Klimbíkův Strigon MF250
turnigy
1. 11. 2020, 3:40
Kúp polotovary s kalenými zubami a mäkkým stredom. Ale ja napríklad v sústruhu nemám koleso kalené ani jedno a už to nejakých 70 rokov funguje :lol:
Tos C45-2000
Klimbik
1. 11. 2020, 4:03
Petr68: diky, takze musim hledat firmu ktera to nelepe nekde kolem ostravy udela.
turnigy: tak mozna mas v soustruhu jeste nejaka lepsi kola, treba. jinak ja uz je mam objednana, objednal jsem i zvetseni stredu na presny prumer, to bych nejspis neudelal presne a hlavne mi tam vystouchaji drazky na klinky. Ja pak doma budu jeste zuzovat ozubeni, tam asi uz moc presnost byt nemusi, to zvladnu i sam a teprve pak to teda budu muset nechat nekde zuslechtit nejak
Klimbik
1. 11. 2020, 4:11
jinak uz jsem nekde na netu nasel fotku, jak nekdo vymenoval to stejne kolo (zvlastni nahoda:)), a vypadalo nezuslechtene, a nebo ho vylestil aby to neslo poznat. Neni to Petre tvoje fotka?
Petr68
1. 11. 2020, 8:32
Tahle fotka je tuším uživatele "vrtani" myslím, že si nechával jedno kolo vyrábět.
Turnigy no vidíš jaké máš štěstí :) já se toho mého C40 zbavil právě pro absenci ozubení v převodovce, protože jsem přestal dávat ten kravál, co se loudil z převodovky :lol:
novic
2. 11. 2020, 6:23
Keď chces aby to bolo tip top vymen celé súkolia ( aj protikolesa s ktorými prišli do styku tie staré zodrane ). Stupeň presnosti nebude tak kryticky aby sa proti sebe museli brúsiť.
Dávať kalit len jedno koleso nema význam. Až sú zakalene všetky daj aj tie čo budeš meniť. Je to malé pošleš to poštou hoc kam tiež tak riešim veľa veci.
C.R.E.A.M
Klimbik
2. 11. 2020, 10:20
no tak protikol je hodne, treba tri ke kazdemu z tech co budu menit, to bych musel nechat udelat jeste treba 6 dalsich kol. jinak ty stavajici vypadaji dobre a maji zakalene zuby, tak prave doufam ze takhle by to mohlo byt ok. samozrejme ze nejlepsi by bylo vymenit uplne vsechno. Jinakl dneska mi nekdo poslal kontakty na dve firmy, jedna ostravska s laserovym kalenim, to nevim moc co znamena, a druha asi normalne indukcne, ale v trinci, ale taky to je blizko, tak az budu mit ta kola doma a obrobim si je na sirku kolik maji byt, tak tam zavolam a uvidime, jak to pujde domluvit.
novic
2. 11. 2020, 11:16
Držím palce a teším sa na prvý štart :wink:
C.R.E.A.M
3. 11. 2020, 6:18
znova upozorňuju
jestli je tu řeč o převodovce, kde je víc soukolí na dvou společných hřídelích a součty počtů zubů jednotlivých soukolí nejsou shodné, tak tam nutně musí být provedena nějaká korekce těch soukolí - jinak by to nešlo smontovat !!!! - a tím tedy ta kola NELZE nahradit univerzálními nekorigovanými koly !!!
ani v případě shodnosti součtu počtu zubů to nemusí fungovat
korekce tam může být taky, může to mít jiný úhel záběru atd
Klimbik
3. 11. 2020, 9:24
Diky, ale uz je stejne pozde, prptpze ta kola jsou uz tri tydny objednana. Takze ted uz to musim nejak udelat aby to fungovalo
3. 11. 2020, 9:37
Klimbik píše: 3. 11. 2020, 9:24 Diky, ale uz je stejne pozde, prptpze ta kola jsou uz tri tydny objednana. Takze ted uz to musim nejak udelat aby to fungovalo
tak sháněj odvalovačku....
3. 11. 2020, 10:50
testone píše: 3. 11. 2020, 9:37
Jo ale než ji dá do oranžova tak budeme mít fousy až na zem :lol:
xener
12. 11. 2020, 9:01
nedalo mi, ale myslim ze to patri sem (od casovej znacky + par sekund :) )
Oranzova je bozska
Klimbik
13. 11. 2020, 8:21
xener píše: 12. 11. 2020, 9:01 nedalo mi, ale myslim ze to patri sem (od casovej znacky + par sekund :) )
Oranzova je bozska
Klimbik
29. 11. 2020, 6:42
dneska v 21h bude premiéra dalšího dílu renovace frézky! na youtube kanálu Klimbíkova bastlírna!
novic
29. 11. 2020, 7:25
Tesim sa dufam ze to uz bude podla predstav .
C.R.E.A.M
