SV 18 RA
gaminn
16. 11. 2020, 4:48
Opsal jsem vřeteno do ložisek. Asi to odpovídá tomu, že vřeteno má radiální vůli cca 0,1 mm.
matej
16. 11. 2020, 5:56
Zopár odkazov okolo klzných ložísk tu z fóra, predpokladám, že niektoré si už pozeral:
viewtopic.php?t=6286
viewtopic.php?t=11292&start=15
viewtopic.php?t=22461&start=90
Nejaké videá:
https://www.youtube.com/watch?v=iJd8Zwd ... e=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4nzh1FcUdCg
https://www.youtube.com/watch?v=hmPa2ngFBzk
V tomto vlákne máš aj tie meracie protokoly v lepšej kvalite:
viewtopic.php?t=9195
novic
16. 11. 2020, 7:10
Podľa mňa si tam dal veľa farby. Ja som si robil len pásik na vreteno.
C.R.E.A.M
gaminn
16. 11. 2020, 7:17
matej: Moc díky. Něco jsem už viděl, ale třeba tumlikuv příspěvek jsem ještě nečetl.
novic: Já nevím, zítra to schválně zkusím znovu s ještě menší vrstvou.
Použil jsem olejovou barvu Umton, odstín Indigo, protože pařížskou nebo pruskou modř jsem nesehnal. Snad to není problém. No a přišlo mi, že na vřetenu jsem rozmatlal slabou rovnoměrnou vrstvu (vřeteno bylo slabounce modré). Je taky možné, že jsem s vřetenem otočil v ložiskách mockrát.
gaminn
17. 11. 2020, 7:41
Neválí se někomu doma metrický trn, 50, do vřetena sv 18?
qwer
17. 11. 2020, 7:45
Trn je široký pojem, ale rôznych vložiek na kužele Mk je pomerne dosť.
novic
17. 11. 2020, 7:49
Aký trn myslis ? Redukciu alebo hrot ?
C.R.E.A.M
Zbýňa
17. 11. 2020, 7:56
Když repasuje, tak předpokládám, že gaminn myslí kontrolní trn s Me50.
gaminn
17. 11. 2020, 7:58
Myslel jsem, že k měření vřetena použiju něco takového http://www.unimetra.cz/cz/katalog/kalib ... zelem.html (v případě sv 18 metrický 50).
Zkrátka bych si rád udělal představu, jak mi běží vřeteno s ložem. Lože je sice jeté, ale zadní plocha na loži se zdá být docela v pohodě, tak vůči ní a no a pak asi boku soustruhu (jo, tady už možná vymýšlím kraviny) by se to snad dalo měřit.
EDIT: I když vlastně orientačně, aspoň v jedné rovině, bych to mohl změřit vodováhou. Ale ten kontrolní trn by se stejně hodil. Kdyby někdo měl nebo věděl kde sehnat, tak prosím dejte vědět.
Reinkarnace
17. 11. 2020, 3:10
gaminn píše: 17. 11. 2020, 7:58 Myslel jsem, že k měření vřetena použiju něco takového http://www.unimetra.cz/cz/katalog/kalib ... zelem.html (v případě sv 18 metrický 50).
:shock: Obrázek
gaminn
17. 11. 2020, 5:44
Jo, já taky nečekám, že to bude lehký :D
Tou vodováhou jsem to v horizontální rovině změřil, že je předek vřetene "zapíchnutý" do lože se sklonem cca 0,1 mm/m - vodováha měřila na zadní ploše lože v místě, kde je tato plocha jetá rovnoměrně a na prostředku vřetene.
Dál jsem měřil házivost, ta se vleze do 0.005 mm. Radiální vůle je na obou ložiskách 0.04 mm.
matej
17. 11. 2020, 7:24
...kontrolní trn by se stejně hodil. Kdyby někdo měl nebo věděl kde sehnat, tak prosím dejte vědět.
Ten tŕň má prestnosť cca +/- 0,003mm a nový bude pekne drahý, takže nečakaj, že ti ho niekto z fóra požičia pokiaľ nebude dutina "čerstvo" obrúsená.
Tu máš možnosť výmeny za Mk6
viewtopic.php?t=31649
A Mk6 je zas v ponuke tu:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1276586 ... ojovka.php
A ak sa predajcovi dovoláš(čo sa mne nepodarilo), tak ja chcem ten Mk5 a valcový :mrgreen:
alebo aj takto bez tŕňa:
https://www.youtube.com/watch?v=z3CdSkmKbH0
A rovno si pozri všetky jeho videá okolo toho lebo tu raz niekto pri čítaní tohto vlákna dostane infarkt... :lol:
gaminn
17. 11. 2020, 8:02
Díky. Videa v ruštině, to je něco pro mě :) Prolítnul jsem tohle jedno video a borec tam upne kontrolní trn tak, aby mu to neházelo a pak šteluje vřeteník tak, aby mu oba indikátory, které jezdí po loži, ukazovaly nulu (skoro...). Je tam ještě nějaká podstatná informace? Možná mi něco nedochází :)
Jinak mně přijde, že teď stejně s kontrolním trnem změřím kulový - moje lože je tak jeté, že to nemá smysl. Myslel jsem, že aspoň zadní plocha lože, které jsem se chtěl chytnout, je skoro nejetá, ale je tam 5 setin lavor.
matej
17. 11. 2020, 8:24
gaminn píše: 17. 11. 2020, 8:02
matej
17. 11. 2020, 8:55
Mimochodom na tvojom stroji stroji SV18 sa to žiaľ nenastavuje, tak jednoducho ako v tom videu vyššie. Po prebrúsení lóže a žaškrabaní klzných ložísk vreteníka... Sa vretenová skriňa do požadovanej geometrickej polohy zaškrabáva ručne. To že to bude sedieť bez zaškrabávania vretenovej skrine je veľmi nepravdepodobné vzhľadom k posunutiu osi ložísk po ich zaškrabaní...
Ale ak by si tie ložiská žaškrabal presne do osi, tak si frajer :mrgreen: a teoreticky by to sedelo.
