SV 18 RA
Petr68
11. 11. 2020, 2:46
matej píše: 11. 11. 2020, 2:37 Ja si to zas predstaviť viem, pretože som taký zodratý sústruh už videl lóže + ťažná skrutka KO), keď som sa pýtal čo sa na tom robilo bolo mi povedané, že to narezalo tisíce kusov závitov.
A aj tomu verím pretože sám som narezal bez mála 1000 ks skrutiek dĺžky cca 300mm stúpanie 4mm = 16 záberov na 1ks = 16 000 pohybov v jednom smere, takže celkovo 24 000 pohybov na dĺžke cca 300mm za 2 mesiace. A ak to niekto rezal na tom stroji pravidelne a poriadne to nemazal(stav stieratok je kapitola samo osebe...), tak to proste zodral.
Alespoň víme od koho soustruh nekupovat :lol:
milan584
11. 11. 2020, 3:02
gaminn píše: 11. 11. 2020, 9:16 Ta kalená vrstva, to je otázka. Asi by to chtělo vzít tvrdoměr a změřit tvrdost v místě největšího opotřebení. Tušíte, kolik má mít kalená vrstva? 55 - 60 HRC? Přemýšlím, že bych ze zvědavosti koupil přenosný tvrdoměr z AliExpressu, např. https://www.aliexpress.com/item/32909626023.html . Nemáte náhodou někdo zkušenost, jestli to dokáže plus minus spolehlivě měřit? Na AliExpressu to má docela dobré hodnocení.
A vůbec - jak se na živnosti lože projeví to, že už nebude kalené, když budou saně podlepené kluznou hmotou (a když budu úzkostlivě dbát na dostatečné mazání a když se pod saně nedostane bordel)?
A co jako s tou parodií na tvrdoměr, na tom loži chceš měřit? :shock:
Pokud chceš měřit litinu, tak je třeba dodržovat to, co máš dodržet - tj. Brinella a dostatečně velkou kuličku - tj. minimálně 2.5mm, lépe větší.
No a kdyby ses podíval do té normy jak se ten Brinell měří, tak bys jaksi zjistil, že potřebné zatížení (síla pro vtisk) pro dvaapůlku kuličku na litině (HB) je tuším 61.5 kp - no a to by mě teda fakt zajímalo, jak to tou čínskou ruční hračkou :roll: uděláš (těch 60kilo).
Vymýšlíš kraviny.
Pokud to lože je kalený, tak je ta vrstva obvykle minimálně nějakých cca 2mm - a o 2mm to fakt nebude projetý - aby to bylo skrz.
Takže si vem pilník a a nebo šábr a někdo si to zkus jestli to je měkký, nebo tvrdý - žádná věda.
gaminn
11. 11. 2020, 3:11
Že já si to líp nenafotil, ale pro ilustraci - všechny mazací body na suportu byly samozřejmě úplně zanešené, u stírátek nebylo poznat, že tam někdy nějaký filc byl (v podstatě to byla jakási černo hnědá gumovitá hmota), na spodu suportové skříně byl 1 cm hustého bordelu. Podle výrobního čísla je soustruh ročník 85, takže rychlost zhuntování tady byla opravdu extrémní :)
gaminn
11. 11. 2020, 3:14
milan584 píše: 11. 11. 2020, 3:02 A co jako s tou parodií na tvrdoměr, na tom loži chceš měřit? :shock:
Borec tady https://youtu.be/zaYCk_7ivaU?t=219 s tím lože měřil. Jestli je to fakt kravina, tak se rád nechám vyvést z omylu.
Co jsem pochopil, tak tyhle přenosné tvrdoměry počítají tvrdost na základně rychlosti před a po odrazu objektu v sondě, což je samozřejmě něco jiného než Brinell.
Naposledy upravil(a) gaminn dne 11. 11. 2020, 3:26, celkem upraveno 2 x.
majo477
11. 11. 2020, 3:16
Ak je sústruh po druhej alebo tretej GO čo u týchto strojov nieje nič nezvičajné,kalená vrstva je už dávno preč,,
matej
11. 11. 2020, 3:49
Môžme vydopytovať kalenie v Trense :twisted:
Len by to asi chvíľu trvalo. Ja som tam dal prehonovať dva koníky a vyrobiť do toho nové pinoly a už čakám 1/2roka, tak dúfam, že skôr ako to dajú do kopy ma nezabije corona :lol:
milan584
11. 11. 2020, 5:47
gaminn píše: 11. 11. 2020, 3:14
Jestli to je skleroskop (a ne skutečný Brinell - tvrdoměr), tak je to ještě o to horší.
Měřit skleroskopem litinu :shock: - čistě za pět, podtrženo
milan584
11. 11. 2020, 5:50
majo477 píše: 11. 11. 2020, 3:16 Ak je sústruh po druhej alebo tretej GO čo u týchto strojov nieje nič nezvičajné,kalená vrstva je už dávno preč,,
Pokud si někdo koupí tvrdou mašinu po x té :shock: generálce, a v šrotovém stavu, tak jediné, co k tomu lze dodat, je .... dobře mu tak.
Co si koupil to má.
gaminn
11. 11. 2020, 6:08
milan584 píše: 11. 11. 2020, 5:47 Jestli to je skleroskop (a ne skutečný Brinell - tvrdoměr), tak je to ještě o to horší.
Není to skleroskop.
https://en.wikipedia.org/wiki/Leeb_rebo ... dness_test
Zatím jsem u žádného přístroje pracujícího na tomto principu (Leeb) nenašel varování, že se nedá na litinu použít. Naopak, v manuálech byla vždy litina uvedená. Např. https://www.leebhardnesstesters.com/por ... ess-tester
gaminn
11. 11. 2020, 6:15
milan584 píše: 11. 11. 2020, 5:50 Pokud si někdo koupí tvrdou mašinu po x té :shock: generálce, a v šrotovém stavu, tak jediné, co k tomu lze dodat, je .... dobře mu tak.
Co si koupil to má.
Díky, to se cení. Bohužel jsem v době nákupu soustruhu neměl možnost posoudit jeho stav a nechal jsem to na známém. Není mi jasné, jak všechny ty problémy mohl přehlédnout. Dál bych to asi nerozváděl.
Jinak jestli je nebo není soustruh po generálce, to nedokážu říct. Jediné co, tak na něm není žádný štítek svědčící o tom, že byl generálkován. Asi by se daly oměřit třeba plochy lože, ale nemám to stejně s čím porovnat.
majo477
11. 11. 2020, 6:47
Ja ti to zajtra zmeriam,,a môžeš porovnať,
matej
11. 11. 2020, 6:56
Tak ja napríklad nemám problém zavolať do Trensu a opýtať sa, že akú hrúbku mala tá lóža štandartne z výroby :mrgreen: , len neviem či bude človek na druhej strane telefónu vedieť odpoveď na moju otázku :lol:
K tomu prenosnému tvrdomeru:
Nemám s tým skúsenosti, ale napríklad tu:
https://www.ptsndt.com/sk/predaj/meraci ... -d3-t3-ud3
predajca údáva presnosť merania +/- 5%
Takže aj mňa by zaujímalo aká presnosť merania sa s tým reálne dá dosiahnuť napríklad na tej spomýnanej kalenej liatine.
Robili ste niekto s tým nejaké merania, pokusy? :D
Naposledy upravil(a) matej dne 11. 11. 2020, 7:00, celkem upraveno 1 x.
milan584
11. 11. 2020, 6:58
gaminn píše: 11. 11. 2020, 6:08
Není to skleroskop.
Litina je typický nehomogenní materiál, takže právě proto se používá ta kulička a velká - aby to zprůměrovalo tu strukturu - mj. si to sám můžeš zkusit - si vezmi třeba Rockwella a nebo ještě lépe Vickerse a píchni si to do matrice a nebo o kus vedle - přímo do lupínku grafitu a nebo do kuličky (u tvárný) - no a uvidíš, co asi tak naměříš.
Jinak mě to je jedno - si kup co chceš - ale trochu mi to vlákno připomíná "cesta je cíl".
milan584
11. 11. 2020, 7:04
matej píše: 11. 11. 2020, 6:56 Tak ja napríklad nemám problém zavolať do Trensu a opýtať sa, že akú hrúbku mala tá lóža štandartne z výroby :mrgreen: , len neviem či bude človek na druhej strane telefónu vedieť odpoveď na moju otázku :lol:
ten UD-3 taky mj. stojí nějakých 2500 éček - a asi to nejspíš nebude pro nic za nic - protože kdyby ten wergl od těch číňanů fungoval stejně, tak si to UD-3 nikdo nekoupí, že.
gaminn
11. 11. 2020, 7:07
Hm, pravda je, že kalenou vrstvu o tloušťce jen několik mm tahle metoda (Leeb) asi nebude moc dobře zvládat, protože materiál není homogenní v dostatečně velké tloušťce. Výsledek bude asi nějaký průměr tvrdosti do určité hloubky, ale i to by mohlo napovědět, jak je lože opotřebené.
majo477: To by bylo fajn, díky. Kdyžtak k tomu prosím dej i fotku, ať je jasné co a jak jsi měřil.
Naposledy upravil(a) gaminn dne 11. 11. 2020, 7:25, celkem upraveno 1 x.
