hobby pásová pila
26. 10. 2020, 9:54
Thomeeque píše: 8. 10. 2020, 10:55 ... pomalu si kreslím nový [svěrák].
Šroubované z L profilu 45x45x4, vzpěry a matice bych si nechal přibodovat, některé rozměry jsou jen nastřelené a pár drobností chybí (nějaké šroubky, klička, patky pro přidělání k základně, ..). Šroub M16x2 (případně nějaký Tr).
Myslíte, že by tam stačil Tr 14x3 (C45) šroub? Nejdelší vzdálenost mezi koncem matice a plochou, na kterou bude šroub tlačit, vychází zhruba 155mm. Případně pokud použiju Tr 16x4, není stoupání 4mm pro svěrák už moc? Dík!
26. 10. 2020, 11:13
Na svěráku pily mám TR12*3 a funguje to leta ke spokojenosti. / Pila je do pr 160 /
26. 10. 2020, 11:32
TR16x4 úplně v pohodě
26. 10. 2020, 1:45
Tak to ta 14ka zní jako zlatá střední cesta :) Jen jí možná nemají skladem, uvidíme.
Btw. u hexa matice píší "This nuts can be MIG welded only" (Material: EN 10277-3 11SMnPb37 – 1.0737), to asi není optimální materiál pro svářecího zelenáče..?
Ď, T.
26. 10. 2020, 2:03
Thomeeque píše: 26. 10. 2020, 1:45 to asi není optimální materiál pro svářecího zelenáče..?
Ď, T.
Ale mi ti věříme :D
26. 10. 2020, 2:13
To mi moc pomohlo, dík :)
https://www.primapol.cz/produkty/oceli/ - Svařitelnost – obtížná, svařování není doporučeno, možno pro lokální opravy výrobku.
Nic pro mě. Dám tam M16x2 podle původního plánu. Upgrade není vyloučen. Třeba, až si budu umět udělat Tr matici sám.
26. 10. 2020, 2:36
tu svařitelnost v tomhle případě vůbec neřeš
housenku na tom uděláš úplně v pohodě
pro daný použití to bude držet bez problémů
svařitelnost začni řešit až budeš dělat reaktorovou nádobu do Temelína nebo plynovod
s tím svařováním
mezi koncem průvlaku na hořáku a materiálem bys měl mít tak asi 5-8mm drátu
pak začni vařit a volnou (třetí :D) rukou si během hoření oblouku měň rychlost posuvu drátu
pak znova s jiným napětím
dřív nebo později dosáhneš stavu, kdy se oblouk uklidní a začne to jen tak lehce vrčet a dělat hezkou housenku bez rozstřiku okolo
už to tu někdo psal
s tímhle nastavením pak začni sochat housenky
bacha na pořádné ukostření materiálu - pokud ti to někde v zemním přívodu bude jiskřit, oblouk ti bude koktat a prskat a nebude to rukama a nastavením
xener
26. 10. 2020, 3:44
a preto si ma amater , ako napriklad ja, kupit poloautomat so synergiou a potom uz riesi len rychlost posuvu ruky ked predtym nastavil parametre pre typ a hrubku materialu :D
26. 10. 2020, 6:03
Ale tak vždyť to jsou dva poťáky, to se poddá :) Přivezl jsem si hromadu odřezků na trénování a jak správně odhadl testone, reaktorovou nádobu do Temelína ani plynovod zatím svařovat neplánuji :)
StanozKe
27. 10. 2020, 12:48
StanozKe píše: 19. 10. 2020, 9:36Od pondelka 26. 10. 2020 bude v Slovenskom Lídli zase po roku akcia na pásovú pílu Parkside na kov za 99Eur.
Tak som ju kúpil ...
Parkside PMB 1100 B2
Tento rok som mal šťastnú ruku, píla [zatiaľ] prežila odrezanie niekoľkých kusov kovu.
Prvé postrehy z rozbalenia a prvého spustenia.
Na rozdiel od predchádzajúceho modelu A1 je píla v obrovskom kufri už namontovaná na podstavci. Doslova stačí vybrať, položiť na stôl, vyklopiť smerom hore, vložiť rezaný materiál a rezať. Ešte aj pílový pás je založený a napnutý. Píla je v sklopenej polohe zaistená kolíkom aby sa dala ľahšie prenášať, skladovať a strčiť do krabice.
Podstavec a výklopné rameno je dotiahnuté pevne, nič s neviklá, nič som nedoťahoval.
Zapínacie tlačidlo nemá aretáciu, počas celej doby pílenia je potrebné držať prst na spúšti, rýchlosť sa nastavuje mierou stlačenia tlačidla, plus tam má koliesko na ktorom sa dá obmedziť rýchlosť až skoro na nulu.
Do záberu je potrebné pílu sklápať rukou, inak sa ani nedá kvôli chýbajúcej aretácii.
Oceľovú tyč 10x10mm som odrezal asi za 20s, bez tlačenia na pílu. Kolmosť rezu som nehodnotil, nezaoberal som sa nastavením uhla, rezal som s pílou v stave "čerstvo vybalená z krabice z obchodu".
Plnú oceľovú tyč priemer 50mm som odrezal asi za 4min. Spočiatku som sa pokúšal rez mazať rezným "olejom" v spreji, ale list začal preklzovať tak som prestal a rez som bez problémov dokončil.
Nepáči sa mi (po krátkom teste, nie po dlhšom použití):
- STRAŠNÝ rev 1100W uhlíkového motora idúceho na plný výkon. Motor je ešte sprevodovaný na 290 ot/min, takže to robí hluk väčší ako 1100W ručná vŕtačka idúca naplno. Všetko je krásne umocnené mohutným rezonančným telesom ktoré sa tvári že je plechový výlisok podstavca píly.
- Pomerne veľký priestor - 40mm - medzi "zverákom" a pílovým listom, Pri natočení píly o 45 stupňov sa tento priestor ešte zväčší. Pri dlhých profiloch to nevadí, ale keď chcem odrezať 10mm zo 70mm dlhého polotovaru tak mi na uchytenie zostane nejakých 20mm. Pravdepodobne si tam vyrobím držiak na materiál v tvare V, aby som mohol prerezať aj krátke kusy. Samozrejme s nastavením uhla kolmo na pílový list v oboch smeroch.
Myslím že pomer ceny a úžitkovej hodnoty je pre mňa veľmi výhodný. Keby som rezal niečo 2x do týždňa tak si určite kúpim väčšiu, tichšiu, s celokovovým ramenom a asynchrónnym motorom, ale pri mojej potrebe delenia polotovarov na občasné sústruženie to je super.
Zdá sa že pílu zatiaľ majú v Slovenskom Lidl e-shope. Pri predchádzajúcej akcii v e-shope nebola vôbec.
xener
27. 10. 2020, 1:39
dobre napisane. na obcasne pouzitie a bez velkych ocakavani na presnost to svoju ulohu obcas splni, pre koho je aj gude mbs125 za 250E moc (myslim na pracovne vytazenie) ,nema kde inde siahnut do nizsich kategorii, tak tato lidlovka to splni v dobrom pomere cena/vykon.
27. 10. 2020, 3:15
xener píše: 27. 10. 2020, 1:39 dobre napisane. na obcasne pouzitie a bez velkych ocakavani na presnost to svoju ulohu obcas splni, pre koho je aj gude mbs125 za 250E moc (myslim na pracovne vytazenie) ,nema kde inde siahnut do nizsich kategorii, tak tato lidlovka to splni v dobrom pomere cena/vykon.
Myslím až na tu hlučnost je to pro hobíka dobrý.
27. 10. 2020, 3:28
Na mojí pile je nejhlučnější vypínač :D Drnčí něco uvnitř.
27. 10. 2020, 3:54
Co se týče hlučnosti si na podobnou malou stěžoval už lapa ve vlákně o Gude MBS 125.
lapa
medaile za lepsi forum
27. 10. 2020, 10:20
Zdenek Valter píše: 27. 10. 2020, 3:54 Co se týče hlučnosti si na podobnou malou stěžoval už lapa ve vlákně o Gude MBS 125.
Jo jo, potvrzuji. Rev stareho socialistickeho ETA mixeru ...
Ale rezu tak malo, ze to vydrzim. Pro sousedy by to byl proste mixer :-).
Ovsem na plny vykon mi pak chvili zvoni v usich :-).
