PROMA SPB 400
navody prirucky brozury
prosim oznacujte vlakna podle nasledujiciho klice "Frezka nastrojova FNGJ32"
Jiří Pavlík
30. 11. 2010, 8:45
Tady je jeden kousek od Promy. Mám ho v provedení bez převodovky, musím ručně přehazovat řemeny, ale je jeden z dříve dovezených a asi jsem měl vcelku štěstí, protože až na pár drobností, které jsem si opravil sám, už nadělal spoustu práce.
SPB-400_návod.pdf
(1.76 MiB) Staženo 1338 x
30. 11. 2010, 8:49
no ty prvni kusy od SIEGu jsem mel taky velmi dobry, posledni dva ale tak spatny ze se bojim objednat dalsi
pristup jejich obchodniku taky silne uvadl
Jiří Pavlík
30. 11. 2010, 9:39
Už ho mám deset roků a denně na něm dělám nějaké drobnosti z plastů, AL, mosazi, bronzu, ale zvládne i hlazenku. Také jsem viděl pár novějších soustruhů a frézek, ale třeba odlitky a opracování nic moc. A taky už je to dost odlehčený. Nicméně i tady na té 400-stovce byly některý šrouby namlácený kladivem, špatný závity, musel jsem dělat novou dělenou matku na podélném posuvu apod. Taky pomohlo přišroubování na pevný podstavec. Chyby jsou už vychytaný a v poslení době už nic neopravuju. Vzhledem k tomu, že dělám samý drobnosti,
tak mě ta velikost vyhovuje.
rogi
11. 10. 2012, 3:21
mám 550, doposial som nevenoval niektorím častiam suportu pozornosť až prednedavnom som chcel stočiť šestihran ocelový, podotíkam že to nebola automatová oceľ, tá ide v pohode, ale niečo pevnejšie, som si všimol ako začal ťažko nožový suport "chodiť" problem som našiel v opracovaní vodiacich plôch a péra :shock:
Prikladam foto, rozmýšlam použit fluid na vyrovnanie, lebo ta moja improvizacia je ako od ruského traktoristu :mrgreen:
rogi
7. 4. 2013, 1:40
Dnes som sa rozhodol prehodiť skrutky držiaka nožového suportu, neviem či to pomôže, najlepšie by bolo urobiť celú spodnú čast novú zjedného kusa aby stupnica uhlomera nebola zvlášt na dalšom diely.
Rudlafík
21. 11. 2020, 6:20
Ahoj, já mám problém když nastavím stoupání závitu 2 tak v případě použití prvního ozubeného kola 30z mi nosná tyč převodových kol naráží do osy vřetene a nemohu to do nastavit. Všechny ostatní převody/stoupání ISO s jiným než 30z kolem jsou v pořádku. Mohu vás prosím požádat o test tohoto převodu?
Děkuji
Rudlafík
21. 11. 2020, 6:24
Dá se tento soustruh upgradovat dokoupením delší základny třeba na 750mm (1000) točnou délku či nikoliv?
21. 11. 2020, 6:29
Rudlafík píše: 21. 11. 2020, 6:20 Ahoj, já mám problém když nastavím stoupání závitu 2 tak v případě použití prvního ozubeného kola 30z mi nosná tyč převodových kol naráží do osy vřetene a nemohu to do nastavit. Všechny ostatní převody/stoupání ISO s jiným než 30z kolem jsou v pořádku. Mohu vás prosím požádat o test tohoto převodu?
Děkuji
Můžeš poslat fotku kde tu Ti to kolo naráží?
Nebo se Ti osa opírá o řemenici na vřeteni?
Promiň nemám tenhle soustruh takže nevím přesně.
Ale i majitelům bude jasnější problém pokud ho ukážeš na fotce. ;-)
21. 11. 2020, 6:31
Rudlafík píše: 21. 11. 2020, 6:24 Dá se tento soustruh upgradovat dokoupením delší základny třeba na 750mm (1000) točnou délku či nikoliv?
Principiálně se dá takto upgradovat téměř každý soutruh ;-)
Jen nezapomeň k němu pořídit příslušný vodící šroub!
Rudlafík
22. 11. 2020, 3:55
Díky než nafotím, je nějaká sada jak ze soustruhu udělat poloautomat? Tj. Plánuji kusovku a měnit stále převody je pardon "vopruz". Neexistuje něco jako krokový motor na závitovou tyč podélného posuvu, volič stoupání/rychlost posuvu s kontrolou otáček vřetena? Prostě nahradit výměnu ozubených soukolí automatem?
Jinak u té předělávky jsem narazil. Potřebuji průchod vřetenem 38mm a točnou délku 700 - 1000. A jediný cenově zajímavý soustruh je Proma SPB-700V/400 Ale nikdo se jej nechce zbavovat :-)
70k je ale fakt moc... :-/
atlan
22. 11. 2020, 5:59
Ano vola sa to ELS
Jiří Pavlík
22. 11. 2020, 6:12
Já závity moc často nedělám, takže přehodit kola pro mě není problém a s tímto jsem ho také kupoval, Čtyřstovku jsem bral kvůli pevnosti, protože se mě zdála jakoby masivnější. Jinak na posuny krokovými motory už to zde určitě někdo předělával. Uvažoval jsem o tom také, ale vzhledem k tomu, že dělám jednotlivé kusy a prakticky žádné kusovky, tak se mě to nevyplatí.
Jak dlouho ten soustruh máš a kde bereš ozubené řemeny? Já to předělával teťkom na M5ky, protože ty koupím všude. Původní řemeny stály za h.v.o a ještě se mě je nepodařilo sehnat. Napiš co potřebuješ a pošli fotky a já se podívám na svůj soustruh, kde je problém.
Jiří Pavlík
22. 11. 2020, 6:24
Průchod vřetenem nezvětšíš, tedy bez nějaké masivní úpravy a točnou délku taky ne. Sleduj bazoš a pod. občas se tam objeví krásný kousky za přijatelnou cenu.
StoupaCZ
22. 11. 2020, 6:36
Rudlafík píše: 22. 11. 2020, 3:55 Plánuji kusovku a měnit stále převody je pardon "vopruz". Neexistuje něco jako krokový motor na závitovou tyč podélného posuvu, volič stoupání/rychlost posuvu s kontrolou otáček vřetena? Prostě nahradit výměnu ozubených soukolí automatem?
Řeší se to tady.
23. 11. 2020, 3:13
Jiří Pavlík píše: 22. 11. 2020, 6:24 Průchod vřetenem nezvětšíš, tedy bez nějaké masivní úpravy a točnou délku taky ne. Sleduj bazoš a pod. občas se tam objeví krásný kousky za přijatelnou cenu.
No průchod je problém, ale pokud existuje delší lože k tomuhle typu tak ho si nebude problém vyměnit s tím, že potřebuje delší vodící šroub.
Pokud ne tak to je spíš na jiný soustruh.
Zpět na „Navody ke strojum, dokumentace“
