soustruh hrotový SN 20 - dotaz
soustružník
Kdysi jsem to hledal a myslím, že návodu odpovídá hustotou něco mezi dnešním OL-J32 a OL-J46. Já tam ale před lety nalil 68, protože jsem ji měl a nezdá se, že by to vadilo. V dílně mívám i okolo nuly a i když si někdy při práci zatopím v kamnech, tak než to studený soustruh pozná je práce hotová. Pravda je, že otáčky 1000 používám jen když je to nutné.
Takže už som pokročil o kus ďalej. Vymenil som olej OL-J32, to čo som stoho vypustil bola doslova "marmelada". Hustota ako vazelina A00. Nečudo že sa na 1000 otáčkach spojka rozbiehala 15/20 sekúnd. Podľa ma to nikto nemenil 50/70 rokov a bolo ho tam cca 5L, nečudo že nestíhal dotekať do nasávecej nádoby. Po výmene ide stroj tichšie rozbieha sa v pohode spojka nieje v stálom čiastočnom zábere keď má byť vypnutá.soustružník píše: ↑1. 11. 2020, 12:13 Kdysi jsem to hledal a myslím, že návodu odpovídá hustotou něco mezi dnešním OL-J32 a OL-J46. Já tam ale před lety nalil 68, protože jsem ji měl a nezdá se, že by to vadilo. V dílně mívám i okolo nuly a i když si někdy při práci zatopím v kamnech, tak než to studený soustruh pozná je práce hotová. Pravda je, že otáčky 1000 používám jen když je to nutné.
Namiešal som emulziu Paramo ERO 1070 spojazdnil chladenie. Použil som silnejší pomer ako doporučuje výrobca(4 až 7%) a na 20l vody som použil 1l oleja dúfam že to nebude problém. Nádoba na emulziu určite nieje originál ale len tak položená pod sústruhom . Už som niečo ľahšie aj skúšal vytočiť a v celku to išlo.
Mal som na návšteve známeho sústružnika "dúchodce" ktorý sa v roku 1971/73 na takomto istom stroji učil na praxi za obrábača kovov. Vrátil sa do mladosti, vraj tam stroj bol už vtedy v dezolátnom stave. Zhodnotil ako dobrá kúpa a ten stroj nemohol byť nikdy vo výrobe ale niekde v kúte odpočíval na údržbe , vôle minimálne lóže nevydrané, pomeral odchylkomerom hadzavosť vretena a vôľu ložiská, vyskúšal stočiť guľatiny a dosiahol presnost 2 stotiny vraj to nemá chybu a to už 30 rokov nestál za strojom a o nožoch na vbd doštičky iba počul.
Jedine v čom nevedel poradiť je ako nastaviť rezanie závitu. Ako rezať mi ukázal čo treba zapnúť pohyb na čo pozor že pri metrickom hodinky na súporte nesledujem ale kolesá ako osadiť .....V tom by som potreboval poradiť. Jednoduchý výpočet je v návode ale ja to nechápem. Ako vyrátať kolesá ABCD jedine jasné je že D bude 127 vždy pri metrickych. Ako nastaviť Nortonku a-b-c 1až9 keď by som chcel rezať napríklad M16x1,5 .
SN 20
Tino píše:
Takže pán stál u stroje do roku 1990 a nezažil VBD ? Já s nimi dělat už v 1975, kdy jsem si přivydělával brigádou na soustruhu,
a v osmdesátých letech to byla běžná věc (Škoda Plzeň). Ale možná pán dělal někde v okresním kovopodniku nebo JZD,
tam skutečně měli dost omezené možnosti
Kód: Vybrat vše
Mal som na návšteve známeho sústružnika "dúchodce" ktorý sa v roku 1971/73 na takomto istom stroji učil na praxi za obrábača kovov. Vrátil sa do mladosti, vraj tam stroj bol už vtedy v dezolátnom stave. Zhodnotil ako dobrá kúpa a ten stroj nemohol byť nikdy vo výrobe ale niekde v kúte odpočíval na údržbe , vôle minimálne lóže nevydrané, pomeral odchylkomerom hadzavosť vretena a vôľu ložiská, vyskúšal stočiť guľatiny a dosiahol presnost 2 stotiny vraj to nemá chybu a to už 30 rokov nestál za strojom a o nožoch na vbd doštičky iba počul.a v osmdesátých letech to byla běžná věc (Škoda Plzeň). Ale možná pán dělal někde v okresním kovopodniku nebo JZD,
tabulka závitů-už to sem někdo dával
pro metrické závity je jezdec v poloze 1
dá se ještě použít poloha 6 - což jsou poměry
2/3 (A), 1/3 (B), 1/6 (C)
takže stejná kola 80-50-75-127 pro stoupání 6-3-1,5mm dávají pak stoupání 4-2-1mm
jiné polohy jezdce jsou pro metriku nepoužitelné
SN 20, SM 16 B, FN 25
Nie každý mal tú možnosť po vyučený robiť to čím sa učil. Nie nerobil na JZD. Po škole nastúpil za výrobný pás montovať chladničky ako 90% učňov aby odpracoval to čo musel a po vojne čerstvý vodičák tak nastúpil na dopravu a tam nesustružil z VBD ale nanajvýš radeko klasické nože, keď bolo treba tak v calexe to stačili. Áno ale od roku 73 nestál za sústruhom iba za takýmto čudom homo Domodoncarlos píše: ↑23. 11. 2020, 6:15 Tino píše:Takže pán stál u stroje do roku 1990 a nezažil VBD ? Já s nimi dělat už v 1975, kdy jsem si přivydělával brigádou na soustruhu,Kód: Vybrat vše
SN 20
To je fajn v tabuľke popísane ale ako som už spomínal ja mám kopu koliesok rôznych veľkostí priemerov otvorov a modulov. Mám kolieska ako 40, 45, 48, 70, 71, 75,80, 90, 92, 104, 113 ale chýbajú tie klúčové 50, 55. Podla tabuľky potrebujem A80 B50 C75 D127 a v tejto zostave na C je stúpanie 1,5 čo je vlastne závit M10 ale aj M12x1,5 až M100x1,5. Bolo potrebne nejako dostať kolesá do sústruhu. Boli dve možnosti.almac píše: ↑23. 11. 2020, 2:47 tabulka závitů-už to sem někdo dával
SN20 závity.pdf
1 možnosť bola upraviť kolesá 40, 48, 60, 71, 90, 92. 104, 113 z priemeru otvoru 28 na priemer 25. Táto možnosť sa mi zdala byt neefektívna.
2 možnosť bola vyrobiť nové púzdra na pozíciu kolies A + BC v sústruhu. Na pozíciu D netreba nakoľko tam je vždy 127 a to mám v diere 25. Jeden problém je vyriešený! Ale stále je tam problém že nemám kolesá klúčové pre rezanie najpoužívanejších závitov 50Z ,55Z.
Na tento problém našiel odpoveď dobrý priateľ teoretik "Dúchodce" ktorý má vždy pravdu. Nekupuj kolesá!!! To sa prepočíta vypočíta len to bude trvať dlhšie kým to spracujem. Výsledok je na svete. Prehladné spracované na moju mieru kolies čo mám doma. Skúšal som niekoľko kombinácii a pasuje to aspoň podla závitových mierok.
SN 20
Nějaký fotky rozebírání SN20 https://photos.google.com/share/AF1QipO ... pZQS0zLW1B
Ahoj, omlouvám se, že obnovuji starší téma, ale přišlo mi vhodnější vznést dotaz sem, kde se řeší problémy na SN20
Pořídil jsem si nově do dílny totožný soustruh a než se mi jej podařilo trochu omakat, tak jsem zjsitil velký únik oleje kolem vřeteníku. Rozdělal jsem, odtokový kanálek mi přejde čistý, ale nezdá se mi utěsnění vřeteníku. Opravdu je tam pouze odstřikovací kroužek, který prakticky není dotažen tou přírubou? Nebo mi tam něco chybí? Ze starého řezu to nejsem schopen poznat. Nemáte případně někdo foto? Předem děkuji.
tak obrázek je z SN 20 (nikoliv z SN 20 A, jak je na foto), takže těsnění odstřikový kroužek a v předním deklu tak max. plstěný kroužek. Pročistit odtokový kanálek (označen šipkou) a seřídit šroubky na přívodních trubkách přívodu oleje do předního a zadního ložiska tak, aby toho oleje dopředu neteklo až moc. Také je možné, že je použit více viskózní olej, který nestačí odtékat. A.
Ahoj, díky za odpověď, můžu však ještě jednou jako pro hloupějšího?
Na obrázek jsem vynesl čísla.
1. je matice, která je přitažená, (zajišťuje asi ložisko)
2. Ostřikovací kroužek.
Plstěný kroužek případně přijde mezi odstřikovací kroužek 2 a matici 1?
3. Příruba je zasunuta do tělesa bez jakéholiv těsnění, pouze kov na kov. Výřez v přírubě přijde kterým směrem? Nahoru nebo dolů směrem k odtokovému kanálku?
Celé je to přitaženo vrchní přirubou (která není na fotce), byla dána na silikon, tak očistím a zlehka opět máznu silikonem Mazací kanálek samozřejmě pročistím, jen bych nerad rozdělával na několik pokusů.
