. nechápu, proč by to mělo zabrat. Ale vzhledem k tomu, že mi stejně nic jiného nezbývá, tak to vyzkouším :) Dík.
Rozdíl je v tom, že reverzním kladivem kolík "natahuješ" a průbojníkem ho víc temuješ do díry. :wink:
gaminn
13. 10. 2020, 8:55
Petr68 píše: 13. 10. 2020, 7:21 Rozdíl je v tom, že reverzním kladivem kolík "natahuješ" a průbojníkem ho víc temuješ do díry. :wink:
No jo, pravda. Tak to jsem zvědavý, jestli půjde ven. Pak by zbývalo už jen ho odvrtat z obou stran a pokud možno jen po hřídelku.
gaminn
13. 10. 2020, 3:45
Nemáte někdo katalog/rozpisku dílů na SV 18 RA? Mám v ruce jednu nebo dvě stránky, ale hodil by se komplet...
Petr68
13. 10. 2020, 5:44
Já mám, ale skenovat se mi to fakt nechce. Pokud bys měl zájem, tak ti ho pošlu, ty si ho oskenuješ a pošleš mi ho zpátky :)
gaminn
13. 10. 2020, 7:13
Díky za nabídku, třeba bych ji i využil. Zkusím to vymámit ještě někde jinde, někdo to určitě bude mít už naskenované.
Ten kroužek z řemenice, co jsem zničil, je za 49 EUR + DPH. Já vím že za blbost se platí, nějak vnitřně mám ale s tou cenou problém :) Hlavně když vidím, jak jednoduchý to je díl. Akorát přesný vnitřní otvor k nalisování na řemenici, ale i ten se snad dá vytočit jen na soustruhu.
gaminn
15. 10. 2020, 7:31
Tak kolíček z kola převodovky nakonec šel docela jednoduše ven po odvrtání 1 cm z obou stran šestkou vrtákem a vytlučení průbojníkem. Kolo i hřídel netknuté.
gaminn
18. 10. 2020, 10:03
Trochu blbej dotaz :roll: Jak sundat červený plast z tlačítka? Zkoušel jsem kroutit na jednu i druhou stranu, vytrhnout, ale mrcha nechce povolit. Vzhledem k tomu, že nevím, jak se vyndává, tak se obávám použít větší sílu...
18. 10. 2020, 10:22
Musis to odsroubovat z vnitrku stroje. Nebo kladivem :lol:
18. 10. 2020, 10:29
Není tam z boku šroubek na plochý šroubovák ?
salus
19. 10. 2020, 6:06
Ano na hříbku je z boku červík, sundáš tak pouze jen ten hříbek. Ale správně se tlačítko montuje a demontuje zevnitř, musí se sundat spínací jednotka (ta je tam pouze zacvaknutá mezi zubatými boky tělesa tlačítka) a pak vyšroubovat upevňovací matici a těleso tlačítka vyndat směrem ven.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
gaminn
19. 10. 2020, 1:12
Ajo, červík, kouknu se po něm :) Díky. Panel mám oddělaný.
Ještě bych vás chtěl poprosit o radu s výběrem ložisek. Procházel jsem zdejší fórum a někde se řešilo, zda vyměňovat za Ačková ložiska, za ložiska se zvýšenou přesností (P5, P6). Váhám, jestli to je nutné. "A" ložiska nebo ložiska se zvýšenou přesností tady u nás neseženu.
Rozhodl jsem se vyměnit tato:
Označení 6206 (bez A, bez udání třídy přesnosti), ložisko je úplně vysypané
Toto ložisko je na hřídeli, která jde ven z vřeteníku do lyry a mám pocit, že nebude zrovna dobře mazané olejem z vřeteníku. Takže mám chuť dát tam zakrytované ložisko - ty, jak jsou naplněná vazelínou, jdou tíž - může to něčemu vadit? Nebo jinými slovy, pojede to ložisko bez problémů na otáčkách, co na té hřídeli mohou být?
Označení 6206 (bez A, bez udání třídy přesnosti), v převodovce na výstupní hřídeli, mají hrubší chod, jsou hlasitější.
Jsou tam dvě vedle sebe v přírubě a opět - mám pocit, že nebudou nějak extra dobře mazaná. Zvolit zakrytované nebo nezakrytované? Jestli se nepletu, tak tady může být až 2800 ot/min. EDIT: Hm, ona tam vlastně možná zasahuje hladina oleje z převodovky, ještě na to kouknu jak to je.
Nakonec chci vyměnit ložiska v lyře - 6001, 6004 a 6006 (bez A, bez udání třídy přesnosti) - za zakrytovaná. Jedno z nich bylo zanesené špínou. Tato už jsem byl koupit, značka TIMKEN, ale nevšiml jsem si, že mi prodavačka dala C3 ložiska, tzn. zvětšená vůle. Asi radši koupit znovu a lépe, že?
Naposledy upravil(a) gaminn dne 19. 10. 2020, 7:44, celkem upraveno 1 x.
salus
19. 10. 2020, 2:44
Kdyby jsi náhodou potřeboval nějaké ovládací nebo signalizační hlavice T6 (to jsou ty tlačítka a signálky na stroji), tak bych Ti možná mohl pomoci. Mám nějaké zásoby nových nepoužitýcch hlavic. Když tak napiš SZ
qwer
19. 10. 2020, 4:57
Ložiská, ak je to novovýroba, a sú bez označenia stupňa presnosti sú štandardne v presnosti P6.
gaminn
19. 10. 2020, 7:45
salus píše: 19. 10. 2020, 2:44 Kdyby jsi náhodou potřeboval nějaké ovládací nebo signalizační hlavice T6...
Díky, kdyžtak bych se ozval SZ. Nejdřív pohledám, taky bych tu někde mohl něco najít... Mám tam rozbitý dvoupolohový přepínač na emulzi. Ne že bych ho nutně potřeboval, ale chtěl jsem to dát do kupy.
qwer píše: 19. 10. 2020, 4:57 Ložiská, ak je to novovýroba, a sú bez označenia stupňa presnosti sú štandardne v presnosti P6.
Opravdu? Tady https://www.korbel-loziska.cz/znaceni-lozisek čtu, že základní (neznačená) přesnost je P0.
Znáte výrobce ložisek CHL? Teď jsem zjistil, že i zbytek ložisek, co jsem dneska koupil (hlavně 6206), asi budu vracet. Prodavačka mi říkala, že to je japonec, tak jsem je vzal, ale teď googlim a mám pocit, že to je produkt čínské firmy. Zrovna ty 6206 jsou buď na dně vřeteníku nebo na dně převodovky, tak bych je nerad brzy měnil.
novic
19. 10. 2020, 9:07
Prémiový výrobcovia garantujú štandard presnosti ložísk P6.
Či to je pravda neviem ale tvrdia to.
Značenie "A" sa už nepopisuje na ložisko
znaci to však stykovy uhol ložiská 25°.
C.R.E.A.M
