určení věci
nellospeed
Koupil jsem magnetku a dostal k tomu nějaký neurčitý příslušenství, jedno je jakejsi malej naklápěci a natáčecí stoleček a druhý je křížový stůl s odměřováním, to odměřování bych ještě pochopil ale ten stoleček nevim. a pak je tam na fotce pod tou jednotkou měření ještě nějakej mikrometricekej element, to taky nevim
nellospeed
nějaký mikrometrický doraz to je, ale nevím jak to použít...
nellospeed
to sklopně otočný heblo asi nebude teda kompletní, ale šlo by to možná dodělat a ten stolek by měl být na tu brusku co jsem koupil. Má to dvě osy X a Y na obou jsou pravítka a čidla odměřování k té krabici s displejem.
jergus.balaz
To je stôl z profil projektoru ako tu už bolo spomenuté. Prípadne nakoľko to má odmeriavanie tak napr Carl Zeiss Jena robili na obdobnom princípe projekcie meranie pozícií priebežných dier, malo to tuším označenie ZKM.nellospeed píše: ↑17. 10. 2020, 9:27 ten stolek by měl být na tu brusku co jsem koupil. Má to dvě osy X a Y na obou jsou pravítka a čidla odměřování k té krabici s displejem.
Na brúskach sa používali profil projektory pri tvarovom brúsení ale pri meraní, nie priamo na osadenie na brúsku.
BalazKovo.sk
nellospeed
takže profilprojektor a zeptám se teda - je to k něčemu?
je - k tomu k čemu to bylo určený (pokud to funguje).
jergus.balaz
BalazKovo.sk
nellospeed
Jasný, takže to neni kompletní, díky za dešifrování předmětu.
