nič v zlom...
ale názov vlákna má vypovedaciu hodnotu jak za korunu <I>a....
to je celkovo problém tohto fóra, že z tých názvov tém aby sa čert vyznal
a pritom stačí tak málo: NAPÍSAŤ K***A DO NÁZVU VLÁKNA KDE MÁM PROBLÉM A ČO CHCEM....
ale asi žijem v ideálnom svete.kde sa ĺudia vedia vykoktať....
základní deska
Beru, přijedu si pro něj
dcera chce pod stromeček "semínko od soustruhu"
sz
- Zdenek Valter
No co kdybys tu desku vyfotil?Baxi.bax píše: ↑26. 11. 2020, 9:19 Přátelé podařilo se mi odpálit něco na základní desce na soustruhu Bernardo 350VD. Je to stolní soustruh. Při soustružení se mi zapíchl nůž do materiálu a vyhodilo mi to jistič a i pojistku na mašině. Po vložení nové pojistky neustále praská a lítá jistič. Při druhém pokusu nahodit stroj jsem měl desku odkrytou a koukal jsem jak se zajiskřilo zřejmě u nějakého tranzistoru, nevím nerozumím tomu.Nová deska je v nedohlednu (prodejce píše 3 až 4 měsíce) Je možné zde najít člověka, kteerý by mi ji opravil. Cenu respektuji.
I třeba motor co tam máš.
- Zdenek Valter
No i přesto, že ho pouštíš, jsi sem mohl dát tu fotku desky. Škoda!
už ho mám doma
děkuju za dobrý obchod
zaplaťpámbu nebyla po cestě mlha
to já nerad
to já nerad
- Zdenek Valter
jo dám
trochu to naštuduju
trochu to naštuduju
tak první zkoumání
obkreslil jsem z desky schema výkonové části, je to řízený tyristorový můstek, 2x BT152 a 3x D8020L
zajímavost - ty diody jsou v 3vývodovém pouzdře TO220, dle DS č.1 katoda, č.2 anoda, č.3 nezapojen, číňan vývody 2 a 3 ustřihl nad deskou, spájel dohromady a pak drátem propojil do desky
první měření ohmmetrem bez napájení - diody ok, tyristory nejsou proraženy (přerušení takto nelze zjistit), pohledově bez závad
mezi chladiči tyristorů (propojeno s anodami) je stopa po záblesku (asi po tom který zmiňuje kolega v prvním postu), to ale bylo pravděpodobně způsobeno dotykem s něčím vodivým co shořelo (špona???), mezi chladiči je natvrdo síť, tj, asi tohle není hledaný problém
bude pokračováno, musím jít něco dělat
sorry za kvalitu fotek, mobil v ruce za blbého světla
pokračování zde
viewtopic.php?t=38415
pokračování zde
