Soustruh 300 poškozená řídící deska
severan
12. 11. 2020, 6:16
Přeji krásny den.
Vlastním tento soustruh přes 15 let bez úptav, k mým potřebám stačil, ke stavbě modelů a drobných součástek z ALU, mosazi, dřeva, plastu bohatě stačil:
https://www.aliexpress.com/item/4001053 ... 5392%23568
ale před pár dny se kousl při obrábění, vylámalo to zuby vřeteníku a vyhodilo jističe, shořela pojistka v soustruhu. Soukolí vřeteníku vyměněno za ocelové, to je OK. Pojistka v soustruhu nová. Problém nastal při spuštění, rána a na desce nafouklý kondenzátor. Tak předpokládám, že řídící deska bude celá v háji. Díval jsem se na Alík a mají tam různé desky, ale pro konkrétní model nemůžu najít. Lze použít jinou a jak se mám orientovat v parametrech, pokud jsou určeny pro silnější, lze použít na slabší motor? Co by jste mi poradili? Jsem uživatel a v el. se nevyznám. Moc děkuji za pochopení a případnou pomoc...
expertdb
12. 11. 2020, 7:26
Nejdříve by to chtělo nějakou fotku, co za řídící desku tam vlastně je.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
xener
12. 11. 2020, 7:37
ja mat takuto prilezitost (nutnost opravy) , tak to vymenim za motor do sijacieho stroja a spustam aretovacim pedalom :)
polisl ti tu dosku lacno niekto neopravi, tak ta novy motor s FM bude stat rovnako, ak nie menej
12. 11. 2020, 9:40
Bylo by lepší dát ty fotky sem - ty poslední dvě vidím zamčené !!!
12. 11. 2020, 9:41
xener píše: 12. 11. 2020, 7:37 ja mat takuto prilezitost (nutnost opravy) , tak to vymenim za motor do sijacieho stroja a spustam aretovacim pedalom :)
Proč ne?
12. 11. 2020, 9:54
severan píše: 12. 11. 2020, 6:16 .....
Jak už psali, kluci - dej sem fotku desky.
Zatím jsem se v takhle starých mašinách setkal s těmito deskami:
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogu ... rd-XMT2335.
Starší verze byla v Promě a je zdokumentovaná.
Já mám ve svých strojích tuto, starší verzi:
https://www.aliexpress.com/item/3298232 ... 2e0eYiTOvR
I tahle verze je zdokumentovaná.
severan
12. 11. 2020, 10:08
severan
12. 11. 2020, 10:12
Fotky jsem vložil jak nejlépe umím. Starej je a sloužil dlouho až do teď :( je tam obdoba té z ALÍKU a ta cena je též přívětivá, ale nevím zda tam půjde dát...
12. 11. 2020, 10:17
Supr - tohle je ta druhá - podobná té z Alíka.
Když mi to pošleš příští týden tak se na to podívám.
Máš jak zkontrolovat motor?
severan
12. 11. 2020, 10:33
Motor nemám možnost zkontrolovat, nevím jak na kontrolu bohužel, abych ho případně nepoškodil.
12. 11. 2020, 10:34
severan píše: 12. 11. 2020, 10:33 Motor nemám možnost zkontrolovat, nevím jak na kontrolu bohužel, abych ho případně nepoškodil.
Jestli máš trafo na vláčky FZ1 tak tam motor připoj [na svorky mašinka].
Pokud ho máš v soustruhu tak sundej řemínek ;-)
Motor by se měl plynule roztáčet, dobré je měřit i proud.
12. 11. 2020, 10:36
Pokud nemáš to trafo, tak mi to pošli i s tím motorem
severan
12. 11. 2020, 10:40
Motor není napájen trafem, pokud jsem tě teda blbě nepochopil. Můžeš dát do SZ adresu kam poslat a telefon případně pro poštu, písní mi prosím na kolik to vyjde, ať mám přehled. Moc děkuji.
12. 11. 2020, 10:43
severan píše: 12. 11. 2020, 10:40 Motor není napájen trafem, pokud jsem tě teda blbě nepochopil. Můžeš dát do SZ adresu kam poslat a telefon případně pro poštu, písní mi prosím na kolik to vyjde, ať mám přehled. Moc děkuji.
Trafo na vláčky FZ1 na svorkách mašinka dá usměrněné SS napětí cca 0-16V ;-)
Posílám SZ.
