ENDER 3
turnigy
15. 11. 2020, 4:03
Mal som na mysli tento kit. Treba aj novú dosku, lebo originálna nemá driver pre druhý Z motor
https://www.ebay.com/itm/1Set-Creality- ... %3A2334524
Tos C45-2000
2. 12. 2020, 7:10
Takhle umi tisknout ender na 125mm/s
Neni to moje fotka mam stejnou kvalitu tisku. Ale nemam fotky.
Jediny tuning je klipper firmware a kovovy extruder
xener
2. 12. 2020, 8:18
v com je klipper lepsi od marlin2 ?
turnigy
2. 12. 2020, 9:07
robokop píše: 2. 12. 2020, 7:10 Takhle umi tisknout ender na 125mm/s
Radšej napíš akú máš akceleráciu a jerk, 125mm/s znie síce pekne, ale to neznamená, že ju pri takejto veľkosti výtlačku aj dosiahne.
Tos C45-2000
2. 12. 2020, 12:12
Klipper je mnohem jednodussi proto funguje tak ze prijima pouze jednoduche linearni vektory. Nepokousi se o nic moc navic... Nad nim je raspberry nebo neco takoveho co mu pripravuje data. Diky tomu umoznuje vyznamne vyssi kmitocty generovanych kroku a mnohem stabilnejsi frekvence. Protoze se nezadrhava na mayematice na pomalych mcu. Proto to umoznuje vyssi akcelerace atd...
Konkretni cisla nemam u sebe ale fakticky tohle je cca limit kde zvysovani rychlosti jeste ma efekt. Kdyz to necham jezdit 200 tak uz se mi to o moc voc nezrychli. Nicmene neslo tak o tu rychlost jako o kvalitu povrchu. Kterou u konstrukci s vodicimi tyckami pri teto rychlosti nedocilim.
xener
2. 12. 2020, 12:48
diki za info, uz som o tom nieco postudoval, na ender 3 v2 to uz asi nebude az taky prinos, ale na 3 pro by asi stalo za pokus. mam volnu RPI 4 , tak zaradujem do planu na vikend
t256
2. 12. 2020, 9:12
robokop píše: 2. 12. 2020, 12:12 ...Proto to umoznuje vyssi akcelerace atd. Konkretni cisla nemam u sebe...
Mrkni na ty akcelerace a hod je sem at muzem srovnavat, to je u vyssich rychlosti dost podstatne. Ja kdyz nejedu "na krasu", mam 5000mm/s2 a dela mi to podstatne vetsi duchy nez mas ty. Kdyz to ma trochu vypadat, nastavim na vnejsi perimetry nizsi akceleraci a rychlost pohybu se na prvni pohled dost dramaticky snizi i kdyz je nastavena porad stejne pro cely model.
tuzemak
27. 11. 2022, 11:01
Čau, jak je na tom Ender dnes v porovnání s konkurencído 10 000Kč?? Co jsem v rychlosti prolézal net, tak je prý výhodnější něco připlatit a koupit Anycubic Vyper. Tiskne stejně kvalitně, ale na rozdíl od Endera netřeba se s ním drbat a něco dokupovat. Prostě vybalit, za 15 minut složit a tisknout. Ale těch tiskáren jsou mraky, takže co byste koupil místo Endera s cenovkou do 10 tis.??
Díky
Naposledy upravil(a) tuzemak dne 27. 11. 2022, 11:56, celkem upraveno 1 x.
lubbez
27. 11. 2022, 11:29
Takhle tiskne Ultimaker z ABS s 0,6 tryskou, hrubý tisk a bez jakéhokoliv ladění sliceru.
Matka
Matka
bobik
27. 11. 2022, 12:23
Pěkné, šroubek. Mě pobavilo video jednoho 3D tiskaře, jak dostal data sestavy dílů a vytisknul to separátně včetně šroubů a matiček. Pak mu to došlo, že budou ocelový, ale měl je vytisknuté fakt pěkně. :D
27. 11. 2022, 1:39
zajimave je videt ze i tiskarna za 100+kkc ma problemy s pravidelnosti mikrokroku a tuhosti. Ale tiskne to na dnesni dobu obstojne. Topka to rozhodne neni. Kdyz poladis endera a nainvestujes do nej v upgradech radku hodina par tisicovek bude to tisknout jako nahore. a vejdes se celkem do 6k. Samozrejme musis vedet co delas.
lubbez píše: 27. 11. 2022, 11:29 Takhle tiskne Ultimaker z ABS s 0,6 tryskou, hrubý tisk a bez jakéhokoliv ladění sliceru.
Kratus
27. 11. 2022, 2:01
Ultimaker máme v práci a jediná výhoda oproti Enderu je druhý extrudér na podpory. Kvalitou je na tom podobně jako Ender, kterého mám doma. Rychlost tisku také není zázrak a při přerušení se nedá pokračovat.
Máme ale objednaného Průšu XL s více extrudéry. Na to jsem hodně zvědavý. Konečně to bude na lineárech.
kiko01
27. 11. 2022, 2:50
Kratus píše: 27. 11. 2022, 2:01 Ultimaker máme v práci a jediná výhoda oproti Enderu je druhý extrudér na podpory. Kvalitou je na tom podobně jako Ender, kterého mám doma. Rychlost tisku také není zázrak a při přerušení se nedá pokračovat.
Bambulab sa ti nepaci?
Kratus
27. 11. 2022, 3:51
kiko01 píše: 27. 11. 2022, 2:50
Když jsme objednávali Průšu, tak ještě nebyl. V té době měl být termín dodání XL někdy na jaře. Jako bonus je Průša u nás, takže technická podpora a případná reklamace je jednodušší.
kiko01
27. 11. 2022, 4:06
Well, vzdy mozes zalohu stornovat a kupit nieco co je dostupne :)
