nonius na soustruhu
Suri
13. 11. 2020, 5:27
Zdravím,
mám takový dotaz a moc se mně prosím nesmějte. Nejsem vůbec od fochu. Vedl jsem z kamarádem debatu o lineárním odměřování a narazili jsme na nonius na příčném posuvu u soustruhu. On tvrdil, že pokud udělám na noniusu 1mm, tak se průměr zmenší/zvětší o 1mm a já tvrdil že o dva. Kde je pravda? Moc děkuji, profesionální teoretik. :D
čím dál tím víc neumím :)
13. 11. 2020, 5:33
oboje je možné.. logické je ubírat tolik kolik ukáže nonius, tedy 1mm ubere 1mm ale jsou i nonia kde to odpovídá stoupání tedy ubere dvojnásobek... myslím že u MN80ky to musíš násobit/dělit 2ma
13. 11. 2020, 5:36
nejlepší je když máš 2 soustruhy a každej to má jinak.. tak jsem to měl kdysi já.. to je uplně na palici.. :lol:
13. 11. 2020, 5:43
Standard je dnes uvádět míru na průměru, ale též mám jeden historický soustruh kde je to na poloměru :-) A má ještě levotočivé šrouby :D
Suri
13. 11. 2020, 5:46
Aháá, a už jsem opět chytřejší :wink:
Dawe
13. 11. 2020, 5:53
prochaska píše: 13. 11. 2020, 5:43 Standard je dnes uvádět míru na průměru...
Tak jest.
jergus.balaz
13. 11. 2020, 7:37
A potom Taliani dodajú novú brúsku na guľato a zrazu je 0,1mm na noniuse 0,2mm na priemer :lol:
BalazKovo.sk
Dawe
13. 11. 2020, 7:48
jergus.balaz> mohlo by byt jeste hur. Si predstav ze nastavis 0.2mm na noniusu a bude to 0.1mm na prumeru! :D :lol:
13. 11. 2020, 8:08
Zažil jsem ještě horší situaci. Mezi noniusem // kličkou // a šroubem měl být převod 40/20 // zubů //. Z nějakých neznámých příčin tam byl převod 41/20. Málem jsem se vztekl, nežli mě napadlo zkontrolovat jestli 1mm na noniusu je 1mm pohybu supotru.
Dawe
13. 11. 2020, 8:35
Milan199> no tak jsi na malem kole vybrousil pulku zubu navic a bylo opraveno, ze? :D
13. 11. 2020, 8:47
Já mám zase brusku-ostřičku (mizernou čínskou, používám ji pouze na dělání válcových trnů ze stopek zlámaných stopkových fréz) která má závity se stoupáním 1/8" a metrické nonie s mezerou mezi 3.0 a nulou :D
13. 11. 2020, 9:23
S FNGJ32 jsem koupil otočný stůl a když se koukáš na tu stupnici na stole tak je tam 360° pak devět čárek a 0° // chybí myslím 110° //.
lubbez
14. 11. 2020, 6:08
Já jsem si dal na všechny stroje DRO a tak mám po problémech. :-) Jo dokonce i na tu Mn-80.
