IGBT MIG 250
21. 10. 2020, 4:55
Koupil jsem toho Spartuse (SPARTUS® EasyMIG 185 - MIG / MMA / TIG Lift), včetně TIG hořáku dole, už je to na cestě. K tomu 10l MIX-18 a svařovací drát 0.8mm G3Si1 KOWAX. Byl by tip na dobré (stručné, srozumitelné) čtení či koukání (CZ/EN), jak s tím vším začít? Nikdy jsem nesvařoval. Dík, T.
Dawe
21. 10. 2020, 5:25
Thomeeque> zkus nekde splasit "AGI Professional Welding Course". Je to komplexni kurz na 10 DVD, sice uz starsi, ale opravdu dobry. Stejne jako skvely AGI Lathe o kterem jsem shodou okolnosti nedavno psal tady.
Boris22
21. 10. 2020, 6:30
https://www.millerwelds.com/support/int ... literature Prvá zváračská vydala kurz zvárania Tig, CO² aj eletródou.
22. 10. 2020, 7:48
Dawe píše: 21. 10. 2020, 5:25 Thomeeque> zkus nekde splasit "AGI Professional Welding Course". Je to komplexni kurz na 10 DVD, sice uz starsi, ale opravdu dobry. Stejne jako skvely AGI Lathe o kterem jsem shodou okolnosti nedavno psal tady.
Díky za tip, nikde kolem to nelítá, ale ještě budu hledat. Soustruh by byl také fajn.
Na tom linku jsou i nějaké tutoriály? Ať kliknu kamkoliv, vidím jen letáky k jednotlivým výrobkům.. Šel by přímý link na jeden konkrétní soubor s tutoriálem, pak bych se třeba chytl?
Boris22 píše: 21. 10. 2020, 6:30 Prvá zváračská vydala kurz zvárania Tig, CO² aj eletródou.
V jaké formě?
EDIT: https://www.pzvar.sk/produkty/odborna-l ... literatury ?
Díky, T.
Dawe
22. 10. 2020, 8:10
Thomeeque> Ten AGI Lathe nasel a nejspis stahnul Charon tady z fora, pote co jsme si o tom psali. Tak se ho zeptej.
pafik
22. 10. 2020, 10:37
Tady se můžeš koukat zadarmo, stačí si vybrat.
https://www.youtube.com/user/weldingtipsandtricks
22. 10. 2020, 4:23
pafik píše: 22. 10. 2020, 10:37 Tady se můžeš koukat zadarmo, stačí si vybrat.
Něco už jsem si pustil a je to pěkně udělané, díky! T.
Boris22
22. 10. 2020, 7:00
http://www.airproducts.sk/~/media/Files ... f?la=sk-SK PDF- kovej literatúry je kopec ,čítaj a skúšaj. :D :D
23. 10. 2020, 8:37
Paráda (obojí), stručné, věcné, přehledné - ideální :) díky!
24. 10. 2020, 10:30
První pokusy :mrgreen: Vše funguje, jistič (16A) vydržel, větší ambice jsem pro dnešek neměl (resp. rád bych si hrál dále, ale musím si nejdřív vyřešit ventilaci).
T.
24. 10. 2020, 10:52
Až budeš zkoušet tak levou ruku na knoflík posuvu do druhé hořák a začni svářet ,při tom otáčej knoflíkem posuvu až budeš mít stabilní oblouk a taky uslyšíš jak to krásně šustí ,a tím máš na první pokus naladěno .Ty volty asi seděj ten posuv máš asi malej .
Pokud neudržíš pořádně hořák v jedný ruce při ladění tak jí vem obouma a ať ti někdo přidává posuv.
novic
24. 10. 2020, 11:58
A hlavne zvaraj niečo s niečím lebo keď dávaš zvar len na plochy že nemá kam ísť tak je to stále na trt.
Krajšie zvary s MiG mag spravíš tak od 5 MM hore kde si môžeš dovoliť viac.
C.R.E.A.M
25. 10. 2020, 7:34
Díky za připomínky. Myslel jsem, že se začíná housenkou :) Dnes jsem zkusil svařit něco s něčím. Ještě asi chvilku budu muset trénovat :lol: Hrál jsem si s parametry, skončil jsem na trochu vyšším posuvu a trochu menším napětí (7.1 / 16.3). Také jsem malinko snížil clonu na kukle, abych viděl aspoň trochu i okolí oblouku.
Teď jsem koukal na Killeroze, poučné..
T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 26. 10. 2020, 8:40, celkem upraveno 2 x.
25. 10. 2020, 8:15
Kolik litrů ti fouká plyn ?
Nemáš někoho v okolí kdo alespoň trošku umí svářet ? Kdyby ti to nastavil, a trošku na to dohlíd tak za 1/2 hoďky ty sváry budou vypadat jinak. Držíš hořák jednou rukou nebo si pomáháš i druhou? máš hořák skoro kolmo k materiálu?
