Titan Grade 5
Mrosconi
22. 10. 2020, 7:58
Hezký den,
Měli by jste nějaké tipy na titanové výpalky? Potřeboval bych 2ks 650x200mm tl. 5,5-6mm.
Děláte s tím někdo? Ideálně by byl rovnou výpalek. Jak je to v případě obrábění? Tvar by připomínal bumerang, křídlo nebo něco takového.
Dá se Titan Grade 5 přirovnat k nějakému jinému materiálu? Mělo by to sloužij jako částěčně pružné rameno na tříkolku. Tvar by byl podobný, ale přesto jiný jako v případě Azubu.
Kdybych to měl přirovnat k pružinové oceli. Má Titan Grade5 lepší vlastnosti? Jasně, hmotnost určitě bude nižší. Opracování na frézce? Asi ocel, nebo snad ten titan? Obecná pevnost? Lepší příčnou "pružnost"? Aby to při ztlačení jedné strany směrem dolů podobnou sílu na druhém konci. Tedy vždy oblouk a né S. To předpokládám, že pružinová ocel dělá.
Díky za Vaše tipy:)
22. 10. 2020, 8:10
Jestli se to zkrouti do S je dane konstrukci, ne materialem. Titan ma modul pruznosti polovicni nez ocel (tedy trochu vic, to si uz najdes) tak jak to bude pruzit uz snadno vypocitas. Co se tyka obrabeni tak ja delam s Grade 2 a tam je to v pohode, petku neznam ale pry se obrabi hur.
Mrosconi
22. 10. 2020, 8:28
Zrovna jsem to srovnával a poměrně mně to překvapilo, že se pustili do titanu. Jasně, hmotnost se počítá, ale otázka životnosti... Myslel jsem, že pružinová ocel odolávat déle. Azub to již pár let dělá a mám to na svém kole a fakt to funguje. Chttěl bych si udělat vlastní terenní tříkolku a tak se začínám koukat po konstrukci. Kdybych to zkopíroval a udělal 1:1 tak potřebuji plech 5,5mm Grade5 cca 650x200mm.
A kde to koupit víte?
Díky
22. 10. 2020, 8:31
Titan je casto marketingova vec, z konstrukcniho hlediska to u techto produktu nebude az tak horke. Jinak tocil jsem leteckej spojovaci material a paradoxne vyslo dobre radeko a strasne strasne pomalu. Jakekoli zvednuti otacek a nastroje mizeli bez ohledu na karbid a povlak...
Mrosconi
23. 10. 2020, 6:54
Pánové, nikdo nemá žádné tipy?
Díky a fajn den.
23. 10. 2020, 7:25
Plech koupis v bibusu.
Az te vzkrisej ze mdlob az uvidis cenu tak s tim zajdes na vodni paprsek. Lasma nebo laser te vyhodej.
Mrosconi
23. 10. 2020, 9:47
Cenu jsem dnes dostal:
Titan Grade 5
ASTM B265
700x300mm tl. 8mm
16.068 Kč bez DPH / ks
Sice mně nemuseli vzkřísit, akle to je pase. Potřebuji dva a z toho polovina materiálu by šla pryč. To už to udělám skoro levněji aditivně:) 2kg prášku prá stojí 20.000Kč + práce
OK, co ta pružinová ocel? Máme nějakého dobrého dodavatele?
Díky
milan584
23. 10. 2020, 11:12
Mrosconi píše: ↑23. 10. 2020, 9:47 Cenu jsem dnes dostal:
Titan Grade 5
ASTM B265
700x300mm tl. 8mm
Díky
aditivně to bude výborně :mrgreen: pružit.
A aditivně plánuješ použít ABS Mladeč a nebo PLA Gembird?
Mrosconi
23. 10. 2020, 11:16
Nic z toho. Jen jsem chtěl napsat, že za tu cenu už ten titanový prášek nebude o moc dražší. Takže titan Milane, ne ABS:)
23. 10. 2020, 2:53
zapocitej i tisk, ta masina stoji kolikrat desitky milionu, jiste nebude mit zanedbatelnou hodinovku, nejaka ta amortizace a vydelek...
23. 10. 2020, 3:17
Mariane s tebou je těžkej život :wink: kdybych si nějakou takovou blbost vymyslel sám tak bych šel cestou sendvičové konstrukce sklo ,uhlík a zamyslel bych se nad trochou kevlaru abys to po ráně udržel pohromadě a samozřejmě bych nezapomněl nějaký vlaminovaný kotevní prvky .Tuhle technologii zvládneš doma a pokud použiješ ledničkovej kompresor k odsávání tak bys mohl dosáhnout velmi slušnou kvalitu.
romanf
23. 10. 2020, 5:13
ja by som šiel na šroťák hľadať listové pružiny zo starého náklaďáku....
Mrosconi
23. 10. 2020, 6:45
Chlapi všichni máte pravdu. Mám AZUB Ti-Fly X, tedy nejlepší tříkolku světa. Taky stála krotě. Podle něj si budu chtít postavit vlastní, ale ještě nvím co vlastně chci. AZUB a všechny komerční tříkolky mají těžiště hodně ve předu a to při sjezdu po šotolině celkem rozháže zadek. Určitě to chce o něco délší rozvor a především váhu 50:50. Teď je to 70:30. Tak to dělaljí všichni z důvodu snížení váhy rámu. Já chci poslavit takový trialově-sjezdový trike. Navíc chci mít trvalý pohon všech kol. Takže je co vymýšlet. Pak takových tříkolek už jezdí a tak je co porovnávat.
Ten titan používá AZUB. Funguje to jako pružina i stabilizátor. Ještě mně napadl koncept ala Tatra, což možná bude nejlepší cesta pokud nebudu chtít dělat naklápění. prostě je tam toho hooooodně na vymýšlení.
Tady je ten můj: https://azub.eu/recumbent-bikes-and-tri ... /ti-fly-x/
Z kompozitu to zkoušeli dělat, ale nevyšlo. istové péro byl první návrh a zkončili u toho titanu.
Zpět na „Ostatni material“
