PROMA SPB 400
Jiří Pavlík
Tady je jeden kousek od Promy. Mám ho v provedení bez převodovky, musím ručně přehazovat řemeny, ale je jeden z dříve dovezených a asi jsem měl vcelku štěstí, protože až na pár drobností, které jsem si opravil sám, už nadělal spoustu práce.
- SPB-400_návod.pdf
- (1.76 MiB) Staženo 1312 x
Jiří Pavlík
Už ho mám deset roků a denně na něm dělám nějaké drobnosti z plastů, AL, mosazi, bronzu, ale zvládne i hlazenku. Také jsem viděl pár novějších soustruhů a frézek, ale třeba odlitky a opracování nic moc. A taky už je to dost odlehčený. Nicméně i tady na té 400-stovce byly některý šrouby namlácený kladivem, špatný závity, musel jsem dělat novou dělenou matku na podélném posuvu apod. Taky pomohlo přišroubování na pevný podstavec. Chyby jsou už vychytaný a v poslení době už nic neopravuju. Vzhledem k tomu, že dělám samý drobnosti,
tak mě ta velikost vyhovuje.
mám 550, doposial som nevenoval niektorím častiam suportu pozornosť až prednedavnom som chcel stočiť šestihran ocelový, podotíkam že to nebola automatová oceľ, tá ide v pohode, ale niečo pevnejšie, som si všimol ako začal ťažko nožový suport "chodiť" problem som našiel v opracovaní vodiacich plôch a péra
Prikladam foto, rozmýšlam použit fluid na vyrovnanie, lebo ta moja improvizacia je ako od ruského traktoristu
Ahoj, já mám problém když nastavím stoupání závitu 2 tak v případě použití prvního ozubeného kola 30z mi nosná tyč převodových kol naráží do osy vřetene a nemohu to do nastavit. Všechny ostatní převody/stoupání ISO s jiným než 30z kolem jsou v pořádku. Mohu vás prosím požádat o test tohoto převodu?
Děkuji
Děkuji
- Zdenek Valter
Můžeš poslat fotku kde tu Ti to kolo naráží?Rudlafík píše: ↑21. 11. 2020, 6:20 Ahoj, já mám problém když nastavím stoupání závitu 2 tak v případě použití prvního ozubeného kola 30z mi nosná tyč převodových kol naráží do osy vřetene a nemohu to do nastavit. Všechny ostatní převody/stoupání ISO s jiným než 30z kolem jsou v pořádku. Mohu vás prosím požádat o test tohoto převodu?
Děkuji
Nebo se Ti osa opírá o řemenici na vřeteni?
Promiň nemám tenhle soustruh takže nevím přesně.
Ale i majitelům bude jasnější problém pokud ho ukážeš na fotce.
- Zdenek Valter
Principiálně se dá takto upgradovat téměř každý soutruh
Jen nezapomeň k němu pořídit příslušný vodící šroub!
Díky než nafotím, je nějaká sada jak ze soustruhu udělat poloautomat? Tj. Plánuji kusovku a měnit stále převody je pardon "vopruz". Neexistuje něco jako krokový motor na závitovou tyč podélného posuvu, volič stoupání/rychlost posuvu s kontrolou otáček vřetena? Prostě nahradit výměnu ozubených soukolí automatem?
Jinak u té předělávky jsem narazil. Potřebuji průchod vřetenem 38mm a točnou délku 700 - 1000. A jediný cenově zajímavý soustruh je Proma SPB-700V/400 Ale nikdo se jej nechce zbavovat
70k je ale fakt moc... :-/
Jiří Pavlík
Já závity moc často nedělám, takže přehodit kola pro mě není problém a s tímto jsem ho také kupoval, Čtyřstovku jsem bral kvůli pevnosti, protože se mě zdála jakoby masivnější. Jinak na posuny krokovými motory už to zde určitě někdo předělával. Uvažoval jsem o tom také, ale vzhledem k tomu, že dělám jednotlivé kusy a prakticky žádné kusovky, tak se mě to nevyplatí.
Jak dlouho ten soustruh máš a kde bereš ozubené řemeny? Já to předělával teťkom na M5ky, protože ty koupím všude. Původní řemeny stály za h.v.o a ještě se mě je nepodařilo sehnat. Napiš co potřebuješ a pošli fotky a já se podívám na svůj soustruh, kde je problém.
Jiří Pavlík
Průchod vřetenem nezvětšíš, tedy bez nějaké masivní úpravy a točnou délku taky ne. Sleduj bazoš a pod. občas se tam objeví krásný kousky za přijatelnou cenu.
Řeší se to tady.
- Zdenek Valter
No průchod je problém, ale pokud existuje delší lože k tomuhle typu tak ho si nebude problém vyměnit s tím, že potřebuje delší vodící šroub.Jiří Pavlík píše: ↑22. 11. 2020, 6:24 Průchod vřetenem nezvětšíš, tedy bez nějaké masivní úpravy a točnou délku taky ne. Sleduj bazoš a pod. občas se tam objeví krásný kousky za přijatelnou cenu.
Pokud ne tak to je spíš na jiný soustruh.
