Magiho výzkumný ústav
fdundel
17. 10. 2020, 12:08
Bodejď by nebyla zlá, když vám zahynul hospodský.
17. 10. 2020, 3:28
Josef píše: 17. 10. 2020, 10:31 ... z chlastu máš m.j. vychlastané nohy. Pak tě musí vodit jak paňácu.
Neuropatie je sviňská nemoc. A rozhodně není jen z chlastu.
Mimo jiné ji má i moje máma, která dohromady za celý život asi nevypila ani tolik alkoholu, co trénovaný pivař dá za večer.
Navíc je to nemoc, která se mezi populací dost rozšiřuje. A není proti ní zatím žádná efektivní léčba.
Že ten pán občas plácá nesmysly, za to si kritiku zaslouží. Ale za neuropatii ne. Může to potkat kohokoli z nás.
magi
18. 10. 2020, 6:14
z jiného soudku - rozvaděč obráběcí dílny
18. 10. 2020, 6:31
Ty Wago svorky kupuješ?
Nevyplatilo by už se Ti postavit si na tě výrobní linku? ;-)
magi
18. 10. 2020, 7:12
Mex píše: 18. 10. 2020, 6:31 Ty Wago svorky kupuješ?
Jsou to šroubové Weidmuller
Dostal jsem jich kdysi od jednoho známého za nějakou práci celou velkou krabici - 4balení šedých a po jednom modré, červené a žlutozelené.
Fakt je že to do těch rozvaděčů padá jak do kanálu :-)
Zrovna tady by asi ani být nemusely, ale když je rozvaděč ukončený svorkovnicí - hned to dostává úplně jinou úroveň.
Trevor2
19. 10. 2020, 1:08
Tie zelenozlte svorky nemajú elektrické spojenie s din lištou, alebo si to premostil, lebo používať starú sústavu a je to teda PEN ?
magi
19. 10. 2020, 1:35
Trevor2 píše: 19. 10. 2020, 1:08 Tie zelenozlte svorky nemajú elektrické spojenie s din lištou, alebo si to premostil, lebo používať starú sústavu a je to teda PEN ?
Mají spojení na DIN lištu, ale toto je větší jistota. Svorky jsou spojené s PE sběrnicí (zelená rozváděcí kostka), soustava je TN-S
19. 10. 2020, 5:00
Ahoj je to zbytečné, weidmullery používám 25 let, i když preferuju bezšroubové. Výrobce garantuje spojení s nějakým velmi malým přechodovým odporem, šlo by to najít v dokumentaci. Jednou nejmenovaný inža projektant u nás počítal průřez dinlišty z hlediska proudů jí případně tečící. Sice mu nedošlo, že celou plochou leží na 2,5mm ritalové desce a počítal to jako vodič, ale ještě si neuvědomil vektorový posuv proudů. Vyšel mu nesmysl, za kterým si neochvějně stál a nedal se přesvědčit. Někde si objednal měděnou din lištu s průřezem asi 16mm2, než dorazila, vůbec nikdo netušil, že to existuje. Měla při 2 metrech asi dvacet kilo a stála co deset balení lišt... Svorky na ní nedržely, no stála v dílně do povodní, pak jí asi nějaký magnet dal do sběru.
Trevor2
19. 10. 2020, 5:40
Štandartne to neriesim, lebo zž vodič je v tn-s "aktívny" len pri poruche a tam prechod lišta svorka je dostacujuci.
Osobné tiez používam "napichovacky" a v prípade že sa jedna o distribucny rozvádzac používam tieto svorky
https://youtu.be/D5p95arRiyI
šetrí to miesto a má to aj ďalšie výhody.
magi
19. 10. 2020, 10:50
Já se na to chtěl původně taky vykašlat - ale to víš, když to děláš pro sebe tak to víc baví :-)
I když jsem si ve finále pěkně nasral - protože už ty žlutozelené kabely nebyly kam strkat - kostka má málo otvorů.
Vyřešil jsem to "nesystémově" a sice tak, že jsem narval 3 kabely do jedné dvojšpičky - pak už to v pohodě vyšlo na tu kostku.
magi
19. 10. 2020, 10:57
Trevor2 píše: 19. 10. 2020, 5:40 Štandartne to neriesim, lebo zž vodič je v tn-s "aktívny" len pri poruche a tam prechod lišta svorka je dostacujuci.
Jj souhlas, taky mám tyto svorky rád, ale já ty použité měl a neplatil :-)
magi
20. 10. 2020, 6:14
vyrvaný to bylo rychle, teď jen nevychladnout
24. 10. 2020, 1:14
těch svorkovnic existuje hodně druhů a při opravách mě to občas vypeče než mě dojde že je ve kombinované svorkovnici jakási placatá fena stejné barvy a tvoří klemu :)
magi
25. 10. 2020, 12:15
To zas my dneska tahali nový přívod CYKY 5x6, protože ten starý ani raději nebudu popisovat (uříznul bych si ostudu).
Ale tak pro strandu to zkusím:
CYKY 4x4 vede z domovního rozvaděče, kde je jištěný 32A (blbě) do krabice kde se to rozbočuje do zásuvek (komunistická oválná 25A, další kulatá 16A a další placatá "Baťovka" 16) - všechno špatně.
Dál to z téže krabice odbočuje do dílny, kde je za rozvadečem pod omítkou ukrytá další krabice (o které jsem vůbec nevěděl), ve které je nasvorkovaný jiný kabel (tentokrát již CYKY 5x4) a tento vedl do starého rozvaděče dílny. Otázka za 2 bludišťáky: kde se tam bere N? protože dosud bylo vše 4x a soustava je od začátku TN-S.
Odpověď: do skyté krabice za rozvaděčem v dílně vede ještě další zelenožlutý drát o průřezu 4mm, který je na CYKY 5x4 připojený na modrý drát. Rozluštění přináší rozdělaná jiná krabice venku na fasádě, kde je přívod pro stodolu a tzv. vějměnku - z této krabice se bere N a již zmíněným žlutozeneým drátem se předává dovnitř dílny do oné "tajné krabice". Toto mi přináší vysvětlení na otázku, kdy před cca 3mi lety, když jsem předělával hl. domovní rozvaděč a při snaze rozhodit objekt do několika okruhů se samostatnými proudovými chrániči mi tyto neustále padaly právě u dílny a "vejměnky". Dal jsem to tenkrát na společný okruh a dál to neřešil, protože to bylo neřešitelné. Takže teď už mi to je naprosto jasné - jednoduše do dílny to bylo tažené jen 4x a N se vzala z jiného okruhu. - Prostě všechno spatně.
Petr68
25. 10. 2020, 7:18
U nás po vesnici standardní instalace :D
Není vyjímkou ani místo jističe před elektroměrem na stařičké "premix" desce vypínač tahem zapni stiskem vypni. Ještě o jednom vím :lol:
