To černý na oceli
1. 11. 2020, 4:32
zverodoktor píše: ↑1. 11. 2020, 4:20 6. Pre neveriacich prikladám dnešnú fotografiu asi pred mesiacom v HCl odhrdzených klieštin na SU32, vypratých vo vode, potom v liehu a nastriekaných WD40. Odhrdzované a sušené vonku.
venku, vypraných ve vodě, v lihu, vysušených a nakozervovaných olejem
pak ano
já jsem jen nahoře upozornil co se stane jen s tou kyselinou :D
1. 11. 2020, 4:40
atlan píše: ↑1. 11. 2020, 4:27 Mal. Si tie kliestiny ukazat ako budu vyzera po oplachu tou HCL. Aby dotycny vedel co mu radi. (lebo o opachu vodou a neutralizaciu rec nebola)
Ono sa tak nejak automaticky predpokladá, že ten komu radíš nieje úplný debil. Teba by napadlo nejaký kov namočiť do kyseliny a neopláchnuť? A vyumývať pod vodou a následne nenaolejovať?
1. 11. 2020, 5:19
Zajímavé! Potřebuji si vygravírovat obrys budoucí součástky, na místech s okujemi to gravírovalo znatelně hůře než na místech bez nich, což se nyní vysvětlilo. Pro dnešek jsem to vyřešil šmirglem, příležitostně pořídím odrezovač.
Díky všem, T.
atlan
1. 11. 2020, 5:21
Vidis, mysliet znamena hovno vediet.
Nabuduce predpokladaj ze sa nad niecim takylym nebude niemto zamyslat. A buchne to do tej 33%kyseliny
Naco by to natieral olejom ked to napriklad bude malovat? Okrem toho oplach vodou nemusis stacit.
1. 11. 2020, 5:25
Ty plačeš dobre, ale na zlom hrobe. Ja som nebol ten kto myslel a hovno vedel, ale ten ktorý dal postup aj s fotografiami. Pridáš tiež nejaké vlastné praktické skúsenosti s tejto oblasti a pár obrázkov, alebo si tu budeš vyskakovať ako čertík s krabičky aj naďalej?
atlan
1. 11. 2020, 5:39
Lenze najpr tu niekto od pasu strelil ze pouzit hcl, bez toho zeby dopovedal aj zvysok.
Hcl sa vyhybam ako sa da.
Ja pouzivam odhrdzovace, kedze vecsinou to malujem. Navod je na flasi.
Vytvaraju povlak, tak ze na kliestinach by ti vadilo asi.
1. 11. 2020, 5:53
No vidíš, to je slovo do bitky :) .
Absolútne máš pravdu, pred maľovaním je klasický odhrdzovač úplne ideál, pretože na povrchu železa vzniká vrstva fosfátov (podobne ako parkerizáciou, ale tenšia), ktorá povrch pasivuje a chráni pred ďalšou koróziou. To iné kyseliny nedokážu, aspoň nie tak účinne (iba koncentrovaná HNO3, tá železo nerozpúšťa ale pasivuje).
Nevýhodou je pomalý účinok H3PO4. V tomto zriedené HCl, H2SO4 a HNO3 pôsobia v priebehu desiatok sekúnd ( ja som klieštiny s fotky ponáral na zhruba 1 -2 minúty za stáleho pohybovania).
Neutralizácia nejakou alkáliou nieje absolútne nevyhnutná. Riadny oplach v tečúcej vodovodnej vode postačí, štandardne je mierne alkalická vďaka obsahu hydrogenuhličitanov.
Dokonca existujú odhrdzovače na báze HCl, dajú sa nájsť patenty na jednoduché zmesi, ktoré dokonca ani netvoria vodík.
Zhrnutie:
Prečo používam na strojné súčasti HCl a nie klasický odhrdzovač s H3PO4? Je to výrazne rýchlejšie a povrch ostáva na rozdiel od kyseliny fosforečnej krásne lesklý. Ak by som to chcel maľovať, voľbou je klasický odhrdzovač.
1. 11. 2020, 5:57
původní téma vlákna bylo o černé vrstvě okují na plocháči válcovaném zatepla
ten jekl na fotce je svařený z plechu válcovaného zastudena, tj. bez okují
to je úplně jiný materiál
edit
nemám na mysli jekly typu 200*300*10, ty samozřejmě okuje mají
myslím něco jako je na fotce o dva posty výše, odhaduju to na 40x40x2, ty jsou bez okují
jen aby z toho zas nebylo nějaké nedorozumění
Habešan
1. 11. 2020, 7:29
robokop píše: ↑1. 11. 2020, 8:17ocel za tepla oxiduje a dělá černou tvrdou vrstvu
A není to Magnetit (Fe3O4), podobně jako při brynýrování ?
1. 11. 2020, 9:36
Je. A s prekvapením pozerám, že Fe3O4 má tvrdosť podobnú ako sklo (píšu 5.5-6.5 Mohs).
HellGrip
2. 11. 2020, 7:04
atlan píše: ↑1. 11. 2020, 5:39 Lenze najpr tu niekto od pasu strelil ze pouzit hcl, bez toho zeby dopovedal aj zvysok.
Mal by si sám sebe odpustiť, že nevidíš za roh a nevieš pracovať zo základnou chémiou.
Napr. návod na fľaši vína nie je. Mám preto zjebať výrobcu? :lol:
HellGrip
2. 11. 2020, 7:06
atlan píše: ↑1. 11. 2020, 5:21 Vidis, mysliet znamena hovno vediet.
Mám 37%, môžem vaše veličenstvo ? :lol:
HellGrip
2. 11. 2020, 7:10
testone píše: ↑1. 11. 2020, 12:36 s tou chlorovodicí je zásadní problém v tom, že to
a) šíleně smrdí a chlorovodík je pěkný svinstvo
b) nedá se to pořádně opláchnout, i když ten kus železa po vykoupání v HCl několikrát opláchneš vodou, tak furt bude tím chlorem smrdět
c) i když to uschne, tak druhej den to i suchým prostředí bude jak liška zrzavý
d) nedej bože to udělat v dílně, druhej den na všem železným bude liška
proto je to blbost
v zinkovnách se moří H2SO4
HCl by to šlo asi taky
zbytky kyselin pak zreagují se zinkem za vzniku celkem neškodných chloridů
b) zoberes sódu bikarbónu, spravíš vodný roztok a v tom to vykúpeš. potom zaleješ konkorom 101 a máš pokoj.
HellGrip
2. 11. 2020, 7:13
Thomeeque píše: ↑1. 11. 2020, 9:28 Díky všem!
HellGrip píše: ↑1. 11. 2020, 9:10 viem, v jeho prípade je to šumák.
Můžeš rozvinout, plz?
robíš jadrové zariadenia, tlakové nádoby či mostné konštrucie a pod. ?
čím si to nakoniec očistil ?
2. 11. 2020, 10:14
Už jsem to psal, ošmirgloval jsem to - primitivní, ale celkem účinné.
T.
Zpět na „povrchová úprava“
