No vida, jedno takové mám (akorát bohužel v Čechách). Jinak, šlo mi o to, že to čerpadýlko z dotazu výše mám (dokonce tady a umím ho i roztočit) a nemám pro něj kloudné využití, emulze by bodla.
Frezka - čerpadlo na chladící emulzi
Ještě drobný dotaz k délce kloubové hadice...
Ventil je zezadu frézky a k vřeteni je to ve vodorovné rovině 40 cm, když udělám oblouk tak to bude nějakých 60-70 cm. Myslíte že to vyložení ta hadice udrží nebo bych měl raději od ventilu ze zadní stěny dát pevnou trubku abych se dostal do předu a teprve odtamtud dát kloubovou hadici?
Nevím jak to lépe popsat...
Popisuješ to dobře. Té kloubovky bych nedával víc jak 20 cm. Kohoutek bych ale dal mezi kloubovku a ten pevný přívod.calibos píše: ↑14. 10. 2020, 7:13 Ještě drobný dotaz k délce kloubové hadice...
Thomeeque>jee, ty mas TZ1? Tu jsem nevidel snad 25 let. Kdysi jsem dostal stavebnici a postavil si tento zkusebni pristroj, jako malej kluk jsem si pripadal desne dulezitej.
Mám
Frézka je Maďarský Strigon ME250
Jinak tu kostku jsem kupoval na kovonástroje.cz a po přetěsnění závitů teflonovou páskou a dotažení kohoutku to teče opravdu jen tam kde má
Tak jsem zjistil závažný nedostatek své frézky, je natřená nějakým tlustým nátěrem že na tom ani magnet uchylkomeru nedrží... resp. velmi slabě...
Takže buď bych musel magnet přikládat na vedení stolu což se mi nelíbí nebo přilepit na mašinu ocelový obdelnicek... vrtat dírky do těla se mi příčí.
calibos> viewtopic.php?t=5088
Tak se mi konečně podařilo zajet domu a dostat se tak ke zmiňovanému čerpadélku. Je to konkrétně ULKA EP5. Vyhoví to? Píší ON/OFF 2min/1min. Dá se to používat trvale, pokud snížím výkon (tipuju, že nebudu potřebovat plný výkon)?
Dík, T.
Nevím co máš za stojánek, ale ideální je použít magnet z čínskýho a ramínka ze strašího českýho co má magnet s páčkou. Pokud teda nechceš dávat peníze za nějakej novodobej kvalitní. Magnety na čínských drží velmi dobře, ale to řešení ramínek s velkými maticemi je na mašli. Staré mají naopak ramínka se kterými se dobře pracuje, ale magnety většinou už moc nedrží. Ještě byl takový starší zapínaný kroužkem. Taky není špatný, má výhodu že je větší, ale kvalita výroby ramínek už není to co byla na těch starších s páčkou.
Emulzi klidně obyčejný Paramo Ero SB, ale do nádrže dej klubko oholenejch měděnejch drátů. Samozřejmě tak aby se nemohly dostat k čerpadlu.
Thomeeque> To mas v podstate stejne cerpadlo jako pouzivam momentalne ja. Bude fungovat v pohode, ten zatezny cyklus 2:1 maji specifikovany vsechny, ale pocita se pro nej s aplikaci s relativne vysokym hydr. odporem a tudiz dost omezenym chlazenim cerpanym mediem-vodou.
U cerpani emulze ale budes v prutocne charakteristice mnohem niz a chlazeni efektivnejsi (nepredpoladam ze chces cerpat emulzi ze sklepa na pudu).
- podavaci membranove cerpadlo ULKA EP5GW kavovarprutocna cha-ka .jpg (32.97 KiB) Zobrazeno 3930 x
