Magiho výzkumný ústav
novic
25. 10. 2020, 8:10
V tedy asi ani iné možnosti neboli objednať z netu to nešlo a keď sa ti v práci povalovali také veci. :mrgreen:
C.R.E.A.M
HonzaHorka
25. 10. 2020, 8:39
No a potom se člověk nedivý že je statisticky většina požáru od elektroinstalace.
magi
25. 10. 2020, 9:07
Ten přívod 4kou průřezem byl taky úplně blbě a celkem se divím že se to někde ve zdi nespeklo.
CYKY 4x4 délka cca 30m typ uložení A (ve zdivu) odjištěný 32A a na něm navěšeny všechny mašiny v dílně. Z těch nejsilnějších: SV18 7,5kW (tenkrát ještě bez měniče - takže tvrdé reverzy v intervalech kratších než minuta), SU50 5,5 + 5,5kW (sice spouštěný Y/D ale někdy běhal i na oba motory), FA3U 4kW a další nemá smysl jmenovat. V době nějvětší slávy tady tyto uvedené mašiny velmi často běhaly všechny 3 naráz.
Teď po novu bude přívod CYKY 5x6 a typ uložení E (merkur žlab), rozvaděč nový viz. předchozí a všechny přívody k mašinám také nové.
To je totiž ten hlavní důvod proč jsem se do toho pustil - přívody k mašinám byly 4x2,5 nebo 4x4 gumou a některé byly totálně shnilé, popraskané a místy bylo vidět až na samotné dráty. S tím samozřejmě souvisí i výměna světel, 30let tu visí staré zářivky (11ks po 80W), které už tenkrát nebyly nové a díky zašlým krytům svítí dost mizerně.
Trevor2
25. 10. 2020, 5:25
Petr68 píše: 25. 10. 2020, 7:18 U nás po vesnici standardní instalace :D
Není vyjímkou ani místo jističe před elektroměrem na stařičké "premix" desce vypínač tahem zapni stiskem vypni. Ještě o jednom vím :lol:
Vdaka bohu ze nam nasi dedovia nechali tieto hightech veci :D
Neviem si predstavit, ze by som to mal vymenit za klasicky 25A B lebo by som viac casu travil nahadzovanim istica :x
Naposledy upravil(a) Trevor2 dne 25. 10. 2020, 6:56, celkem upraveno 1 x.
Mílap
25. 10. 2020, 6:07
Pěkný večer,
kdysi dávno na chmelu přestal jít kombajn, i hledaly se pojistky a přitom se našel i napájecí kabel. Volně vedený po zemi v trávě. Našel se jenom díky zrzavému, spálenému pruhu kolem něj.
magi
26. 10. 2020, 9:30
Neboj, ono na něj dřív nebo později dojde - minimálně při cejchovní výměně elektroměru.
Není totiž nic, co by určovalo rezerovaný příkon a tím pádem měsíční polatek.
Já zase viděl v Jihočeském kraji nejmenované vodní dílo (ne úplně slabé cca 20kW) ve starém mlýnu, kde toto bylo provozováno zcela ilegálně a jen díky tomu že tam majitel měl starý rotační Křížíkovský elektorměr, si tento při provozu elekrárny "vraceli" nazpátek. Jediné na co prý musejí dávat pozor, aby se nedostali do záporného čísla - což při odečtech jednou ročně asi nebyl problém.
Je to již cca 10let zpět a pochybuju že tam ten elektroměr ještě je, minimálně při cejchovní výměně už jim tam jistě dali nový se zpětnou brzdou. A nebo už to provozují legálně se 4Q elektroměrem.
Trevor2
26. 10. 2020, 8:18
magi píše: 26. 10. 2020, 9:30
Tak ja robim vsetko preto, aby som pri klasickom vypinaci a obycajnom koleckovom elektromeri zostal co najdalej :D Inak si neviem prestavit, ako by mohlo suicko rekuperovat 40A.
Aj u nas uz asi 3 roky bezi "akcia", ked ti pridu menit elektromer a mas iba vypinac, tak ti daju nejaku lehotu, aby si si to vymenil za istic. Dokonca posledne verzie elektromerov su take kurvy, ze tam uz nic neojebes a vsetko hlasi cez antenku. B25 pricom vo vnutri su creva z C40 proste neuhras :? Na druhu stranu by to clovek vobec neriesil, lebo pokial nie si firma, tak zaplatis jednorazovy poplatok, co je len rozdiel a to z 25A na 50A nejakych 300-350 a mas po probleme. Problem je ten, ze ti to neschvalia. 32A a cau, vsetko viacej je o stasti.
magi
26. 10. 2020, 8:34
Ano samozřejmě, ty elměry o kterých mluvíš jsou tzv. 4 kvadrantní nebo i 6ti kvadrantní. 4Q umí měřit činný odběr / dodávku a jalový odběr / dodávku.
Toto vše pochopitelně v nekolika tarifech (podle toho jak je naprogramovaný) a zároveň ze všeho vytváří tzv. čtvrthodiny a čtvrthodinová maxima. Z tohoto dokáže vypočíst maximální příkon, který k tobě přitekl, tzn. bůžeš mít klidně místo jističe hl. vypínač ale tento 4Q to stejně vše registruje. Zrovna tak i nepovolenou dodávku - tato funkce je zejména výživná u majitelů SUI40/50 RP ještě s původním DC motorem a původní regulací. Ta totiž při brždění rekuperuje energii zpět do sítě, ale to (pokud nemáš licenci na výrobu el. energie a registrovanou výrobnu) prostě a jednoduše neexistuje. Pokud tento 4Q toto zaregistruje tak budeš platit tučnou pokutu. Stejně tak za nedokompenzování (ale to se týká spíš velkoodběrů).
Tento elměr má v sobě slot, do kterého se nacvakne GSM modul s klasickou SIM kartou a ten co 15min odešle data do telemetrického serveru distributora.
Dále si všechny čtvrthodinové hodnoty ukládá do vnitřní paměti, kde se dají vyhledat až několik let zpět.
Jeden takový mám doma na baráku (přímý) a ve fabrice jsou taky (tam ovšem nepřímé).
Proto ve fabrikách není rezervovaný příkon stanovený velikostí jističe, ale jednoduše se musí hlídat a nesmí se překročit (jinak tučné penále). Od toho jsou tam další pomocná zařízení jako analyzátory sítě, regulátory čtvrthodinového maxima a další.
Má to jedinou výhodu pro spotřebitele - můžeš si na portálu distributora zobrazit průběh spotřeby v grafu nebo v číslech.
magi
26. 10. 2020, 8:50
při pohledu přes portál telemetrie to pak vypadá nějak takto, nebo to může být tabulka se spoustou čísel
magi
26. 10. 2020, 8:59
a takto krásně se mi přenáší průběhy z elektroměrů a z analyzátoru do PC (v práci - doma ještě ne :-) )
magi
28. 10. 2020, 5:09
Konečně se to začíná trošku rýsovat.
Nechybí ani vzkaz budoucím generacím v "tajné krabici" - protože pochybuju, že toto ještě někdy budu já předělávat.
28. 10. 2020, 5:20
No nevím jestli příští generace, když koukám na tu externí výuku, budou umět číst :lol:
magi
3. 11. 2020, 1:46
Aliexres znovu a lépe - tentokrát už bez chyby :D
Nicméně, nechce někdo ten chybně objednaný? Jde to nastavit až do 15,5V
3. 11. 2020, 2:42
Čau a už jsi to zkusil připojit? Máš už vymyslené odmagnetování? Dík
magi
3. 11. 2020, 3:44
Tento nový zdroj teď připojit nemůžu - bruska stojí ve stodole pod plachtou.
Ale měl jsem tam zkušebně připojený ten původní selenový zdroj 110DC.
Ano magnet/demagnet je dávno vyřešený - ve schématu relata KA6 a KA7 (jsou i HW blokované do kříže, to už není zakresleno)
A dále v řídícím SW to řeší bloky označené červeně magnet a demagnet - na tyto výstupy Q13 a Q14 jsou připojená relata KA6 a KA7 .
Ideální vyzkoušený demagnetizační čas 0,3sec (toto už jsem tu někde psal)
schéma.pdf
(39.4 KiB) Staženo 260 x
SW.pdf
(35.33 KiB) Staženo 281 x
