Magiho výzkumný ústav
magi
3. 11. 2020, 3:51
a já se jdu věnovat tady této pakárně
3. 11. 2020, 3:58
Jo vidím to, i blokaci když magnet nejede. Ten čas zkusím dát do plc i u mě, díky.
Nebylo by lepší dát ještě mezi vypnutím magnetu a demagnetizací malou prodlevu, třeba 0,1s aby to nešlo hned proti? Na tom seleňáku to dřív dělali pakeťákem, že křísli do přepolování přes vypnuto a pak vypnuli.
3. 11. 2020, 4:05
magi píše: 3. 11. 2020, 3:51 a já se jdu věnovat tady této pakárně
Jestli dobře vidím v-tecy, paráda, ty já taky rád :D
Petr68
3. 11. 2020, 4:10
Charon píše: 3. 11. 2020, 4:05
V-tek je OBO že?
Já tipuju Wapro :D
magi
3. 11. 2020, 4:22
Charon píše: 3. 11. 2020, 3:58 Jo vidím to, i blokaci když magnet nejede. Ten čas zkusím dát do plc i u mě, díky.
Proto tam mám tu křížovou blokádu aby se to nepotkalo. Ano šla by tam dát prodleva např. 0,5sec, ale nepřipadalo mi to důležité :-)
Vývodky jsou Wapro
magi
3. 11. 2020, 4:30
V originále u té BRH měli tu blokádu posuvů při vypnutém magnetu udělanou ještě důmyslněji.
Všimni si ve schématu relé označené B21 - jeho cívka je zapojená v sérii s magnetem.
Je to speciální relé, viz. foto typ A11 (nikdy předtím jsem takové neviděl) a toto relé překlápí na základě kolečkem definované velikosti DC proudu.
Tzn. když se cokoliv - vypadne konektor, shoří pojistka, spálí se magnet atd. - tak to shodí posuvy do stopu.
Jednu chvíli jsem koketoval s myšlenkou je přendat i do toho nového rozvaděče, ale nakonec estetický vzhled zvítězil.
Teď už je nemám, protože jsem celý starý rozvaděč prodal na ND jinému majiteli BRH
BRH20 elektroschéma - hezké.pdf
(125.02 KiB) Staženo 305 x
magi
3. 11. 2020, 4:36
Jo abych nezapomněl - POZOR - demagnetizace jde přes odpor, teď honem nevím hodnotu, ale zjistím.
milan584
3. 11. 2020, 4:39
magi píše: 3. 11. 2020, 4:30 V originále u té BRH měli tu blokádu posuvů při vypnutém magnetu udělanou ještě důmyslněji.
A11 je předchůdce A15, A15 se ještě docela používají, protože byly mechanicky slušně udělané a nesxxxy se.
https://www.dohnalek.cz/dokumenty/KL-A15.pdf
Mj, v elektrárnách (včetně té největší ) A15 byly (možná dokonce ještě jsou)
magi
3. 11. 2020, 4:42
milan584 píše: 3. 11. 2020, 4:39
Já to ještě neviděl - ale člověk se furt učí :-)
Odpor je v příloze
KL-A15.pdf
(2.04 MiB) Staženo 279 x
magi
3. 11. 2020, 9:35
Naprosto neuvěřitelná věc - ze všech točivých strojů jsem nemusel žádný přefázovávat, všechny hned na poprvé správně.
Toto se snad ještě nikdy nepovedlo.
3. 11. 2020, 10:07
magi píše: 3. 11. 2020, 9:35 Naprosto neuvěřitelná věc - ze všech točivých strojů jsem nemusel žádný přefázovávat, všechny hned na poprvé správně.
Murphyho zákony : Motor se bude točit obráceně !
Čekej nějaký jiný malér. Přírodě se nelze beztrestně protivit.
Když mi dělal v dílně elektrikář rozvody, tak to fázoval nějakou vymazlenou vadaskou a docela mu to fungovalo. Pak si ode mne půjčil protahovačku, přefázoval ji a vrátil to tak. Málem jsem přišel o ruce.
magi
3. 11. 2020, 10:29
No tak zítra mi spadne na hlavu zářivka, až budu ty 40roků staré památeční z JE Dukovany škubat dolů :lol:
S tou protahovačkou - to je na přesdržku :?
Já nic nefázoval - jen celou dobu dodržuju pořadí: hnědá - černá - šedá a celou chalupu od přívodu mám pravotočivou, takže možná to je díky tomu.
Tenkrát před 24mi lety, když jsem páchal tu příšernost - ještě jako "elektrikář samouk" - to bylo tahané gumou, kde byly 3černé + zelený, takže tam to bylo dílo náhody. Když jsem něco nevěděl, tak jsem se šel zeptat otce, který ovšem taky nebyl elektrikář - ale pracoval na JEDU :wink: Navíc mi tenkrát něco jako zjišťování sledu fází vadaskou vůbec nic neříkalo - prostě buď to šlo dobře a nebo se to otočilo. Zrovna tak jsem tenkrát furt nechápal, proč musí být doplňkové pospojování - s tím měl tenkrát obrovský problém revizák, když se dílna kolaudovala a já to musel za strašně protivných keců dodělat. Hlavně že jsem měl na rozvaděči ampérmetr a rozvaděč jak ve fabrice - to bylo tenkrát alfa omega :D
4. 11. 2020, 6:43
no schválně vemte vadasku klidně starou SN1 a natrénujte měření sledu fází nic na tom není...
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 251.0.html
no ale musíte mít tu vadasku....jsem před pár měsíci opravoval elektriku v dílně č.3 a říkám si musím to sfázovat
ha no rmálně jsem zjistil že nemám vadasku :shock: měřáků gdejakých halda a vadaska žádná :|
tak jsem vzal malý 3f motorek zapojil na vidlici a fázoval přez motorek hahaha no co byla neděle a pětikilo dávat za vadasku se mě nechtělo.
Tož tak ináč co jsem viděl hafo jakože elektrikářů, tak to uměl s vadaskou jen jeden a přitom je to tak jednoduché...
taky jsem zažil kdy jeden "elektrikář" pověsil ve skladu nové zářivkové svítidla a dal do nich dle zadání led trubice...pak to zaqpnul a ledky sotva mžůraly hah říkám jste kůpil svítidla s elektronickým předřadníkem a on já nevím...trochu se orosil že to bude muset předělat :)
ještě že jsem ho "zachránil" dal jsem mu balík zářivek a vyměnil za ledkové :D
magi
4. 11. 2020, 8:26
kenybz píše: 4. 11. 2020, 6:43 ještě že jsem ho "zachránil" dal jsem mu balík zářivek a vyměnil za ledkové :D
To je dobrej kšeft - souhlas :lol:
Jináč co se týče toho fázování s elektromotorkem - toto jsem zažil ve fabrice taky před XX lety, když se elektrikáři nudili a rozhodli se sfázovat všechny zásuvky. Vadaskou to neuměli a tak po fabrice tahali Triodynu vážící 300kg a zkoušeli sled fází :D
Mílap
4. 11. 2020, 12:16
Pěkný den,
existoval na to přístroj, v podstatě malinkatý třífázový motorek s kotoučkem a na něm vyznačeným směrem otáčení, to vše v bakelitovém pouzdře.
