Magnetka rusanda 3E710B
Stroje zahranicni produkce, napr. z ciny a podobne, pouze podlozene informace o kvalite a potrebnych upravach takoveho stroje aby byl pouzitelny
22. 8. 2019, 4:26
Dobrý den
neměl by někdo k dispozici elektro schema téhle magnetky? Na RU stránkách jsem sehnal vše i s origo passportem a návodem, bohužel rus se k tomuhle modelu schema neráčil přiložit...
K většímu modelu 3E711 ho mám, bohužel ten je moc odlišný. Mám ji domluvenou od pána co si udělal mechanickou generálku, ale s elektrikou si neví rady a už nechce pokračovat. Rus totiž zabudoval desku se švábama, diodama a nejspíš triakama ale bohužel je z ní uhel a ještě skriňu někdo vykuchal štípačkama... Trafa pryč, svazky po smrti.
Dle mého je to řízení posuvu, čili nějaké zesilovače snímačů polohy stolu a řízení a s tím si nějakým malým plcčkem poradím i kdybych snímače musel měnit, vypadají jako optické a datasheet neseženu. Ale potřeboval bych schema abych nemusel pokus omyl připojovat motory, ventily a odvodil původní funkci elektroniky. Moc díky kdyby někdo něco měl.
23. 3. 2020, 7:21
Ahoj, nikdo zřejmě manuál nevlastní, už jsem se se zapojením nějak porval na tom svém vykuchaném. Dal jsem ho jakž takž dohromady a připojil ke stroji a snad všechny blokace a závislosti mám nalezené. Přesto kdyby ji někdo měl, prosím o spolupráci až ji budu naostro rozjíždět, teď jsem jel bez nahozených ochran motorů, abych to nezku... A stejně jsem nejspíš desku elektroniky odprásknul, nebo už byla. Není na fotce, zato je na ní pěknej čurbes.
Ale proč oživuji téma, nevím co za olej použít do hydrauliky, je z ní nataženo i mazání stolu a pojezdů. Vřeteno ne, to má válečková ložiska, která jsou nová a je to seřízené. Co dáváte do svých mašinek? Díky
23. 3. 2020, 7:46
Deska "elektroniky" a hydraulika vypadají takhle
23. 3. 2020, 8:05
Ahoj, tá doska vyzerá dosť jednoducho. Je tam jednovrstvý plošák, 2 integráče, 10 diód, pár tranzistorov. Tie výkonové NPN KT803 A sa dokonca dá kúpiť v originále v ČR. Celkovo keby si vymenil komplet všetky súčiastky tak sa z rezervou zmestíš do 300-400 Kč. A schému by si mal za večer nakreslenú, datasheety ku všetkému sú dostupné a prepípané súčiastky multimetrom.
Tie IC sa dajú za pár kúpiť cez ebay ak by si tú elektroniku chcel skúsiť oživiť.
23. 3. 2020, 8:11
zverodoktor píše: 23. 3. 2020, 8:05 Ahoj, tá doska vyzerá dosť jednoducho. Je tam jednovrstvý plošák, 2 integráče, 10 diód, pár tranzistorov. Tie výkonové NPN KT803 A sa dokonca dá kúpiť v originále v ČR. Celkovo keby si vymenil komplet všetky súčiastky tak sa z rezervou zmestíš do 300-400 Kč. A schému by si mal za večer nakreslenú, datasheety ku všetkému sú dostupné.
Ahoj, dokonce jsem sehnal i integráče, origo ruské s ebay. Já už desku nakresli a pochopil, je to zesilovač pro magnetické sondy co cyklují stolem, řídí hydrauliku. Je tam z nich vytvořený rs klopák, pak negovanej a zesílenej pro výkoňáky. Zbytek je usměrnění a stabilizace zenerkou pro šváby, které mají 15v napájení, datasheet švábů jsem našel. Já budu stejně dělat nový rozvaděč, takže to upatlám buď relátkově, nebo vyhrabu nějaké staré malé plc a napíšu, protože sondy jsou skoro zničené, i když ještě fungují, tak tam dám indukční.
Moc díky
23. 3. 2020, 8:58
Za málo, som rád že sa ti darí postupovať vpred :-)
23. 3. 2020, 10:23
Když si ty integráče napácháš do patic, tak si možná na příště ušetřís práci. Jak psal Zverokrotitel potom to nebude stát 300kč, ale 320kč :-) Případně přeměříš nebo rovnou vyhodíš ty hádam elity v rozích.
23. 3. 2020, 11:09
Ale ja ji zahodim i s tim rozvadecem, me ji odprask jiskrici stykac na ovladacce, proto je misto nej finder. Jsou vsechny v haji, ja jen potreboval zjistit jak to ma cele fungovat.
24. 3. 2020, 7:13
Ahoj ale potreboval bych poradit jaky olej mam objednat do hydrauliky. Diky
Petr68
30. 3. 2020, 1:44
Charon píše: 24. 3. 2020, 7:13 Ahoj ale potreboval bych poradit jaky olej mam objednat do hydrauliky. Diky
Já jsem u Mikromatu poslal tu originální hatmatilku do Oleje.cz a tam mi to rozluštily na OL-J32. Nalil jsem ho tam a stůl jezdí, ale zatím nevím co to udělá až se to ohřeje. Brusku zatím nemám komplet.
26. 10. 2020, 6:54
Ahoj nešahnul jsem na ní od jara, teď o víkendu zbyl čas tak jsem udělal držáky snímačů a dal dohromady stůl. Teď doladím soft v plc a už dorazil olej, tak rozjedu hydrauliku, teda snad...
8. 11. 2020, 4:19
Ahoj tak další pokrok, kurva už se hýbe! Jsem šťastnej jak blecha :D
https://youtu.be/d0Ws3sFXU-Q
majo477
8. 11. 2020, 4:44
Pekná práca,,aké má rozjazdy ta bruska,?
8. 11. 2020, 4:49
majo477 píše: 8. 11. 2020, 4:44 Pekná práca,,aké má rozjazdy ta bruska,?
Ahoj nevím jestli se u brusky dodržuje logika frézky...
Xko má 28 cm, magnet mám 250mm
Yko má necelých 16 cm
Zko má 32 cm
Je to maličká, opravdu maličká bruska, ale jsem z ní nadšenej :D
8. 11. 2020, 4:56
hezka mrnavka
Zpět na „zahranicni produkce“
